ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У всех разная техника. Или пишите какую мощность хотите резервировать или хотябы точнее перечислите технику.
    И на какое время нужно резервирование.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Время резервирования минимум часов 20-24 (зависит от работы в другом городе). Дома допустим остались старенькие родители или вообще мама одна, которая ничего не сможет сделать. В это время должен продолжать работать газ котел, насосы, пара холодильников, освещение в доме, скважинный насос (хотя если будет большая накопительная емкость может и не надо), 1 конфорка индукционной плиты.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вот смотрите: если хотите что бы один только газовый котёл работал 24 часа от аккумулятора, котёл в среднем будет потреблять 80 Вт, для его работы на 24 часа нужно аккумулятора 200 Ач - цена его 40-50 тыс.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно извиняюсь. генератор с автоматическим включением тогда более вам подойдет. АВР система. что не отменяет ибп на котел...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ОГО! :nono::ogo: Мощность должна быть как минимум киловата 3! А то и больше. У соседей насос скаважинный 5-ти киловатный трёхфазный. А для более точного определения ёмкости можно прикинуть сколько в месяц потребляется электричество и посчитать в обратную. Но такой комплект будет стоить бешеных денег. Наверное с такими стартовыми требованиями нужно думать о генераторе с автозапуском. :flag:
    А то что он будет использоваться только на 50% учёл? :faq:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С топливным баком на 24 часа
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Я конечно перестраховываюсь, со слов проживающих в нашем населённом пункте бывают отключения по неск часов, про сутки не говорили. Но подстанция старая, с 1995г.В конце концов будет камин, не замерзнут. Генератор я конечно тоже присмотрела из тройки лидеров.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    :aga:
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Это еще не старая? В любом случае перепады напряжения есть.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В юношеском возрасте можно сказать.
    Перепады это уже недостаток мощности для увеличившейся массы потребителей.
    Хороший дом за сутки потеряет пару градусов, не самая большая проблема.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Стоимость генератора больше ИБП вместе с АКБ, он шумный и для него нужно строить хозблок. А ИБП я могу поставить в котельной.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в сравнимой мощности - в точности до наоборот. и в разы при этом.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А сколько вы готовы за ИБП с аккумуляторами заплатить, а сколько за генератор?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подготовить инфраструктуру: ИБП с АКБ от 140Ач - больше лучше. Интегрировать гену в энергосистему дома. Написать инструкцию и пару раз вместе пройтись по инструкции с воспроизведением ситуации: что делать если. В отличие от например Олега, у меня всё на ручном приводе (в силу различных причин).
    Ранее писал условную схему: котел напольник чугунина + 6 насосов системы отопления; роутер, хаб, светодиодные лампочки - это запитано от ИБП который питает от АКБ 190Ач. При непрерывной работе хватает более чем на 8 часов - больше не проверял. Насос водоснабжения + ГА на 200л (фактический объем запаса воды грубо 70л); холодильники и морозильная камера только от сети но как критичные потребители на выделенной ветке. Если не требуется вода (когда она закончилась) по факту можно и не включать гену. Но, т. к. морозильный ларь третий сорт не брак, да и один из холодильников - гнусмас - так себе держит температуру, то есть инструкция:
    1. если света нет больше 1 часа, то
    2. подойти на РЩ и переключить ввод на питание от гены
    3. подойти к гене, прыснуть эфир на фильтр
    4. открыть краник подачи топлива и открыть заслонку, на которой висит ярко красная ленточка
    5. повернуть ключ зажигания - гена заведется
    6. подождать 1 минуту, закрыть заслонку.
    всё - питание в доме есть.
    Далее инструкция: время от времени смотреть на РЩ индикатор напряжения - если загорелись все три фазы, то:
    7. подойти к гене, повернуть ключ - гена заглохнет; перекрыть топливо
    8. подойти к РЩ и переключить питание на сеть
    Мама в возрасте 77лет спокойно с этим справляется.
    Если заморочиться можно многое автоматизировать или упростить - как минимум поставить АВР - не придется делать п. 2 и 8. От вас требуется только следить за геной и перед отъездом заливать в него полный бак топлива (у моего бак на 25л).
    несколько преувеличиваете, котел не работает на постоянке - он работает циклами, соответственно потребление раза в 3 меньше - в 2 так точно.
    в этом августе купил Кайнар 190Ач, если мне не изменяет память отдал за него чтото около 11-13тыр. В то время даже стартерные боши N5 с емкостью в районе 180Ач (если не ошибаюсь) стоили 21-28 тыр, но никак не 40-50.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    всё зависит от:aga:
    например этот не требует хозблока - ему просто крыши над головой на время работы хватит. другой вопрос, что насос он наверняка не потянет, а вот с холодильником скорее всего справится, да и лампочка Ильича гореть будет.
