ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хайдена может не хватить, т. к. при напряжении, скажем 145 Вольт входной ток (там есть стабилизатор, а он в этой ситуации повышает входной ток!) превысит номинал ИБП и его может выбивать в ошибку.
    Или берите более мощный, или без стабилизатора.
    Никогда на относительно дорогих вещах не экономьте 3 копейки, потом можно пожалеть...
  2. nikolay_zh
    nikolay_zh
    nikolay_zh
    Ну а если ИБП будет подключен через релейный стабилизатор 10 кВА, то описанной Вами ситуации быть не должно, при заявленном мною потреблении?
    Котел от него и так работает, но плавают обороты насоса и турбины при переключении стаба. Просто пока я не определился с будущей схемой подключения ИБП через стаб или напрямую в сеть.
    В том то и дело, что не хочу покупать АPС Smart с Авито, но вопрос задал :aga: Согласен про экономию 3 копеек, поэтому ищу оптимальный для себя вариант.
  3. nikolay_zh
    nikolay_zh
    nikolay_zh
    Спасибо за расширенный ответ. Теперь я могу систематизировать информацию и обдумать.
  4. nikolay_zh
    nikolay_zh
    nikolay_zh
    В общем нашел на Озоне:
    Must EP20-300 PRO 11000-12000 р.
    Ecovolt TERMO 312 - 11300-12000 р.
    Hybrid-IBP EP20 PRO 300Вт - 9700 р.
    Что можете сказать о последнем Hybrid, судя по ответам на Озон это тот же Must?
    В зависимости от места установки стена/пол еще не решил.
    600 Вт моделей совсем мало, а если есть, то на 7-8 т. дороже 300 Вт.
    Выделяются Powerman Smart 500, 800, 1000 до 16 т. р.
    Есть в комплектах Hiden, MUST, Powerman Smart 500 с аккумами Рубин и Vektor Energy GPL 55-75 Ач (20-26 т. р.)
    Что можете сказать про Powerman Smart 500? + Vektor GL 1255 - всего 19 т. р.
    Еще вопрос, стоит ли покупать аккумулятор Leoch DJM1250 Agm. с двухлетним сроком? Цена 3000 р. На Авито магазин продает несколько штук. Заявленный остаток 70-80%
    Два таких в паре должно быть равнозначны одному на 75 Ач? А обойдутся в 6000 р ;)
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Мы тут любим тороидальный Hiden
    Кроите уже до конца, продаван через месяцок выбросит эти непроданные трупы на помойку, там и подберете БЕСПЛАТНО.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если сможете ввести в эксплуатацию, то хорошее предложение. Если не знаете как и нет соответствующих инструментов, то лучше не покупайте. Например я, за обслуживание/ввод в эксплуатацию таких, возьму 2,5т.р. за каждый.
    Про выбор ИБП я поддержу Андрея - берите Hiden помощнее например 600Вт.
    Экономить можно если обладаете соответствующими знаниями и навыками, иначе всю экономию отдадите специалистам за ввод в эксплуатацию и обслуживание.
  7. nikolay_zh
    nikolay_zh
    nikolay_zh
    Добавлю.
    На Валберис оказывается Ecovolt TERMO 312 и Must EP20-300 PRO есть по 10000 р. каждый.
    Какие плюшки дает возможность подключения к компьютеру Must?
    600 ВА не найти сейчас за разумную цену. Видимо раскупил по советам на форумхаус :)]
    Уж лучше тогда MUST EP20-1000 PRO за 16000р. или Powerman Smart 500-1000, как думаете?
    Вопрос:
    Какая практическая разница будет между 300, 600, 1000 ВА? Про возможность подключения АКБ более 100 Ач знаю. Большая нагрузка - понимаю.
    Потребление холостого хода у них одинаковое? Т. е. при моих запросах 300 ВА + 75 Ач против 1000ВА + 75 Ач отработают одинаково на аккумуляторе? Или с киловатником он быстрее разрядится?
  8. nikolay_zh
    nikolay_zh
    nikolay_zh
    Надо записать его адресок :super:
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Больше транс = больше холостой ход при одинаковой конструкции. Тор вроде поэкономичнее.
    ИБП 300 это газ котел + доп насос ватт на 30-50 для беспроблем, и на этом остановиться.
    Ну или в лес за толстыми партизанами - хачу еще свет, холодильник, а еще морозильник, а как же кондеи, гаражные ворота, да что там - весь дом! Потом тресь бюджетной скалкой от жены, и возврат к первому варианту)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Два релейных стабилизатора включать последовательно - надо очень хорошо понимать можно с этими конкретными это делать, или нельзя...
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А, еще на линии ИБП у меня лампочка на 5вт в проходной зоне.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Только не понять тебе, что 300 не хватает по жизни и минимум для таких кроильщиков 600, вот и разбирают
    А так то да, если не кроильщик, то бери 1000 лучше еще больще.
    п. с.
    только не верю я в тебя с АКБ со свалки
    Беда тебя ждет везде
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Будьте повнимательнее у меня APC-Smart-UPS 1000VA он выдает в автономном режиме фаза-фаза! Как на это отреагирует Ваш котел? У меня в ошибку уходит (почитайте мои сообщения) может нехилый гемор вылезти.
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Мне так думается, что если схема корректно выполнена с разделительным трансом, то вообще всё равно, как вилка вставлена в транс, или от транса, собственно и для ИБП, вот как у меня, не со сквозной нейтралью, ему вилку как хочешь вставляй, работает себе, даже не пикнет :) Хотя лучше делать как указано в паспорте
  15. User_23
    User_23
    User_23
    У меня Штиль, тоже фаза-фаза, это нормально, если несквозная нейтраль
