Система отопления паук. Проблема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Brusov23, 21.11.23.
  1. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Начали очищать трубу, вот такая картина. Что дальше делать? Искать трещину и заваривать или надо кусок трубы менять целиком?
  2. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Хотя есть подозрение, что она такая до 3 этажа и есть. Придётся рушить все помещения и перекрытия на её пути до РБ?
  3. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    На мансарде все подводящие трубы в порядке, продавец прям накануне передачи дома нам, поменяла РБ.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зачем?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрывать ОТ РБ вниз. Найти место его подсоединения к трубе подачи.
    Нет там трещин. Такое может быть только при размораживании системы. А вот неаккуратно заменить РБ, это влегкую!
    Найти стык, отсоединить РБ (если сразу косяк не обнаружится), поставить АВО вместо РБ и закачать систему до 1,5. Если давление начнет падать, копать дальше в бок и вниз по трубе.
    Что из себя представляет, и чем и как подключен?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Белая? В идеальном состоянии!
  7. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    белая это водопровод, наша справа от него полностью ржавая и уходит в перекрытие (залил воду в систему-полилось из под потолка) Но в верхнем помещении угол сухой. Может в перекрытии, но там понапихали всех труб сикось накось. И вода и отопление и канализация. Чуть позже фото выложу
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Brusov23, Удачи Вам, в этом неблагодарном занятии...
  9. Brusov23
    Brusov23
    Brusov23
    Здесь на фото видны слева направо: две водопроводные трубы, металлическая труба ОС, канализационная труба.
    При подпитке вода начала стекать с металлической трубы с самого верха, из-под перекрытия. Ниже утечек не обнаружено. На этаже выше стена сухая, плесень не обнаруживается, обои целые.
    Трубы сводятся в пучок и врезаются в перекрытие (канализационная при этом уходит в глубину стены коленом, а металлическая уходит в глубину небольшим загибом под неск градусов).
    Вот теперь стоит вопрос, насколько вероятна утечка непосредственно в перекрытии, и возможны ли вообще ремонт/замена трубы в такой ситуации :faq:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень может быть. Скажем, там обнаружится сгонное соединение...
    Ситуацию нужно найти и увидеть живьем. Потом думать.
    @Brusov23, Когда найдется, фоткайте поближе.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Влезу с умными мыслями - закрепить тему в FAQ для любителей эстетики, прячущих трубы в стяжку, штробы и монолит стен
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно. просто сначала вы чуть ужаснётесь размерам разрушений, но наверное 3 этажа топить всю зиму электричеством будет стоить по 100 тр в мес.
    так что ищите хорошего сварного и ломайте всё где он скажет,
