ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел место с ножками. Там просто близко не подлезть.
    Справа от дросселя. Интересно, почему слева место пустое.
    Заодно нашел откуда куски черного пластика. Это накрылся П... вентилятор. Выпал из корпуса.
    На самой плате все аккуратно. Маркировка 1300Вт.
    Удивила крупная буква Z по середине маркировки.
    Это притом, что продавец принципиально не общается на русском языке и прислал плакат с обещанием пяти дневной доставки в Киев.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Влетел конечно.
    Поздно увидел на Озоне предложение по аналогичной модели с синусом и на радиаторах от ANENJI. за 8500руб.
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Приветствую!
    Увидел, что используете автомобильный тестер KW650!
    Научите пожалуйста, какие настройки выставлять для тестирования AGM аккумуляторов для ИБП (7Ah, 100Ah), на них нет информации о CCA и EN, весь интернет перерыл, многие пишут, что прибор может тестировать, а как правильно тестировать, найти не могу.
    Заранее благодарю!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инвертер включился с длинным пиком и ушел в ошибку.
    Плата индикации не запустилась.
    Звуковой повторяющийся сигнал, два коротких и один длинный.
    Есть расшифровка стандартных кодов для инвертеров ?
    Хорошо, что не наоборот один длинный, два коротких. !
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, все КЗ имеют своё имя, фамилию, адрес сопротивление. И оно всегда не нулевое. Значит у тебя там "совсем" не нулевое;)...
    Ток мерил в процессе? Я думаю, что там не было никаких 200 Ампер. Это ты их просто выставил на сварочнике. И всё...
    Я когда добивал свои 13-ти-летние (по 150 Ач) также делал и удивлялся, а потом начал токи мерить. На всех 4-х АкБ они были сильно разные...
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ох. Это бизнес. Лизнут любому, лишь бы платил. Опять же, у них там не совсем то что мы видим. Ну допустим, есть т. н. "комсомольцы", так те обоими руками и задними ногами, аж волосы назад, за западный курс. :)
    А Вы посмотрите по дорожкам, они скорее всего параллельны, это, просто, способ набрать нужную емкость.
    А разве у китайцев когда то было что то стандартное. Вон, у того же эковольта, мне самому пришлось протокол разгадывать, на орехе ничего подобного нет. Причем в запросе, по ходу, какой то заковыристый иероглиф. В других таблицах я так ничего подобного и не нашел. Поэтому оставил запрос в шетнадцатеричке. Это только смотреть на сайте у основного производителя, ну или надеяться на то что те кто клонируют свистнули полный комплект включая инструкцию. :) Смотрите, как, например, было с моим инвертором. У меня далеко не оригинал, но клон от известного, большого завода, так он собран лучше чем оригинал. Я ему когда делал контрольку, мне даже не пришлось пересаживать транзисторы и диоды, все ровненько и пасту видно. Да и скорее всего инструкция на сайте была. У них ведь как, там проще с АП, свистнули где то и давай клепать все кому не лень, только лейблы для понта, неуклюже прячут или абибасят (думаю все помнят китайский адидас, который абибас:)]). Все дело в общей цели. Решили и всех воробьев ухлопали, бах и у бабок отжали все кастрюльки. Ну или, как сейчас, оп и все набивают казну для полета на Марс. Тут лишь бы продать и чем больше тем лучше, а качество, АП и т. п. это дело десятое. Это и есть их секрет. :)
    Ищите даташит на аккумулятор, там можно подсмотреть ток. Вот например у дельты которую я мучал написано 108А (5c) от этого можно и отталкиваться. Ну, а CCA и EN? Можно тот же даташит покопать, или просто, опираться на свой или чей то опыт, во всяком случае, у Вектора был такой ответ. SAE и EN, вообще, очень похожи у них различие только во времени теста. Еще касаемо мелких 7Ач батарей для упсов, там разницы, практически нет. Т. е. смело можно ставить привычный EN и не париться. Тут, изначально, большая роль будет за условиями теста если они вообще применимы, для тяговых батарей, у них ток прокрутки дело десятое.
    Вот Вам статья https://batteryservice.ru/support/cca/, думаю она лишней не будет.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, дружище. Это и ослику понятно, ты бы лучше научил меня как отличить "совсем" не нулевое, от примесей. Если с первым справиться худо бедно можно попробовать, то со вторым ИМХО и пыжиться то не стоит.
    Ясен пень. Я ж в бомбоубежище прятался, напугали, вот я обо... и ума, естественно, то и не хватило. :|::mad: Че уж теперь то.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зависит еще от минимального напряжения в сети, т. к. в HPS20 встроен стабилизатор, а у них - свои серьезные особенности. Но, лично я бы не стал ставить на 300 Вт.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  10. User_23
    User_23
    User_23
    По ходу всех экспериментов (резисторов между нулём и "землёй") сделал подключение котла через разделительный трансформатор. Теперь у меня всё работает БЕЗУПРЕЧНО, могу дом питать через сеть, могу через генератор, могу автоматы отключать, могу вообще входное УЗО вырубить, когда все фазы и рабочий ноль в обрыве - всё работает! Схему посоветовал @Ovcher, правда при её реализации немного заколебался, но это того стоило, так как меня теперь вход ИБП вообще не волнует, можно вход ИБП вообще отключить, даже отрезать, и всё будет работать в моих фазозависимых котлах (некоторое время, пока АКБ не сдохнут :))!
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Речь о классике жанра от Мосинвертора + необходимая по Правилам защита. Но, все равно, приятно. Спасибо. :hndshk:
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста по УПСУ, тут что-то много умных слов - какой взять на котел и 3 насоса? Есть что-то не за десятки тысяч? Аккумуляторы есть запасные в деревне для авто, могу подключить внешние. Взял на работе списанный, починил-заменил, все отлично пока свет не вырубили - котел зарычал и вырубился. И что за схему вы обсуждаете? Спасибо!
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    нет
    безопасное и надёжное резервирование энергозависимого котла
    :hndshk:
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А можно схему?
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
