Система отопления паук. Проблема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Brusov23, 21.11.23.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Все можно переделать и красиво спрятать в плинтуса
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попытка хорошая, но красиво я бы это не назвал
  3. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Это искали хоть какие-то протечки, и на стене за газовой трубой блестели капли воды. Простучали стену под кафелем, там короб из гипсокартона. Схему отопления продавцы не передали, попробую самостоятельно начертить исходя из увиденного в стенах тепловизором
  4. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Дело в том, что если бы один уровень был. А у нас гостиная один уровень, а спальня выше (на схеме видно правое крыло, там три ступени выше) чтобы пройти по всем батареям надо будет вести трубы вверх-вниз. Плюс дверные проёмы пересекают, их как прятать? Фото этих развязок сделаю вечером.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первыми в таких СО, прогнивают расширительные баки, или подводка к ним. РБ часом не над этим местом?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В закрытой системе по сравнению с открытрй это не должно быть проблеиой
  7. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    РБ над этим местом, но его утечку не обнаружили.
    В настоящий момент ситуация такая:
    Вчера в 22:00 подпитали систему до 1.5 атм, в течение нескольких минут давление упало до 1.1.
    В 5 утра давление было уже 0,8 атм, в течение дня постепенно падая до 0,65 к 22:00 сегодняшнего дня. При давлении ниже 0,7 батареи уже начали резко остывать, до этого практически все были горячие.
  8. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Утечка, по всей видимости, имеется как минимум в стояке подачи. Стена, в которую уходит труба подачи, рыхлая и влажная. Подтек возле газовой трубы - из той же серии.
    Планируем сейчас небольшими пропилами установить, в каком месте (на каком этаже) первичная утечка в стояке. Понимаем, конечно, что любая точка ниже точки первичной утечки может также течь.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Разбили сегодня плитку, там струится вода. Стена вся мокрая. но непонятно куда она в итоге девается. Потому что за сутки система пустеет с 1,4 до 0,6 атмосфер. Это наверно много воды. Теперь что лучше делать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найти и устранить течь. Когда победите, систему опять сделайте атмосферной.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Атмосферная в данном случае лучше из-за старых труб, верно? В смысле при низком давлении воды шансы порваться там, где тонко, меньше, правильно? Т е меньше вероятность аварий.
    Или вы ее по другим причинам здесь считаете более правильной?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @3484070, Все правильно перечислили, ну и котел там напольник, с максимальной рабочей 1,.5 атмы. Думается...пока ведь не до него...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ищите откуда она появляется! Я выше рассказал про болячку баков ЕЦ. Дыровка в соединительной трубе к баку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если максималка 1.5 атм у котла - лучше делать безнапорку, особенно если дом 3 этажа.
