ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Все правильно, но с какой скоростью отключит, вот в чем проблема - написано за 0,1 сек. А это может для кого то очень долго. ... и может сгореть, а может и нет. Поэтому еще варисторы (у УЗМ-51 внутри небольшой есть), ОПНы, разрядники УЗИПы на входе в щитках ставят от всяких всплесков.(при сварки, включение мощных моторов у соседей, грозы и т. п.)
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Время от времени сваркой занимаюсь. Никогда не возникало проблем. Даже с самодельным сварочником. Один раз было даже так, что вместо нейтрали электрики подключили две фазы и было 380v. У кого-то в посёлке погорели холодильники, телевизоры. У меня всё нормально прошло.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тогда объясните еще момент прямой зависимости диапазона напряжения о нагрузки.
    И ответы на вопросы, типа:
    -А могу ли я использовать ваш нормализатор (онлайн ИБП, который, в добавок, работает и в широком диапазоне частот до 400Гц) как стабилизатор?
    -Без проблем, только придется в половину снизить нагрузку.
    Это не я придумал, этот вопрос был задан академику РАН, который, когда то, разработал Леотон.
    Ох. :) Абсолютно никаких эмоций, лет наверное 7 как перегорел:|::)]. Я в этих ветках с 2011г, т. е. практически с самого начала этого "сериала":)]. Вы наивно полагаете, что Вы первый и единственный? :) Я Вас огорчу, Вы даже не пятидесятый и наверное, даже, не сотый... Практически каждый второй кого газовики вынудили купить стаб, после покупки ИБП, непременно, пытается сунуть его в цепь. Та же песня и с генераторами. Хватают, первый попавшийся двухтактник, потом пытаются поправить форму онлайником. Или берут дешманский четырехтактник и вместо того чтобы покрутить болтик начинают совать за ним любое непротребство. И т. д...
    Не стоит огорчаться и принимать, что то на свой счет, я, просто, в очередной раз попугайничаю. :|: т. е. время от времени повторяю, чтобы новички не велись на уловки продаванов стабов и их лоббистов. Сейчас то, оно поутихло, а раньше был борзотрон еще тот. -"Не купишь стаб, гарантией, на котел, можешь подтереться". И т. п. Вот и приходится повторять, чтобы даже следа от этих ухарей не осталось.
    Золотые слова! Аксиома! И +100500!
    Признайся, ты ведь знал что мне понравится? :):)]:hndshk:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сода, целый целлофановый пакет, и тазик. Без этих трех вещей, даже не помышляйте об игре в восстановление и замещение. Уделаетесь и будете чухаться. И не пробуйте электролит на язык, на вкус он не такой как лимонная кислота, замучаетесь язык оттирать. :)]
    Не поверите, но я это говорю вполне серьезно. Например если вы заморачиваетесь с замещением, особенно если долго, без опыта и с рефрактометром, то через некоторое время у вас включается мнительность и вам начинает казаться, что вам, ну допустим, на запястье, попала малюсенькая капелька. Соды под рукой как всегда нет. А оно раздражает. Далее, вы себя убеждаете, типа, да не может быть, я ж такой аккуратный и че там той концентрации в электролите то... Короче кончится тем что вы это запястье лизь. :)] Естественно нифига страшного не случится, поплюетесь, быстренько найдете соду, потрете подольше щеткой язык, поматеритесь, как положено и на завтра все пройдет. Но наука будет на всю жизнь. :)] Поэтому гораздо продуктивнее взять пол стакана теплой воды и бросить туда пару ложек соды и маленькую тряпочку. Зачухалось, тряпочкой тык, и промыть водичкой. Некуда ваша батарейка не убежит. А как закончите, этой же тряпочкой протрете корпус. Потом сполоснете и еще разок.
    Конечно, можно посоветовать перчатки и я, естественно, только за! Но сам их, каюсь:|:, не использую, хотя, вон, аж две пачки лежат. Причин этому много. Но повторять за мной не стоит. :nono:
    С содой понятно. Пакет и тазик. Работая с АГМ, всегда ставьте его в пакет, а лучше в тазик. Мокрый, однозначно в тазик. Вещи две. Может начать греться и этот процесс нужно быстро остановить, чтобы не посхлопывать пластины. Температура АКБ не должна превышать 45гр. Чувствуете, полезла вверх, зарядку долой и в тазик холодной воды. Вторая вещь это, некачественная вода или че то в банку попало... В общем, эта подленькая штука зачастую вызывает коробление, со всеми вытекающими и в прямом смысле тоже. Раньше АГМ-ы особенно мелкие, часто дуло, теперь, по всей видимости, производители лучшим вариантом считают, когда их рвет. Поэтому они ослабляют корпус в некоторых местах. Убирать с пола электролит еще то удовольствие. Куда проще, деактивировать и выбросить пакет или так же, деактивировать и помыть тазик.
