ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я не спец, а такой-же юзер. Поделюсь только своей информацией. О проблеме ее решении писал ранее https://www.forumhouse.ru/posts/33274041/, начало на стр. 189.
    По вашим вопросам скажу, что при соединении "0" выхода ИПБ и заземления напрямую, у меня котел начинал работать корректно, но вырубалось УЗО, возможно из-за этого и возник последний вариант с резистором. Если Вы разделительный транс еще не покупали а покупать собираетесь, то рекомендую купить модель как у меня Теплоком GF. Он стоит не дороже любого другого, но при этом устранил проблему без всякого "колхоза" с нулем. У них там связь нейтрали с землей реализована. Просто воткнул его в цепь между ИПБ и котлом и все. Будет работать и от сети и от ИПБ и от Гены напрямую. Единственный нюанс он повышает вольтаж где-то на 10 единиц, кому-то это только в плюс. У меня, как оказалось после детального изучения шильдика, котел тоже рассчитан на европейский стандарт 230 В. Если сомневаетесь подойдет или нет заказывайте через Всеинструменты, если не подойдет, они без проблем назад принимают в течение 14 дней.
  2. lvond
    lvond
    lvond
    к сожалению готовые решения мне не подходят в виду мощности.
    Имею напольный немецкий котелок с управляющей головой и 6 циркуляционных насосов общей мощности 650 вт, подключенных к этой голове.
    Голова управляет горелкой, модуляцией, скоростями насосов, треххходовыми клапанами, включением и выключением насосов по запросу тепла от датчиков в помещениях.
    ввиду большой суммарной мощности и не возможности отдельного подключения насосов в обход головы (в этом случае насосы просто будут работать 24/7 и будет приличный перерасход газа и тактование котла) мне необходим разделительный трансформатор на 800-900вт
    В продаже нет устройств сопряжения для котла такой мощности, но есть обычные разделительные трансы.
    поэтому принял решение заказать разделительный 220/220 трансформатор на 800-1000вт, но в заводском исполнении они не имеют связи на вторичной обмотке не с нулем, не с землей и нынешня стоимость такого транса +- 25 тыр.
    Т. е. я просто получу гальваническую развязку без нуля.
    я нашел человека, который может собрать транс такой мощности в корпусе за вменяемые деньги но он попросил объяснить какая схема нужна на вторичной обмотке для корректной работы датчика ионизации.
    вопрос именно в правильной коммутации вторичной обмотки.
    достаточно ли будет просто глухо заземлить один из его выводов? Как поведет себя узо?
    Какую функцию несет схема с резистором?
    Какую защиту до и после трансформатора нужно установить (узо,ав)
    Очень прошу знающий откликнутся.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Вам нужен ИБП с чистым синусом и так называемым виртуальным нулем. Я пользовался liebert у него точно есть, за другие не скажу, на Авито можно купить достойный экземпляр.
    Схему с разделительным трансом тут автор давал. https://www.forumhouse.ru/posts/32301513/
  4. lvond
    lvond
    lvond
    я уже имею онлайн ибп двойного преобразования с чистым синусом и сквозным нулем из сети, но ноль он берет именно из сети при работе от АКБ.
    При работе от генератора ибп ноль взять будет негде.
    схемы видел и они разные, где-то заземляют вторичную обмотку наглухо, где-то через резистор, где-то проталкивают сквозной ноль от сети.
    поэтому вопрос именно в корректном подключении
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вам другой тип ИБП нужен.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У генератора один из 2-х выводов сети называете нулём, его и заземляете.
    Если я не ошибся, то это - всё.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При условии что генератор не инверторный.
  8. Сергей7333
    Сергей7333
    Сергей7333
    Доброго дня.
    Подскажите пожалуйста как будет работать хиден контроль 300, настенный с 2 мя акб по 75 а. ч. в паралели.
    Потянет ли зарядка 150 а. ч.
    Или взять хиден 600.
    И еще, нужно ли брать настенный, чем он лучше напольного?
    Где то прочитал что у напольных большое самопотребление.
    Спасибо.
  9. Сергей7333
    Сергей7333
    Сергей7333
    И еще, какое оптимальное время зарядки акб 150 а. ч. в часах должно быть после разрядки.
    Спрашиваю для того что бв расчитать время работы генератора.
    Спасибо.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Немного упрощённо - АКБ любой ёмкости заряжается одинаково по времени. Просто нужно разный ток.
    Вы - каким током заряжать будете?
    У вас в настройках вашего устройства - написано - какой ёмкости можно АКБ и как оно заряжает?
  11. lvond
    lvond
    lvond
    Какой? На виртуальный ноль мой котел ругается, поэтому приобрел со сквозным нулем
    https://hiden.energy/ibp-hiden-expert-udc9202h-48/?ysclid=m4jnbd1o22866298805 И 4 АКБ на 200 ah, от ибп котел работает отлично, что от сети, что от батарей, но только пока вилка ибп находится в розетке (т.е. пока есть контакт с нулевым контактом при отключенной фазе)
    Генератор инвентарная хонда выдает мне две фазы, соответсвенно при работе от гены нет возможности без разделительного трансформатора получить ноль.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    C каким пробовали? И что за котёл если не секрет?
    Тогда ОЙ.
    Смотрите схему от ув. @Ovcher https://www.forumhouse.ru/posts/32301513/
    p. s. Судя по ценам на трансы с такой нагрузкой, гену сдать и купить не инверторный.
  13. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    Добрый день! Ветки все не осилю, то что прочитал не дали понимания того что мне подойдет. подскажите пожалуйста что рассмотреть в пару к котлу VAILLANT atmoTEC PRO VUW 240-3, (паспортное потребление 97 Вт) + роутер, пару ламп дежурных примерно еще вт 200. Рассматриваю Энергия Pro Online 1000 + АКБ 55-100 Ач. с возможностью работы от генератора Loncin LC3500-AS (3.1кВт, 220В).
    В доме живет пожилая женщина которая вряд ли сможет справится с генератором, в случае отключения необходимо что бы котел проработал часов 8-10 ну и если ночью отключится э/э спокойно дотянуть до утра.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Alex2823, есть правило, что нельзя вот так форматировать. :nono:
    А по вопросу - 100ач мало, а 1кВт много. Берите то что советуется в ветке типа Hiden 300 или 600 и к нему 2*100ач.
  15. lvond
    lvond
    lvond
    котел Будерус напольный g334 с автоматикой 4211
    https://buderus.store/product-category/otopitelnye-kotly/napolnye-kotly-buderus/napolnye-gazovye-chugunnye-kotly-c-atmosfernoj-gorelkoj/buderus-logano-g334ws/?ysclid=m4jrndx16l466318266
    Ибп мне привозили несколько штук (около пяти), корректно работали штиль онлайник sw серии и хиден, выбрал хиден из-за его внешнего вида и тока зарядки
