ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно котел и насос теплого пола подключить на одну розетку, две соединенные розетки..?
  2. 10001000
    10001000
    Не уверен, но подготовиться хочу заранее. (повторюсь, бакси тот еще вредина)
    Благодарю. Из стабов кто заслужил уважение?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почитайте тему про генераторы, страниц 10-15 назад там чел купил стаб, всё заработало, котел не помню. Здесь итог https://www.forumhouse.ru/threads/321858/page-106
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вчера, отключали электричество, котел продержался почти 3 часа на кумуляторе 299 Wh, цена вопроса 20к за чудотворную портативную станцию с литий железо фосфат батарейкой.
    Я более чем доволен.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    У Вас Котел haier proline и
    Бесперебойник allpowers r600.
    1. А как Вы соединили его, сеть, котел, нейтраль, землю?
    - Как ИБП он работает или как самостоятельный источник 230 в?
    - Скорость переключения на этот ИБП, когда сеть пропадает? Или вручную переключать/подключать к нему котёл?
    2. А что дает +3 часа для котла - отопления дома, если он потом всё равно выключился? А света нет сутки?
    Это хорошо, когда электричество часто мигает и пропадает на несколько минут, до часа - двух мах.
    Или у Вас ещё есть + генератор...
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1. Розетка с заземлением, бесперебойник, котел. Переключается мгновенно, проверял, многажды вытыкая из розетки. Дело в том, что кумулятор, работает всегда через свой инвертор, чистый синус, а сеть подзаряжает батарею, но можно и режим упса включить, с телефона, па блюпуп, и так и так делал, отлично работает.
    Короче говоря, можно юзать всегда через батарею, или напрямую режим упса. И именно этот кумулятор я выбирал с учетом мощности питания зарядки ~400 ватт, чего с лихвой хватит на одновременную работу котла и зарядку. Мой котел на 3 скорости, максимум что видел, потребляет 150 ватт, на табло кумулятора. Бывает 130-150. Видимо от режима котла зависит, горелки вентиляторы.
    2. У меня деревня, свет моргает, напряжение скачет, отключается на час два, а бывает и день два. Для долгих проблем, у меня уж года 4 генератор, там весь дом, скважина, и тд и тп.
    А скважина без генератора - это боль! Хотел кумулятор на насос, но там пусковой ток, цена кумулятора кусается. А вот для котла, самое то.
    Котел кстати, отлично работает от генератора, на прямоугольных импульсах.
    А чудо кумулятор дает чистую синусоиду, что конечно плюс.
    Есть особенность, и плюс и минус. Если полностью разрядить, выход кумулятора отключается, и при подаче электричества, нужно будет пальцем нажать кнопку выхода. И тогда котел запустится.
    Да котел у меня тоже не обычный, умеет на кривом электричестве работать, и на низком давлении газа. Но, шины openterm нет, и всякие цифровые чудеса, типа Алиса жарко, не получается.
    На счет заземлений точно проверить не могу, у меня, самодельное заземление на розетку куда я тыкал котел, а теперь тыкаю кумулятор, а котел уже в кумулятор.
    Точно могу сказать, что котлу без разницы какой стороной вилка - фаза.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда это вполне хорошо, если ИБП переключается сам и быстро. Успехов.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Есть режим вообще без переключения, это по сути как двойной преобразователь. Батарея идет на инвертор, а сеть, заряжает батарею.
    В общем, перезимую отпишу)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем так категорично? Много таких работает. :|: Есть много нюансов про которые если начинать думать, то стоимость ИБП быстро взлетает в космос. :|::flag:
  11. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня газовый котёл бакси эко комфорт. Уже второй раз ночью отрубают свет. Какой мощностью купить аккумуляторную батарею для него? Работает через стабилизатор. Нужно максимум 10-12 часов. И только котёл. Всё остальное потерпит. Легко ли его подключить? Генератор не нужен. Не смогу ночью ходить на улицу включать его.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приблизительно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, ИБП у Вас уже есть?
    Без него аккумулятор Вам ничего не даст...
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вторую ночь отключили свет... Замерзли сильно? Как то 15 часов при - 10 были без газа, ничего страшного не произошло. Да, дом немного остыл, но ничего страшного. Включили газ, за час дом согрелся.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Советую почитать тему, хотя бы последние страниц 20-30.
    У батарей ёмкость, а мощность у ИБП.
    Для такой длительности работы точно потребуется АКБ емкостью больше 100ч. Рекомендую покупать не одну здоровую, а 2 или 3 паралельно. И сделать ввод в эксплуатацию. Гель не покупать - или АГМ или наливной. Если бюджет не страдает, то можно посмотреть в сторону лития. :ogo:
    И Андрей правильно заметил - если в этом не разбираетесь, лучше покупать комплект ИБП+АКБ.
