ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Кроме как:
    "Оптимальный ток заряда регулируется автоматически в зависимости от реальной емкости батареи, измеренной ЦПУ инвертора, по
    критерию: [ток]=[емкость]/10."
    ничего больше нет. Может, я просто не туда гляжу, но это всё, что было к ИБП в комплекте.
    У вас эти циферки откуда?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если нетрудно, напомни мне пожалуйста циферку полностью заряженного мокрого аккумулятора? :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Си непременно. Вопрос в другом. Понасиловать его еще или пощадить. :)]
    Выбор уже сделан, буду драть до последнего (это не то что вы подумали, драть от слова отмывать! :)]). Стало жутко интересно посмотреть на процесс. :) Батареечка такая себе, поэтому, даже если убью, долго страдать не буду. А вот, приобретенный опыт, думаю, пригодится.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Недавно читал, что полностью разряженный аккум это чуть меньше 12 вольт, 12 это 20%.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поподробней про большой ток, как это сделать? Есть батарея с КЗ на 17Ач изначально.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про то и речь. Что базовые настройки нужно всегда корректировать под тип аккумулятора.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С Энергии Smart стр 5
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А она здесь причём? Речь же про Энергию гарант, а не смарт.
    В смарте по умолчанию стоит 10,5, потому что смарт на разные батарейки рассчитан, и они не знают, какую к нему присоединят. И она там регулируется пользователем.
    А я говорю про Энергию гарант 750.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да, загадка однако.
    С 15 стр паспорта
    аккумулятор 12в 55а.ч.,
    время работы при 100% мощности 1ч 7минут.
    И это 25%разряда.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что такое 25% разряда, расшифруйте?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Мой вопрос был про другое.
    В чем конкретно проблема Энергия гарант 750 + АГМ на 100А*ч (могу даже шильдик уточнить, это Рубин)?
    Потому что Serj заявил, что аккум на второй год будет с 30-50% от первоначальной емкости, а потом и вообще пиши - пропало.
    Вы зачем-то Смарт привели, таблицы настроек и прочее. Теперь вот продолжительность работы. Что вас удивляет?
    Вопрос простой - что конкретно не так с Энергия гарант 750 + АГМ и как должно быть.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У AGM красивые цифры ресурса приводят при разряде не ниже 25-30%.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да все просто.Ёмкость аккумулятора. х напряжение и делим на мощность потребления. Смотрим в таблицу в строку 100% и удивляемся времени работы.
    По таблице получается, что аккумулятор разряжают полностью. Поэтому вам и пишут, что ёмкость при такой эксплуатации должна быстро падать.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сам не делал, есть канал Руслан К, он об этом рассказывает в одном из роликов. Подробности я не помню, там вроде чтото со сварочником. Но перспективы весьма призрачные.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это вот по этой табличке такой вывод был сделан?
    Она же не эмпирическая, а теоретическая. Они ее получили путем простых математических действий, и добавили, кстати, что таблица носит чисто справочный характер. Поэтому ее можно в эксель загонять, там все сойдется до сотых.
    Т. е. вывод о том, что они там в ноль разряжают сделан исключительно на домыслах.
