ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для сравнения, можно добавить 500руб и купить
    Такое реле
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У китайцев полно таких девайсов и не так дорого. Я использую PZEM-04 тот что в корпусе с дисплеем. Есть и модульные, с ними попроще.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Penzukovich, Я тут озадачился вопросом про счетчики. И оказывается наши хитрожопые говноделы, понаделали "чудо" счетчиков, а я и не в зуб ногой. Короче проверяйте...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, я конечно многое могу понять, ну не перебор ли такое вешать на столб... :mad:
  5. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Понимаете ли, Шура... Я энное количество лет занимаюсь электронникой. Разработкой устройств от и до, написанием прошивок и так далее. И ставить что-то подобное в свой дом я не рискну просто никогда. Меандр туп как пробка и понятен от и до. А эти комбайны с али экспресс... Да упаси господь.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну чо, посмотрел. Являясь на работе счастливым обладателем электронных приборов учёта газа, тепла, с электрикой слава Богу не связан, могу неофициально заявить, что это полное Г с большой буквы. Несмотря на то, что всё прошло поверку, а прибор учета газа проходит поверку при моём непосредственном участии, теплосчетчики и их компоненты к сожаленью без меня, не стыкуется тепловой баланс учтённый приборами. КПД энергообъекта, типа котельная, составляет намного больше 100%, что не может быть никогда. Правда не учитывалась энергия передаваемая теплоносителю от электродвигателя и насоса при кавитационных и инных процессов, например схлопывания пузырьков воздуха или пара в насосе. Да да, есть и такая энергия.
    Теперь, что касается гроз, заземления, как средства защиты от этого явления. Не помогает, совсем. Питающие и информационные одновременно провода, проложенные под землёй в стальных трубах ловили наводки от грозы, убивая приборы, почти также, как до этого проложенные по воздушке. Сейчас уже 10 лет, без проблем работает прибор от автономного питания и не подключенный ни к чему. Для съёма информации применяется ноутбук, пришел, снял информацию, отключился и унес ноут с собой.
    Что касается видео, давно это знаю, но молчу. РЕ не использую имея его в щитке, дабы не ловить грозы и прочие растекания. Можете кидать помидоры.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В частном доме своя шина заземления. Её тоже не будете использовать?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А у вас что в доме ноль с индивидуальной землей занулен?
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нет конечно
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    АВВ по цене за 30к + - слишком дорого...
    Китайцы в 15 раз дешевле). Приемлемо.
    У IEK на сайте нарисовано, что сначала ставятся ОПС B-типа, в следующем ящике - С-типа, и уже в щите с нагрузочными автоматами D-типа. А Эти Tomzn на озоне уже только D-типа продаются.
    Вопрос: следует так заморачиваться, как у IEK написано (их ОПС-ы где то по 10т.р. каждого типа стоят), или Tomzn D типа достаточно во вводном щите на улице установить?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот именно.
    Лотерея: выиграл-не выиграл.
    А если не выиграл, то покупают вторую такую же - "дешево ведь"...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Увы. Уже наткнулся. Готовился к выезду, клиент прислал модель ИБП, скачал инструкцию, по фото похож, а приезжаю там кроме внешнего вида ничего общего. :no::mad:
    Чем, каким образом?
    Пропустил :|: почему переключать четырёхполюсным? У меня правда так и сделано, чтобы "поженить" трёхфасную сеть и однофазный генератор. :|: Но если сеть однофазная? :faq:
    Ну да, ну да! :close: и через пару лет обнаруживаем что она имеет ёмкость не 100АЧ, а всего 30-50АЧ. А потом AGM батарею меняем через 5-7лет вместо 15-20.
    Тем что оборудование работает не так как от него ожидается. :nono:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тупые как пробка у меня стоят на вводе новатек РН-106, ещё 2014года.
    А эти умные как раз после ИБП.
    На них же сделана задержка включения. На всех разная, чтобы не было одновременно пускового тока на ИБП от всех нагрузок.
    И удаленное управление с телефона.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Со 100АЧ АКБ? Кто-то врёт. :aga:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для контроля АКБ взял доп контроллер со скидыванием данных на телефон.
    DT20w
    Ещё не устанавливал.
    Хочу врезать в распредкоробку DKC.
    Там в комплекте ещё термодатчик. Клеится на аккумулятор.
