Планировка дома до 100м2 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем _Vladimir___, 21.11.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще-то двери спален принято открывать внутрь. Да и другие тоже желательно внутрь (кроме теплогенераторной не имеющей второй двери наружу дома и небольших санузлов, где потерявширй сознание может заблокировать открытие двери) У вас же идущий по коридору рискует получить в лоб открытием любой двери. Ширину стен принято указывать с учётом обшивки, а коридоров в чистоте.
    Санузел у вас раздут, всё нормально помещается в 4,5м2. Коридор тоже, если будет пустой.
    Все помещения следует изобразить с мебелью и приборами, чтобы было видно проблемные места.
    Какие например кровати и как будут размещаться в спальнях?
    Внутренних несущих нет, да и внешние могут оказаться недостаточны для восприятия веса перекрытия и крыши.
    Как понял выход из котельной, кинотеатр и тамбур вы уже не планируете... В прихожей нормальный шкаф под зимнюю одежду будет вылазить в проём наружной двери.
  2. _Vladimir___
    _Vladimir___
    _Vladimir___
    Межкомнатные двери, не мешают при открытии друг-другу, можно располагать как угодно. Планирую сделать наружу двери спален. В санузел 4,5 можно разместить все необходимое, но будет тесно. Я сейчас живу в квартире с санузлом 4,5 и широкой душевой - не хватает 1-,1,5м для комфорта. Планирую большую душевую и широкую раковину.
    Выход из котельной предусмотрен в проекте - если нужен будет, то дверь поставлю на место окна, сейчас в котельной только окно. Кинотеатр предусмотрен в нижней (на рис.) части гостинной. Тамбур или прихожая так же на месте. Растояние 65 см достаточно для размещения стандатрного шкафа в прихожую + предусмотрел помещение под гардеробную (Пом.2 на рис).
    Сваи на неделе уже сделал. Окна заказал.
    Жду изготовление домокомплекта.
    • bH43d9JJwcH0LPnzMB02Q0P6MG1o2MaqjQ7g6dwHsmQQgvyQmiDSxQC79L57YmrNerzXMLTXoa4lRTZ-xbKWOfNc.jpg
