ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Да какая загадка, то?
    при 100% нагрузке - ток от АКБ значительно больше 1/10С. Ни о каких 55ач у АКБ при таком токе разряда речи идти не может.
  2. 10001000
    10001000
    Господа товарищи, не вывожу самостоятельно. Подскажите плс.
    Дано:
    Сеть нормальная 220-240
    Отключения редкие (3-8шт в год) и не более часа.
    На лютый факап (ледяные дожди, ураганы, зомби) есть генератор.
    Чем зарезервировать питания котла + циркуляционный насос? (200-250 Вт, навскидку) до 2-3 часов.
    И конечно этот девайс отфильтрует и исправит непотребство, что генератор выдает. Для капризного до питания Baxi.
    И да, сам жрать электричество не будет (как я понял, многие On-Line этим грешат)
    hiden вроде как избыточен, может из "старых" APC / Eaton / Powercom что-то можно взять?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    За час ничего не случится, а непотребство с гены скорей всего исправит инверторный стабилизатор. С Бакси конечно может быть посложней.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В ноль реально убитые аккумы от радиотелефонов востанавливал шоковым напряжением. Батарейки звонились как кусок провода 0Ом, на несколько секунд вольт 50 постоянки, далее обычная зарядка через токоограничивающий резистор. Аккумы никель кадмиевые были. Также делал с литием, но напругу поменьше.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Даже за сутки ничего не будет с отоплением без электричества. Главное чтобы утепление дома было качественным.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если на улице минус 40 и отопление радиаторы, то через сутки дом остынет.
    А вот если отопление теплые полы и дом энергоэффективный то за сутки много тепла не потеряет.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По батарейке. В общем, незнаю, толи это косяк, то ли фича. Правильно оно или нет...
    Делюсь фактами. Болтанка с батарейкой устаканилась и доставала меня весь вечер. Болталось с 13.6В до 13,7В, потом падало до 13,6 потом опять поднималось и так по кругу. В общем, я поднял ток с 0,01С до 0,025С и процесс пошел. И пошел он вполне нормально, как на исправной батарее. В общем очень похоже на то что, она достаточно хорошо откисла (очистилась от сульфата). Вот и незнаю, теперь, как оно лучше:faq:? Подержать пару суток на токе 0,01С, пока не устаканется болтанка, а потом повысить ток. Или сразу поставить 0.025С и не заморачиваться.
    Сейчас на батарейке 14,27В.
    Ждем.
  8. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Сомневаюсь, что они дадут синус. А капризный котел может его хотеть. По крайней мере, имеющиеся у меня пара старых APC синус не дают.
  9. 10001000
    10001000
    Все верно говорите. Ни за час, ни за 6 часов ничего не произойдет.
    Девайс скорее как мелкий упс/фильтр/защита от неожиданностей сетевых.
    Сеть собрал на БП с ups, очень удобно оказалось, все погасло у тебя еще несколько часов все работает пока тел с ноутом не разрядились)
    Основная задача, запускать гену и не думать что котел с насосами что-то заметит.
  10. 10001000
    10001000
    Судя по всему от серии зависит, изначально почти никому идеальный синус не нужен.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А напряжение заряда кокое было и какое у АКБ было?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Полностью заряженным считаем АКБ у которого после очередного цикла перестаёт расти плотность. А все мантры типа ставим на сутки на нужное напряжение и нужный ток и АКБ после этого полностью заряжен - это отмазки производителей чтобы инициативные юзвери не убили АКБ раньше окончания гарантийного срока.
    А полностью АКБ можно зарядить только под контролем плотности (и корректировкой). У меня за год накопилось 10литров замещённого электролита. :flag:
    Какой был последний цикл и как изменилась плотность? Журнал обслуживания ведёшь?
    Выкинь эту книжку! :nono:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Напомни какой АКБ мучаешь?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно графики при разных уровнях разряда...
    Только двойное преобразование исправит.
    Ага. Вариантов нет.
    У АкБ 13,6, а у меня 13,4, кажись.
    У Трипплайт есть 2 режима, подзабыл я уже...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если ИБП имеет только один режим типа буфер 13.4-13.8 и отключения бывают регулярно, то через 2-3 года без обслуживания ёмкости в АГМ остаётся 30%. Это данные после обслуживания 3-х "удачных" ИБП по 10-20кВт с батареями из 16-20АГМ. Прочие установки были более менее щадящие. Во всех случаях удалось восстановить ёмкость до 80-100%. Но так как на подмену такого количества АКБ у меня нет, да и такого количества зарядников тоже нет, то обслуживание одной батареи из 16АГМ занимает 3месяца. :|:
    Так что наличие 2-3 режимов заряда на ИБП и их правильная настройка на выбранные АКБ это основа более менее долгой жизни (больше 10лет), что и подтверждает твой опыт. Но если бы ты обслуживал их регулярно, то смело предположу что они бы до сих пор у тебя работали. Ёмкость конечно бы потеряли, но не критично.
    О режимах зарядки и выбранных АКБ. Два практически одинаковых ИБП Eaton93 на 30кВт и на 40кВт, настройки одинаковые, и в одном неудачно заменили комплект АКБ. Штатные стояли DataSafe с напряжением заряда до 15в, а заменили на Delta с напряжением заряда до 14.4в. Через два года 60АКБ из 64 стали круглыми. :ogo::flag: Еле вытащил их из корзин. :mad: Фото я раньше выкладывал здесь. :um:
