ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    И не просто лития, а литий железо фосфат, они выдерживают широкий диапазон температур, заряд дозаряд частый, и в целом лет 10 протянут, с минимальной потерей емкости.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    А почему не рассмотреть карбоновые VRC или VPbC они чуть дороже АГМ, но дешевле литий железо фосфатных а срок "жизни" у них большой и циклов заряд - разряд около 3000 (при 70% разряда)
  3. Al148
    Al148
    Al148
    А почему НЕТ? (за минусовали за что?).
    ИБП "Энергия", "РУБИН", МАПы используют / рекомендуют Аккумуляторные батареи Vektor VPbC (карбоновые) 12 в. х 100 ач. и стоят они около 35 - 30 т. р. (VRC - дешевле)
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я плюсовал:|:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    А получилось "-".:( Можно и исправить.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Зачем, если у LFP 6000 циклов. И цена приятная, и вес меньше, и размеры.
    На али.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне вот интересно, кто им названия выдумывает?
    Видел на прошлой неделе линейку инверторов Huli.
    Теперь это творение.
    DaweiKala. Это как ? В смысле больше. ?
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В том сообщении уже невозможно. Я в отместку следующий пост отметил
  9. Al148
    Al148
    Al148
    - Если доверяете АЛИ, то конечно можно пробовать.
    - Не все ИБП корректно работают с зарядкой LFP - лития.
    - А вес - это не переноска. Поставил и забыл, главное дотащить до места. :nono:
  10. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Вот что ответили в официальной поддержке на телеграмм канале:
    При напряжении ниже 140 и выше 280 должен перейти на батареи. Если возникает ошибка 45, то происходят частые скачки напряжения сети и стабилизатор не успевает переключаться
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень похоже на отмазку. Что значит частые скачки. Это перепады напряжения или перенапряжения? От перенапряжений стабилизатор не защищает, защищает, отчасти, встроенный варистор, который к контролеру не имеет отношения. Если речь о перепадах, это относительно медленный процесс и справляться с ним, в полном объеме, это прямая обязанность стабилизатора иначе грош ему цена. Относительно слова "частые" это вообще бред. Не бывает такой аварийной, частоты перепадов с которой не в состоянии справиться стабилизатор. Проще говоря, не сможет ветер телепать провода или некто клацать чем то с частотой в единицы и даже пару десятков (по ГОСТу 20мс) миллисекунд. Помните в детстве, в гирлянду втыкали стартер от лампы дневного света и лампочки мигали часто, часто. Так вот, даже этому стартеру далековато до скорости срабатывания стабилизатора. Ибо средняя скорость его срабатывания 10мс, а в секунде этих миллисекунд 1000! Более того, теперь представьте этот стартер, который будет способен в достаточной мере влиять на сеть. Есть конечно вещи способные порождать нечто подобное, например (образно), какой нибудь, неисправный, огромный башенный кран... Но такое, вряд ли, будут включать в розетку (читай как бытовую сеть). :)
    Вам, просто, ответили на отвали, причем совершенно некомпетентно, ляпнув первое что пришло в голову или по методичке. :(
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смотрите за поведением девайса, можете на сутки двое взять его на работу, чтобы исключить мифический "башенный кран". Только не цепляйте через него лазерный принтер! Если ситуация повторится, сразу везите его в сервис и не нужно никому писать, пусть делают диагностику и чинят. Идеальным плюсом будет сделать фотки ошибки например и дома, и на работе, и показать их в СЦ, что бы и там Вам не придумали байку, на отвали, а без выпендрежа поменяли плату.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, тут есть партизан;), я его знаю...
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Если за месяц-два (разумеется, если у Вас есть это время), ошибка больше не выскочит. То скорее всего, это был разовый сбой контролера. Такое бывает и даже в очень дорогой аппаратуре.
    Если времени нету, то сразу везите ИБП в СЦ. В конце концов, 45 это неисправность стабилизатора и будьте добры мне ее устранить. Слава Богу, сейчас мало кто ковыряет платы, если СЦ сертифицированный, скорее всего Вам ее, попросту, заменят.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ей Богу, как первоклашки. :)]
