ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    На работу взять не могу. Поставил перед ИБП стабилизатор, который раньше стоял на котле.
    Дело в том что в нашем регионе не так все хорошо с СЦ. До одного смог дозвониться, так там были удивлены что они авторизованы на ИБП Hiden. Обратился в поддержку производителя, так сами видели что мне ответили. Надо было конечно до покупки узнавать наличие и доступность СЦ :(
    Что-то начинает разочаровывать меня этот производитель.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если покупали в красном магазине то у них есть свой сервисный центр и там ремонтируют. И если ремонтонепригоден возвращают деньги или меняют на аналогичный.
  3. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    покупал на Озоне.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ещё легче. Если не пропустили сроки возврата.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Единичный сбой?
    Вполне возможно, что это именно то, что сказала техподдержка.
    Почему, собственно, Вы считаете, что всё, конец света?
    Как будет у нас сейчас больше никакие устройства не сбоят, не глючат?
    Почти всё в современно мире периодически через задницу срабатывает...
    Что за красный магазин? ВИ, что ли?
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Да.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это ничего не даст кроме повышенного счета за электроэнергию. Вы, поймите, если это был разовый глюк контролера, то все будет работать нормально и впреть и хоть с двадцатью стабилизаторами. Все что Вы получите это счет за их самопотребление.
    Если это неисправность ИБП, то, она и так себя проявит.
    Вам, просто, нужно понять, что ГОСТ допускает реакцию в течении 20мс. Под него делается все оборудование, мобилки, котлы, компы... Все это, на бумаге, способно держать эти двадцать миллисекунд. По факту же, никто не заморачивается, а просто ставят конденсаторы поемкостнее и эти 20мс увеличиваются в разы! ИБП, как устройство защиты обязан укладываться в эти двадцать миллисекунд. Но опять же, по факту, никто с этим не заморачивается, ибо реакцию делают гораздо быстрее. т. е. 10 и менее мс. Чтобы все успевало отработать даже на том оборудовании где подсели конденсаторы. И теперь то к чему я веду. Нет, абсолютно, никакой разницы! Сработает релейный стабилизатор за 6мс или семисторонний за 4, вот абсолютно пофиг:), результат будет один. Поэтому, вот этот глупый миф, а ля, я воткну в цепь ИБП дополнительный стабилизатор и сразу стану офигительно защищенным. Он и выеденного яйца не стоит.
    Это как в случае с латами из жестянки, кует их один кузнец, у простого бойца они без выпендросов, а у князя с золотой пластинкой на пузе. Картечь, с легкостью, пробьет и то, и то. И золотая пластина, здесь, не несет, абсолютно, никакого функционала, кроме понтов:), а вот, вес кольчужки увеличивает ощутимо. ;)
    Чую, сейчас кто то возразит, что мол бойцы видят эту пластину и со всех сторон прикрывают своего князя. Ерунда! Куда практичнее вместо золотой пластины нарисовать на латах князя, углем какашку. :|::)] Выигрыш двойной! И враг потеряет интерес и князь станет пошустрее. :)]
    Вот так то.
    Эти опусы, я пишу, лишь, для того чтобы люди включали головы и видели истинные причины проблемы, вот только и всего. :);) Иначе, попросту, не переубедить. :( Уже лет десять твержу людям, что второй стабилизатор в цепи не дает ничего, кроме самопотребления. И все равно суют.
    -А, вот я поставил онлайн стаб за генератором и у меня все заработало!
    Да не хрена у тебя ничего не заработало, костыль! Продай этот стаб на Авито, и на вырученные деньги, купи себе нормальный AVR в генератор, и ОПН. Профит тройной! Получишь нормальный сигнал с генератора, уберешь нахлебника, и защитишь весь дом от перенапряжений. Вот это и есть -ЗАРАБОТАЛО!
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из моего опыта. Генератор инверторный это очень гуд.
    ИБП так называемое двойное преобразование. Проще говоря, сеть питает батарею, а батарея питает инвертор, и на выходе всегда 220 синус.
    А вот всякие стабы зло, потому как обычно они релейные, сами греются, и много потребляют. Стабы это прошлый век.
    На простенький домик, 3квт уже можно жить. А 5 квт, так вообще запас.
    И если поставить, на весь дом, инвертор, или, на критичные полдома (скважина насос, котел, холодильники)
    Все это, дополнить lfp батареями на 200-1000 Ah. И маленький инверторный генератор добавить на 1квт.
    Очень даже автономная система получится.
    Если же говорить только про котел, у меня allpowers r600. Чистый синус. Можно как ups, можно как двойной преобразователь.
    Котел максималка 150 ватт. Встроенного лития хватает на 3 часа.
    Цена 19к рублей на али, озон, вчера. И это 600 ватт в номинале, пиковая 1200.
    А можно и поболее модель взять, на 1500 ватт, и там батарея в 3 раза больше, ну и цена в 2,5 раза выше.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем так, моё ИМХО. Выпрямитель формирует постоянное напряжение, а инвертор - из постоянного переменное. А батарея просто в буфере стоит (ничего не питая).
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ваши слова, по простому.
    Блок питания 12в.
    Батарея 12в. Переключалка (реле или чип)
    Инвертор 12-220в
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А можете озвучить разницу КПД, между релейным стабилизатором и стабилизатором двойного преобразования?
    Точно! :super:
    Конечно гуд, за такие то деньги.
    А еще он менее надежный, более дорогой в ремонте и быстро устаревающий. Т. е. тот же AVR, без труда можно найти на Али за пару тыр и так оно будет и лет через десять. А вот, спустя пару-тройку лет найти и купить инвертор, особенно удачный, будет проблематично. Вот возьмем мои два упса, 620 и 420 (белые), вроде бы, ничего особенного и даже чистым синусом не пахнет. А платка к нему, на вторичке, одна только платка!, стоит аж 14 тыр...:)
    Ну и опять же, инвертор инвертору рознь. Благо что люди это поняли и производители генераторов, потихоньку ушли от трапеции. Но я не удивлюсь, если кто нибудь в погоне за дешевизной, опять, вляпается во что нибудь китайское с трапецией на выходе. :) И тогда уже кирдык. :)
    Тут много всяких подводных камней, суть в том, что, чем сложнее и дороже устройство тем их больше. И, естественно, не обо всем нам напишут. :mad::)]
    Это как с котлом. Хороший котел навьен:), и все то, в нем, с точки зрения нашей ветки, прекрасно! И дешевый и фазонезависимый, ну прямо конфетка. :) Зато все остальное, дерьмо, полнейшее. :)] И труба начинает облазить уже через, сезон. И заглушка рассыпается уже на второй год от солнца. И через кольца начинает ссать, и соленоиды горят. И прокладка приходит в негодность после первого же открытия топки. И воздухоотводчик полное дерьмо, хоть старый хоть новый. И, и, и...
    Так везде в мире потребления. :) Сначала думаешь но уж дорогое то оно лучше. Потом, ну это как повезет. И наконец, чтото пора менять.
    Вот почему я так обожаю стимпанк. :super::super::super:
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы описали офлайн ИБП.
    Выбросьте из Вашего списка переключалку и будет Вам онлайник. :)]
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не просто. :)
    Пойду, попробую покопать. В смысле, а в прямом смысле... :)]
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Охренительно нерентабельная херня получится. :)]
    Ладно, все. ушел. :)
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Именно! Я специально описал именно так