    Ну и еще, хорошим, советом будет держать под руками фери, я пользуюсь АОС-ом, он хорощо справляется с маслами и разного рода жирами. В общем будет не лишним помыть с ним руки до того как полезете в аккумулятор, так и после.
    А то я много говорю как да что, а вот о ТБ так, как то не упомянул. Все ИМХО и исключительно мой опыт. Найдете что то лучше, я только за! :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ох, спорный вопрос... :)]
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А зачем все эти страдания со свинцом, если можно современный литий поставить.
    Вот готовые станции, пример, ценник вполне подъемный, для котла это часов 7-8 работы. А мощность позволяет не только котел подключать. Вес и размеры такой мощности примерно одинаковы 15-18 кг.
    А кому мало, можно акум подкинуть на 300 Ah, вес 25 кг.
    И будет вам сутки-двое бесперебойник держать. С таким подходом, и генератор не нужен
    35к за 300Ah, да это уже фактически по цене свинца (26-29к на озоне ценник свинца)
    И свинец служит меньше, и тд и тп.
    И 300Ah свинца, это солидная коробченка, и весит ой ой.
    Лично для меня ответ очевиден.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как только видите слово станция, за кемпинг вариант переплата 30-40%.
    Для котла это самое бестолковые исполнение.
    Использование все равно стационарное, с постоянным подключением.
    На туже мощность в 1 кВт длительной нагрузки ИБП с синусом примерно 20000 руб, аккумулятор по вашей ссылке на 100 а. ч. - 18000 -22000.
    Итого уверенно укладываемся в ценник 40-42 т. р.
    Если брать с распродажи, то его процентов на 20 можно снизить.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Приведите мне пример
    Блок питания
    Батарея
    Инвертор
    Чтобы в сумме было дешевле 20к и хватало на 3 часа котлу.
    Моя r600, стоит 18к и хватает моему котлу на 3 часа.(Чуть не дотягивает)
    При этом у меня есть два режима, или стандартный ups 10 микросек, или двойной преобразователь всегда онлайн.
    И если у меня зачешутся руки, я подкину акум на 300ah. С акумом только одна проблема, ставить некуда.
    Потому что котел стоит на кухне, а r600, спрятан в кухонный шкафчик, на нижнюю полку, под котлом. У меня там и коллектор отопления спрятан.
    И как обычно, зима, и начали мудрить с отключениями электричества.
    Чувствую, придется таки подкидывать акум на 300Ah, на улицу его, и кабель проведу. Но это уже после зимовки. И кстати, на r600 есть разъем прикуриватель, в доках, он и вход и выход, возможно, его я и использую для внешнего акума. Акум выбрал, модный, с дисплеем для контроля.
    Очень уж тяжело, мне вся эта газификация далась, хочется передохнуть. Первая зима с котлом.
    Так что, я еще не опытный)
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у меня за 3 часа не работы котла зимой - ничего не происходит с температурой в доме.
    А вот для других вещей - скважина, ворота, септик, телевизор :)] электричества бы надо резервного.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот скважина прям боль, у меня генератор 3квт.
    А моя мелкая r600 номинал 600 вт пик 1200 вт не тянет даже с плавным пуском, насос 750ватт. Пусковой ток великоват.
    Нужно поболее, r1500. Эта точно стартанет, пик 3квт, и акум там в 3 раза больше.
    Про септик не понял? У вас там насосы?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На улицу не получится
    У АКБ зарядка от нуля градусов и выше.
    По п 1
    ИБП Энергия Smart. 2 600W. Розничная 17000 зарядка АКБ встроенная.
    АКБ от 33 до 200 а. ч.
    LiitoKala 12 В/12,8 В 40 Ач LiFePO4 батарея с BMS 8000 руб
    Так что даже по розничной цене, все очень похоже. Если со скидкой брать, то разница около 10 % получится.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что у него нет септика.
    У меня тоже нет.
    Стоят два насоса.
    Один постоянно качает воздух, второй периодически откачивает воду из выходной камеры. Насос дренажник мелкий на 200 Вт.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня Топас. Некоторые его называют септиком, некоторые автономным очистным устройством. Там два компрессора и дренажник (как уже сказали).
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А у меня 3 кольца 2 метра диаметр. Шамбо. Откачиваю раз в год-полтора, кубов 10 забирают.
    До грунтовых вод 8 метров. Само все уходит, пока уходит. Но с каждым годом, уровень все выше. Заиливается.
    Пока 8 лет, полет нормальный. Думаю еще лет 10 протянет, а там посмотрим.
    Мож дрожжей туда) или каких модных микробов)
    И главная проблема, умягчитель, соль сливает, а значит, микробы дохнут, и это плохо.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему вы думаете, r1500 потянет насос 750 Вт ?
    Ток на плавном пуске проверяли ? Как включение насоса держит генератор 3 кВт с подключенными нагрузками ?
