ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для понимания: EFB это обычный АКБ, только пластины у него в "конвертиках".
    Основная цель - недопустить замыкания между пластинами при автомобильной тряске и замыканием при падении шлама на дно.
    Больше ничем не отличается.
    Маркетологи эти конвертики позиционируют, как почти AGM, но это далеко не так.
    Для автомобиля конечно хорошо, для ИБП в стационаре толку мало.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да это общее впечатление от марки как таковой. Ролики известных аккумуляторщиков в подтверждение.
    ИМХО вы загоняетесь. Выбирая из бюджетных производителей, в наше неспокойное время врядли получится не переплатить торгашам двойную маржу. Жить они будут 3-5лет с погрешностью год. А вот когда они начнут сильно деградировать или коротнут, то дальше будет всё зависеть от вас:
    1) вот * нехороший человек насоветовал купить это г*
    2) вот я лоханулся купив это г*
    у меня сложилось мнение, что если батарейку обслуживать она должна спокойно прожить лет 5 минимум, дальше замена.
    как поступил я - уже писал. как поступил бы я на вашем месте - тоже: 1 АКБ от 75Ач + самоделки на роутер/миниПС из лития или готовые повербанки - литий как никак несколько дольше живет.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По моему опыту эксплуатации ИБП с внешними обычными стартерными АКБ 4-5 лет живут все даже без обслуживания. А с обслуживанием минимум 5лет. В случае без обслуживания большое значение имеет качество внешнего питания и характеристики зарядного блока ИБП.
  4. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Всем спасибо. Свой выбор сделал, не дурак, понимаю, что во всех бедах виноват сам (зачеркнуто) судьба. :)
    Если запитывать роутер и мини PC от отдельного аккумулятора, то придется делать контроль двух аккумуляторов и необходимость контроля выключения котла до момента выключения мини PC.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неа) я имел ввиду другое: берется повербанк с функцией pass-through charging, втыкается в розетку, а роутер запитывается от него. Например тынц. Но тут может возникнуть другой вопрос: если питание роутера отличается от 5В - надо будет ставить повышайку
  6. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Но проблема то остается. Если я добиваюсь работы котла на UPS часов 8-10, а на роутер и мини PC повербанка хватит только на 4-5 часов, то как котел поведет себя без управления?
  7. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Читал-читал - не понял в итоге какой аккумулятор брать. 100 Ач - в СПб где лучше взять и что?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Здесь врядли напишут какой именно покупать и где.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если отмотать немного назад (где про 350Вт хватит на котёл, а остальное — от генератора (с), можно заметить, что 700Вт (1000ВА) UPS хватить не только на котёл, но и на сервер, систему видеонаблюдения, роутер/модем/все-эти-ваши-интернеты (с), кроме того, при этом, достаточно простыми средствами получаем контроль над UPS...
  10. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Всё это я и так понимаю. В момент написания первого поста, UPS уже был заказан, и исходя из бюджета был выбор в пользу Hiden, а не более мощного, но не такого именитого бренда. Запитать 12-вольтовые устройства (а их всего два) от аккумулятора для меня проблем не составит. Мне дешевле самому спаять из имеющихся копеечных DC-DC, чем платить за более мощный UPS.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мущина! вы меня удивляете! спаять могу, почитать и сделать как порекомендовали обслуживать гибрид - не смогу. Чудеса:aga:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А мой опыт с несколькими стартерными показывает 2-4 года.
    Серёж, ты почти все время забываешь добавлять, что у тебя - не буфер, а, фактически, хранение. Не вводи людей в заблуждение, добавляй режим эксплуатации.
    В стартерных абсолютно все зависит от количества относительно глубоких разрядов, а их - сущий мизер. Годы тут не причем...
    Я проверял 2 штуки разных пауэрбанков. В режиме постоянного подключения к сети они на выходе выдают 4,5 Вольта вместо 5-ти... Для моего назначения не подошли...
  13. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Вся проблема во времени. Сколько дней заняла у Ovcher подготовка аккумулятора к работе? У меня сегодня ночью опять свет пропадал. В 2 часа ночи лежу и думаю - через сколько вставать и запускать генератор? UPS на подходе, надеюсь за выходные получу и подключу.
    А так, конечно, по окончанию отопительного сезона буду и обслуживать аккумуляторы, и скорее всего снижать плотность электролита по примеру Ovcher.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Отчасти понимаю. Но всего лишь отчасти. Что такое 0 в Симфе знаю не по наслышке. С другой стороны, если такие мысли возникают от пары часов отсутствия электричества - т. е. дом остывает, может стоит задуматься о утеплении дома? Для меня лично более критична разморозка холодильника и ларя, поэтому если нет света более часа, заводится гена; упса больше для комфорта.
  15. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    К сожалению в СНТ свет может пропасть и на всю ночь. А дом еще не достроен, второй этаж - вообще голая крыша. Поэтому пока то, что есть.
