ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно логично и реально. Однако чем меньше напряжение, тем больше ток отбирается от АКБ. Если только котел и 1-2 мотора (около 120 вт) питать, то ток от АКБ 100ач - 12 в будет около 12А отбираться, Это нормально, но если отбор в 300 - 600 вт - это уже 50 - 60 А и АКБ разрядится быстрее расчетного времени, т. к. его емкость определяется при токе разряда 1/10С (т.е. 100АЧ - разряд =10А) А при 1С она в 2 - 3 раза меньше указанного на АКБ примерно.
    А время работы зависит только от суммарной емкости АКБ (включены они параллельно (12 в.) или 24 в. - последовательно. (36 в для котла - это перебор)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тема как раз про это, почитайте последние 10 страниц. Мой выбор Hiden. Хотя у меня его нет. :aga:
    Если мощность меньше 0,6кВт то можно 12в. Если больше то лучше 24в, если больше 1.5кВт то лучше 48в. Если резервируемая нагрузка больше 12ч и ИБП позволяет, то лучше рассмотреть Литий, если денег нет, то обычные наливные. :super:
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Кажется ваш ответ и мой вопрос раскрывает, но нужна дополнительная пояснительная бригада)
    Ибп нужен для котла, газовой плиты (поджиг) роутер, 2 камеры, и возможно, пара держуных маломощных лампочек. Это, по идее около 300-400вт. Может быть больше.
    Присмотрел ибп энергия online tower 1000. Вот они бывают на 12 и 24в. в версии 12в, рекомендуют 1акб на 100ач, а в версии 24в, рекомендуют 2х60ач.
    Как они по времени работы этой нагрузки будут (300-400вт) будут себя вести? Может какой то будет быстрее выходить из строя?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевое слово "может"
    Для АКБ на 100 А*ч 100 а*ч х12 в / 2 = 600 Вт*ч
    На вашей нагрузке в 300 Вт итого 600/300= 2 часа
    При нагрузке в 400 Вт 600/400/1,5 часа
    При слове "может" стремится к нулю :)]
    Логика понятна?
    Все из школьной программы.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А тогда 60ач*24/2 = 720вт/ч
    При моей нагрузке в 300вт, это 2.4 часа (144 минуты), на 24 минуты больше.
    верная математика?
    И как написал выше @Serj, то мои 300-400вт, как раз влазят в 600квт для 12в системы питания, и стремиться с ибп 1000ва на 24в акб нет смысла, при нагрузкахьне максимальных..?
    А если нагрузка будет 500вт, помимо времени работы, это на чем то ещё скажется при 12в системе?(при 500-600вт)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно влазят, аж 2000 раз! :aga:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если нагрузка планируется 500Вт, то 600Вт ИБП лучше не покупать.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Хаха, вот как одна лишняя буква меняет все)
    Да не, наверно все онлайн ИБП стартуют от 800вт реальных.
    Я смотрю в сторону Энергия Online Tower (по отзывам жуть какой шумный)
    И чуть дороже HIDEN EXPERT KU9101H 1000VA/800W
    И судя по всему, мне подойдёт 12в. Куплю ему от машины бу батарейку или 2, пусть пашет
  9. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    Hiden на 24v наверное сильно дороже будет ...
    MUST на 24V из быстро доступных штучный товар, на 12в много предложений
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Наверно. На 12в меня устроит. 25к вроде можно купить.
    Must, что то редкое.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    бу от машины - дальше можно не продолжать
  12. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Еще вопрос, для котла нужен он-лайн ИБП или интерактивный подойдет? Как я понял он-лайн сам по себе потребляет на себя энергию и АКБ быстрее выйдет из строя.
    И сейчас у меня есть стабилизатор Штиль Инстаб 550, может просто сделать связку стабилизатор - интерактивник с АКБ?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы специалист по обслуживанию АКБ? ;) Если нет, то только новую и желательно АГМ или Литий, только чтобы ИБП поддерживал. И сразу поискать специалиста кто будет обслуживать. :super:
    А хоть чуть-чуть тему почитать никак? :faq: Вопрос в топе по популярности, чуть ли не на каждой странице. :um:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот, только обсудили, как у меня и случилось. :ogo::flag::(
    Тоже HR1234 пришла на обслуживание худшая в партии, сопротивление 29. После отмачивания 22. После первого цикла 20, а после второго 24:flag:. Плотность ровненькая 1.3. Разрядил до 12, слилось всего 1,5ач. Зарядил два цикла. Разрядил до 12 - 1.4ач :(, доразрядил до 10.5 - добавилось ещё 0.6ач :( и сопротивление 200! :mad:
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день прошу помощи так как ни сам ни знакомые электрики толком разъяснить не могут.
    Имеем частный дом. Электричество 1 ф, система ТТ, схему прилагаю. От питающей розетки в котельной подключен 2-х контурный котел (Кентатсу Ноби Смарт). В связи с тем что живем в деревне и иногда бывают отключения света решил подстраховаться и поставил аккумуляторный ИБП (источник бесперебойного питания) 24/220 Вольт. И вот тут возникла проблема. ИПБ в случае отключения питания исправно переходит на аккумулятор и выдает 220 В, все электропитание исправно работает, включая котел, но при очередном запуске горелки уходит в ошибку "bc". Он перестает видеть пламя горелки из-за отсутствия тока ионизации. Интернет мне выдал, что это происходит из-за того, что когда ИПБ работает "транзитом" от щитка то у него на выходе "классические" фаза-ноль", а когда переходят в автономный режим, то как и генераторы ИПБ выдают не "классические" фаза-ноль а фаза-фаза. (И действительно индикатор на оба провода в исходящей розетке горит красным.) Для того чтобы проблему устранить нужно один из проводов заземлить. И действительно при соединении одного из проводов с заземлением перемычкой, на этом проводе появляется "0" и исходящая розетка выдает "классический" фаза-ноль и котел начинает работать корректно. То же самое происходит если соединить "0" исходящей розетки ИБП с "0" сетевой розетки.(ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ 2-Х ПОЛЮСНОМ АВТОМАТЕ!) Но это только на период автономной работы ИПБ! Если стоит перемычка "0" - "Земля" при подключении питания от щитка на розетку через небольшой промежуток времени вырубается УЗО. При соединении "0" на "0" все работает нормально. (перемычка отображена на схеме). И вот теперь начинается вопрос: как грамотно подключить эту систему чтоб все работало без моего участия при полном цикле есть электричество - отключилось электричество - включилось электричество?
    Является ли схема "0" на "0" грамотной, работоспособной и безопасной?
    Мне схема "0" на "0" тоже не очень нравиться, "0" на "Землю" кажется безопаснее, но что делать с УЗО? Если соединить в щитке "0" и "PEN" (сделать NTFS)? Будет ли тогда УЗО корректно работать в остальных случаях?
    Как я понимаю основная опасность здесь в том что если поменять местами штекеры вилки питающего кабеля ИБП то на выходной розетке фаза с нулем поменяются и произойдет КЗ (фаза-ноль). Этот момент я предусмотрел, розетку и вилку пометил, да и без меня там никто ничего не поменяет. Что еще?
    В общем жду помощи. Написал много, но постарался поподробнее.
