ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
    10001000
    1. Да
    2. Нет, только фонари местами)
    3. Ограничений по сути нет, столб счетчик в разрыве сипа и бери сколько надо. Подстанция не далеко, ниже 200 не помню зимой.
  2. 10001000
    10001000
    Видимо мимо, трансформаторные они, нажирать руб по 200 в мес будут
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Литий на 3,7 В - нет, а лифер - да. Знаю, что здесь кое у кого раздуло лиферы, но похоже, что это был несчастный случай. Режим 13,5 В / 13,8 В - нормальный для лиферов.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    И? Что экран показывает? Ни кто и не говорил, что у него мало настроек.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что все холодильники имеют встроенную защиту - тепловые реле. Неоднократно наблюдал как они работают, всё нормально.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Хайденов так:
    Нажимая кнопочку переходим на разные экраны, а там: напряжение входное и выходное, частота, мощность в нагрузке активная и полная, температура, напряжение АкБ, степень разряда-заряда. Кажись ничего не забыл.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тогда нужно смотреть по ситуации, точнее по статистике. Насколько нагружена сеть. То что ТП в 200м не имеет никакого значения, моя тоже примерно в 200м и это не дало мне абсолютно никакого профита, когда она на три месяца+ просела до 140В.
    Естественно и порой не хило. Возьмем, например, младшую модель эковольта, 312. Они бывают с броневым трансформатором (смарт), а бывают с тором (термо), у первого ХХ 2А, у второго 400ма и это уровень ВЧ инвертора. Так что если статистика, по зимам, Вам покажет что люди топят газом а не электричеством, тем самым просаживая сеть. Советую, посмотреть в сторону интерактивника с тороидальным трансформатором.
    А запускаются, после провала сразу? :) Моделирую. Качал компрессор, Ты дернул вилку. Компрессор встал, ты вставил вилку. И че?
    Я давеча, например, переделывал на электронику Саратов, уже пост советский. Ну и подергал его слегка. Он реально огонь, не коснуться и пускается сразу. Лыжа, у меня, тоже пускается сразу. Ну и наконец, думаю, в рассматриваемой ситуации, нужно смотреть в обе стороны. В любом случае, от этой задержки ничему хуже не станет.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Раздуло у него:)] 32Ач призматики, он этого никогда и не скрывал. Наезжал он не на уставку, а на переходную болтанку. Как поведет себя 123 (подобные) не малейшего понятия, возможно без проблем, но от болтанки им точно счастья не прибавится. Буфер у лифера 13.37 - 13.41, заметь до сотый! А у мастподобных, сам знаешь что с показометром. Реал я показывал. Минимальная уставка завышает примерно на 6-8 сотых. Итого буфер в 13.58 при норме 13.41, тоже не выглядит очень уж пользительно. :( И наконец, вцелом. Буфер для лифера это в принципе дурная затея. Идеал это цикл до 70 процентов и никаких нахлебников, даже мелких, в режиме ожидания. Вот тогда он и будет лифер. ИМХО. :)
  9. 10001000
    10001000
    Не густо с тором на рынке получается. Вернулись к началу :(
    Кто кого копирует?
    В сравнении (Must) Hiden Control HPS20-0612N vs. Ecovolt Termo 812
    Или просто копии с разным именем как например: N-Power / ELTENA / Lanches / East
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Это всё уже до тошноты изжёвано на ютубах. Завод стряпает один, свой лейбл прицепить кто только ни пытается. И орут что это их яйцо раньше курицы, а экономят даже на краске названия модели на морде.
    Берите хиден.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего, не запускается, пока не остынет тепловое реле.
  12. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    @Serj,
    Неделю назад получил такой же комплект, тоже указан был Рубин, пришёл Вектор
    VB 12-100(12V, 97AH, 333±3мм ,173±2мм ,216±3мм. 223±3мм ,29.0 кг, ≈4.8 mΩ ,T13).
    Заряжен 12.8В,внутреннее сопротивление померить нечем.
    Спасибо за подсказку, заглянул под пробки-сухо!
    IMG_20240118_165917.jpg IMG_20240126_183546.jpg IMG_20240126_183700_1.jpg IMG_20240126_183622.jpg
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Доливать только качественный дистилят!
    И по чуть-чуть. Я доливал по 10мл. В итоге 40-30мл в банку получилось. Сопротивление упало с 6мОм до 4.3мОм.
    Теперь перешёл к циклам зарядки. Плотность пока не мерил. Электролита мало, боюсь перелить, а в процессе заряда он всё равно выступит на поверхности матов и можно будет измерить.
    P. S. У тебя маты поаккуратнее будут :super:
  14. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    Понял. Буду аккуратно доливать. Про циклы зарядки, можно по подробней.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Китай работает под заказ. Приезжаешь на завод, тебя ведут в большой зал. Там от мелочи до огромных шкафов, как уже готовые так и корпуса отдельно, определяешься с корпусом, выбираешь начинку, обговариваешь нюансы. Платишь. И вуаля, на российском рынке продается ИБП 10001000 Smsrt 312 N LT. Вариант 2. Ты можешь сам разработать устройство с нуля лишь бы оно соответствовало требованиям тех процесса. Потом в каталоге выбираешь элементарную базу... И тебе его испекут. Ты только плати, а на плате или морде (имеется ввиду передняя панель) они тебе хоть задницу нарисуют.
    Разумеется. Только один нюанс. Если оно в процессе достаточно нагреется. :) Тепловое реле защищает от перегрева, а не от внезапного провала или болтанки. А смотреть в обе стороны значит не только в сторону холодильника ну и в сторону инвертора. Ему совершенно не нужны чрезмерные пусковые токи. ИМХО.
    После каждого долива давать воде впитаться минимум пол часа. Доливать пока не заблестят маты. НЕ БОЛЬШЕ!
    Заряжать с приоткрытыми пробками, малым током 0.02-0.05С до верхнего значения диапазона, цикла по даташиту (14.4В).
    Потом сбросить клеммы и дать отстояться минимум 8 часов. Проверить влажность матов. Сделать контрольный разряд, сопоставить реальную емкость с паспортной. При необходимости повторить процесс. Наблюдать за прогрессом. Если сульфат уходит и вымывается из пор, Вы увидите рост емкости с каждым циклом.
    Не спешите, процесс достаточно длительный! И увлекаться особо не стоит, максимум, 3-4 цикла. Обычно этого достаточно.
