ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. RunningMan
    RunningMan
    RunningMan
    @Андрей-АА, @Serj, @Ovcher, Большое спасибо за помощь в подборе ИБП, ушел покупать HIDEN CONTROL HPS20-1012N :super:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удачи!
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день! Добрался я наконец-то до ИБП. В общем, ведет ИБП себя следующим образом. При работе от сети всё ок. При работе от АКБ, фаза в розетке присутствует как на фазе, так и на нуле. Причем, если тестер вставить в разъём фазы и заземления, то напряжение при работе от АКБ всего 88-90 вольт. Если вставить тестер в разъем с нулём и заземлением, то тоже напряжение 88-90 вольт. А если вставить в разъёмы фазы и нуля, то выходит 225 вольт, это тоже всё при работе от АКБ. ИБП дорогой, но ведет себя как более дешевый компьютерный IPPON, у меня он тоже есть. В связи с такими и вводными данными, предлагаемая Вами схема с трансформатором ОСМ будет работать?
    И ещё вопрос. У меня есть стабилизатор напряжение ELITECH на 1 ква. Если я подключу его к фазе после ИБП, а ноль возьму от общего щита, то в теории стабилизатор будет питаться от 90 вольт, верно? Но тогда будет ли он стабилизировать напряжение до приемлемого? По крайней мере чистый ноль в него и из него точно будет проходить.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Противный закон Ома и он опять тут.
    Сопротивление "тестера" опять же по нему (достал уже этот Ом)
    Их-за него столько проблем, лучше бы он его (закон) не придумывал. Мучаемся тут из-за басурманина.
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Тогда почему закон Ома не работает при работе от сети, если тестером вставить в разъём фазы и нуля, то будет 225-230, если вставить в разъём фазы и заземления, то тоже будет 225-230?
  6. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    В общем, отделался малой кровью)
    В итоге, помог этот стабилизатор ELITECH. Хорошо, что он остался с давнего времени. Так что на заметку тем, у кого будет такая же проблема.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не поверите и сейчас всё по закону Ома :)]
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У Вас на выходе ИБП классическая IT. Схема с трансформатором 200% исправит ситуацию и все будет работать как часы! ОСМ, Вы имеете ввиду броневой? Если да то, с ним тоже все будет работать, только схема будет потреблять несколько больше, просто, батарея будет расходоваться быстрее. Простой пример, если например взять ИБП эковольт самарт 312 (у него броневой трансформатор) и эковольт термо 312 (тут тор) то разница составит порядка 1.6А т. е. броневой трансформатор возьмет себе 2А, а тор при этом 400мА. Кроме этой разницы нюансов нет.
    Этого делать нельзя. В нашем случае, смена системы нейтрали подразумевает полную развязку. В стабилизаторе, ровно так же как и в ИБП применен автотрансформатор. У данного вида трансформатора нет гальванической развязки (первичная обмотка соединена со вторичной в целях повышения КПД), именно поэтому Ваш котел работает от ИБП в режиме от сети. Напрямую заземлить один выходной полюс ИБП или дать ему нейтраль нельзя, вернее можно, но только в рассчитанных на это ИБП. Ваш ИБП на это не рассчитан. Поэтому здесь только два варианта. Либо сменить систему нейтрали путем полной развязки, либо установить резистор в несколько МОм между клеммой нейтрали и земли в котле, установка такого резистора, в измерительных целях не противоречит концепции IT, но для того чтобы что то измерять нужно чтобы измерялка :)], для этого, подходила! Т. е. плата котла была на это рассчитана! Если это так, то производитель заявляет об этом в инструкции по монтажу котла в разделе Электрическое подключение и в его каталоге, опцией (с P№) есть данный резистор. К сожалению:(. Я не помню чтобы кто то говорил об этом в связи с котлами Бакси. Поэтому Выход у Вас один. Полная развязка от ИБП, разделительным трансформатором, проброс на его выход нейтрали. И ввиду того что Вы произвели смену нейтрали, Вы обязаны применить к цепи все меры защиты предусмотренные для новой системы нейтрали, т. е. Автоматический выключатель и УЗО. Автоматический выключатель должен быть двухполюсным, это требование котловиков. Подбор номинала этого автомата, это целая эпопея, поэтому я не вижу для Вас особой нужды с ним париться, просто возьмите хороший двухполюсной автомат на 6А. Если Вы упрямый и всетаки хотите чтобы все было по фен Шую, нужно вынуть предохранитель котла и посмотреть его номинал, далее, купить быстрый автомат на номинал ниже чем у предохранителя и поставить его. Поясняю. Гипотетически, Вашей задачей является, заставить быстрее сработать автомат, нежели перегорит предохранитель. Если у Вас это выйдет Вы крайне везучий человек и даже возможно безгрешный :)]. Но это Вряд ли ;), шустрые автоматы обычно практикуют долбанутые бренды типа ABB и цена у них, ну я как то давал тут 2А, его цена была 17тыр. В общем, врядли, безгрешный да и разумный тоже, человек будет покупать для котла автомат за 17тыр, при цене предохранителя в пару рублей. Поэтому просто возьмите двух полюсной автомат и не парьтесь, он будет выполнять роль выключателя нагрузки, а защиту будет выполнять предохранитель котла. УЗО берите электромеханическое, мин. 10А 10мА лучше А типа.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И большим риском, а так же избыточным потреблением.
  10. dachnikbeginner
    dachnikbeginner
    dachnikbeginner
    Подскажите пожалуйста новичку - есть пеллетник metal fach smart bio, при авторозжиге потребление 1квт. С учетом насосов, наддува, в момент розжига будет более 1400вт наверное. Купил ибп ecovolt termo 1012. Подскажите, в режиме питания от сети он сможет обеспечить такую нагрузку для котла? Мне главное запустить от сети, а при пропадании электричества авторозжиг уже не нужен будет, и там потребление 400вт
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dachnikbeginner, нашел 2 котла с похожими названиями.
    Один потребляет при розжиге 300 Вт, другой 415 Вт.
    В этом случае ecovolt termo 1012 потянет.
    Если же - 1000 Вт, то, скорее всего, нет.
    Пришлите документацию на Ваш котел.
  12. dachnikbeginner
    dachnikbeginner
    dachnikbeginner
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Коллеги, посоветуйте пожалуйста производителя аккумуляторов, а то на рынке выбор большой и цена за 100Ач от 15 т. р до 40 т. р
    Security Force нормальный производитель?
    Андрей, Вашу рекомендацию держу в голове, но уж больно цены на них кусачие)
  15. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Авто аккумулятор при зарядке выделяет водород, наверное его лучше не использовать? Котельная у меня встроена в дом. Просто помещение в доме соответствующего объема. Вытяжной канал по нормам для котла есть, с естественной вентиляцией.
    ИБП планирую купить HPS20-0612N, к нему и ищу АКБ
    Котел Baxi ecofor 1/24f (по паспорту потребление 130 Вт) 100Ач должно хватить часов на 8
