ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Пока не заморачивался.
    На генераторе, висит весь дом, все стартует одновременно, и скважина, и холодильники. Есть водогрейка, 2квт, ее отключаю в момент пуска генератора.
    А потом, все работает, и тв, и насос, и водогрейка. Хватает генератора. Но чайник и утюг не включаю.
    Генератор считай в огороде, в сарайке, на морозе.
    Концепция примитивная, весь дом не могу, электрика старая. Поэтому, котел живет с личным ups.
    А скважина очень далеко розетка, и общий ups не получается.
    Именно поэтому, взял слабенькую только для котла.
    Но, может быть, изменю концепцию, и скважину сделаю главной. Тогда и станцию большую, и батарею. А для котла, уже, отдельно, издалека, кабель проведу, и розетку сделаю.
    Но это уже, не раньше весны.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ну и хорошо, значит пока везло., даже без защиты (которую Вы поставили недавно, как говорите). Грозы проверят на защиту от помех.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как то даже в голову не приходило :aga:
    Ну да, ну да. :flag: Я так тоже раньше думал. :um:
    Это не септик, а выгребная яма. :flag:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
    А я и чайник включаю и микроволновку и утюг и скважина. Конечно если всё это включить одновременно, то :close:. Гена 2800. Уже несколько раз пожалел, что съэкономил и не взял 5-6кВт. :faq:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ответ прост до безобразия, :). ХАЛЯВА.
    Тут ведь, видите как, кому то прикольнее станцию купить и наслаждаться ее эстетикой, а мне, лишнюю недельку зависнуть в горах. У меня все просто. Инвертор, за три рубаса, батарейка за 7 и переключалка за 1400, а разница, это лишняя неделька на том же Домбае или Эльбрусе. Почему нет, тем более, что поковыряться на досуге с железками по приколу? :)
    Давайте я.
    Блок питания - Кулон 820. Он же зарядка, со всевозможными фичами. 8 тыр.
    Батарея - гибрид, Вертекс 140Ач, собственно, она же Барс, только на экспорт. Я отдавал 7 тыр, года три тому.
    Инвертор - CJ-1000Q честных 600Вт. 3 тыра.
    Это питает два фазонезависимых котла, Виссман и Навьен.
    Я не использую, это, в онлайн режиме, у меня инвертор включается только по надобности, поэтому добавляем сюда:
    ATS рубильник 1400р.
    Омроновское (подделка) реле времени на 30 сек -200р
    ESP32- не знаю, рублей 300, наверное.
    Прошивка от Макса (wifi-iot), самому писать в лом, хватит написался, глаза. - 150р
    Ардуиновскую релюшку - 40р
    Ну вот собственно и все :).
    Ах, да. Забыл ДС-ДС понижайка чтобы запитать ESP-шку от батареи. - 60р
    И PZEM-017 Для контроля за батарейкой. дабы ее обособить, ну т. е. нагружать ее тем что только придет в голову. Рублей тысячу, наверное, вместе с десятком 485 платок, они рублей по 15 что ли (но много брака, примерно один к двум).
    В общем, выше я описал и онлайник и офлайник. Моя система конечно, немножко посерьезнее будет, но там в основном руки. :) Описывать не буду, долго, все до последнего винтика описано в ветке. :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зато, я знаю кадра и не одного. :)]
    Помнишь я рассказывал, как поубивал кучу батареек водичкой из автоклава? Ну вот, истории от туда. :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    16 т. р...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага;)...
    Отращивать;)...
    Блин, эти самодельщики...
    Уже и соду туда сыпят...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это только когда чешется!
  10. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    Вернулся к вопросу автономности котла
    и большой вопрос в целесообразности покупки свинца
    100ач 12v AGM стоит от 20к
    а 200aч 24v lifepo4 стоит 55к
    и вот чешу репу, а на кой свинец то?
    может пора брать lifepo4 ?
    вопрос только в правильное его зарядке, в наличии имеется Powerman online 1000
    в меню не помню никаких пунктов про зарядку акб
    имеет ли смысл что то мудрить, или купить новый ИБП с поддержкой лифера
  11. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Почему это стало аксиомой? Если на входе 240В (что укладывается в допустимый предел) а на выходе получаем 207 то это именно то что и должно быть? А разве не надо сделать так что стабилизировать нужно то что выходит за рамки? :faq:
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Потому что ГОСТ это и есть аксиома. :)
    А ГОСТ гласит: 230В +-10%, ни коим, образом не должно, отрицательно, влиять на все что втыкается в розетку в этой стране.
    А вы думаете, в розетке и правда 230В? :)
    Просто, процессы то, динамические, вот и закладывают некоторый запас. Вот возьмем, например, варистор. На нем написано 471, а не 231, 1 в конце обозначает количество нулей. Тобишь 471 = 470В. Но почему не 230? Все просто, варистор не работает по среднеквадратичному значению, он работает по амплитудному значению. Ну и т. п. :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А еще, вот секрет. Возьмем обычный, не синусоидальный упс, и померяем напряжение на выходе обычным мультиметром за 300р. Ой чего Вы там увидите... :)] А возьмем приборчик чуть подороже где написано TRUE RMS и сразу все гуд. :)
  14. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Я не думаю, я просто смотрю на показания прибора, в данном случае на ИБП. Если не верить тому что он показывает как входное напряжение, то почему я должен верить тому что он показывает как входное? Тогда и ошибка 45 была на самом деле сигналом об начавшемся дожде, а котел отключился по собственному желанию. выходное.jpg входное.jpg
    Я не с кем не спорю, я просто хочу понять правильная ли работа моего ИБП с точки зрения стабилизации входного напряжения. Не хочется получить не работающий прибор в холода :no:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Документацию читайте. Обычно из неё можно узнать то, что нужно.
