ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Понятно что он работает циклами. Но в котле китайский насос 1-я скорость 45 Вт, 3-я скорость 65 Вт он крутит всегда. Дальше уже работа работа котла пошла, конечно он не всегда работает, это -10 он работает может быть 20 минут в час, потом отключается, а если мороз сильнее, цикл отдыха/работы котла сократиться. Когда котёл работает в среднем он потребляет около 100 Вт, соответственно с циклами в среднем если округлить то будет 80 Вт. Мы же не знаем какая погода будет завтра, после завтра...
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну это обычный автомобилный с электролитом. Сейчас Бош Т5 стоит 35 тыс.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поздравляю с приобретением котла с китайским насосом. Но как говорится, это ваши личные проблемы. А ещё я вам секрет открою: есть котлы без насосов, например у меня такой. Это значит, надо учитывать все многообразие перед тем, как кому-то что-то "советовать". И не забывать добавлять "возможно" или "наверное" если не знаете ситуацию целиком.
    Я боша привел только в качестве примера. Зачем упираться именно в него при том, что он стоит более чем в 2-3 раза дороже чем мой вариант, а прослужит по сути столько же - не понимаю. Но уж если у вас пунктик, то:
    Тоже вполне себе вариант.
    Вот только складывается впечатление, что вы лично не до конца понимаете глубину проблемы женщины: вероятность того, что она вот прям сейчас готова обслуживать АКБ достаточно мала. А значит нет смысла покупать заведомо более дорогой товар. В любом случае менять через 5 лет
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это у меня как раз такое впечатление, что вы не понимаете проблему. Раз она хочет от ИБП пользоваться пару холодильниками, варочной поверхность (где только 1 комфорка примерно 1.5 кВт). И при этом на АКБ хочет прожить 20 часов.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот у меня второй насос 25Вт 1-я скорость Grundfos. Я тоже вам секрет раскрою, у меня стоит не варочная панель электрическая как у неё, а газовая плита. Поэтому при покупке/выборе тоже не забывайте добавлять, что возможно/наверное вы купите где нибудь Кайнар 190Ач за 11-13 тыс.
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    В общем нужен и генератор на 5кВт с баком на 24 литра, это на 11часов работы и ИБП 3кВт с батареями видимо. Еще нужны стабилизаторы. Финансово только все сразу не осилить. Газ будет только на ГВС и отопление. Для приготовления пиши индукционная панель.
    Про инструкцию благодарю, моей маме тоже 77.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    ИБП на 3 кВт только 50 тыс будет стоить, 600 ватт около 20 тыс. Но ваша варочная поверхность электрическая аккумулятор 140 Ач разрядит чуть больше чем через 1 час приготовления на ней еды.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    1. Ваш "расчет" неверный, такие нагрузки требуют конкретизации по названиям моделей.
    2. На 24 часа это будет стоить бешеных денег.
    3. Без электроконфорки дешевле, но тоже далеко не один аккумулятор.
    4. Предложенные Вам выше стартерные аккумуляторы (которые на 190Ач) ставить нельзя, т. к. они через десяток разрядов потеряют свою емкость в разы.
    АкБ нужны AGM, или гель.
    5. Готовку лучше организовать на газовом баллоне, или печке.
    6. Для решения Вашей задачи нужен скрупулезный расчет всех вариантов и параметров, а также с большой вероятностью некоторая переделка электросети, чем я занимаюсь каждый раз, когда люди хотят резервировать скважинные насосы, холодильники, роутеры и другие нагрузки.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не нужен в принципе.
    Логика должна быть другой.
    ИБП резервирует котёл и дежурный свет, много не надо, хотя бы час продержаться.
    Генератор с АВР, мощность уже сами определите.
    Собирается автоматика, если свет вырубили, через 5 минут запускается генератор, при появлении напряжения через 2 минуты выключается.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно. Только для этого генератор должен всегда идеально автоматически запускаться. Однако, при этом и ИБП не нужен...
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Видимо не верят они в AGM, раз предлагают автомобильные.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Я читаю ваши записи. По 5 пункту удваивается стоимость техники: индукция+ плитка для баллона или печь. Каждый день топить печку для приготовления еды как-то так себе.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Стабилизаторы - нужны если у вас регулярно проблемы с УРОВНЕМ напряжения - например регулярно 160 В бывает.
    ИБП - нужны для защиты критичной нагрузки (например сервера). И на то время - которое имеет смысл. Например смысла в ИБП для котла на 1 час - нет. Ничего у вас не произойдёт с домом за час.
    Генератор - лучше чтобы питал всё.
    Осталось определиться - что у вас с напряжением и как часто (и как надолго) пропадает - и тогда можно будет дать совет.
    У меня пока нет ничего. Для приготовления пищи (если приспичит) - есть газовая переносная плитка с маленьким баллоном.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вы вообще сколько думаете это будет стоить? И во сколько вам это всё обойдется денег? Ну или готовы заплатить?
