Вопрос по теплому полу. Возможно ли сэкономить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bna92, 22.11.23.
  1. Bna92
    Bna92
    Bna92
    а у Вас какая толщина утепления под ТП ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Откройте рот, высуньте язык ... ни вижу препятствий что бы вы говорили тоже самое.
    у меня 120 квадратов - вот сейчас -6-10, с ветром (дом на горке)
    4 квт -высасывает только в путь.
    если живёте постоянно - не морочьте себе голову - выставьте нужную температуру и живите.
    экономьте ээ на стирке по ночному тарифу, посудомойке, нагрев эвн тоже после 23.
    и будет вам счастье)
  3. Bna92
    Bna92
    Bna92
    А у Вас 2 этажа? Отопление примерно также организовано, как у меня?
  4. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Увидел у Вас, что занимаетесь отоплением, если можно так выразиться. Если не сложно скажите, есть ли смысл вот в такой манипуляции: сейчас котел Зота 9кВТ. Минимум на 3 кВт работает. Есть ли смысл взять более "умный" котел, который будет на меньших мощностях поддерживать температуру постоянно (есть котлы на сколько знаю, которые сами включают ступени выше/ниже в зависимости от тех или иных параметров) или это бред и смысла менять котел нет?
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Значит, все еще хуже. Вы топите только 50 квадратов и уходит энергии очень много при этом.
    Вентиляция работает? И какая она?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Второй этаж тоже так или иначе греется, значит, тоже отапливается. Плюс он недоутеплен. Не вижу ничего плохого.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если только вам при 3 квт жарко. Тогда можно снизить потребление за счет устранения перетопа.
    А так, потребление квтч зависит исключительно от ваших теплопотерей, т е качества утепления и интенсивности вентиляции (воздухообмена).
    ПС хотя, наверное, котел отключается же при нагреве теплоносителя до заданной температуры, верно? Тогда никакой экономии не будет.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    в двустах км от вас... в Новгороде. погодо, считай, как у вас. Правильно пишут, выставьте температуру и не парьтесь... ну сэкономите тыщу-другую...
    У вас через смесительный узел организовано отопление или прям подача в ВТП? зачем душить котел на 3 квт? на 3 квт будет молотить весь день, и может и не нагреет дом. на 9 - поработает, отключится... поработает отключится... У меня из непоследних коспелов 15квт (максималную органичил 12квт), сам переключается по мощности, 12-9-7-4...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Радиаторы греют стенку...и немного потолок. :)]:)]:)]
    А ТП...все греет.
    П. С. и как я прожил 18 лет с ТП? :faq::|: И очень доволен. :super:
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня стандартная УШП.
    200 мм утеплителя под полом.
    100 мм под рёбрами.
    у меня 100 мм плита, а у вас 70, поэтому у вас теплоёмкость аккумулятора меньше
    Как у вас утеплена нижняя плита снаружи?
    Есть ли утеплённая отмостка вокруг дома?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если радиаторы греют только стену за радиатором и потолок, то как живут все в своих домах вообще не один десяток лет? :)]
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если лестница закрыта, а межэтажное перекрытие звукоизолировано минватой, то не 100% тепла уходит наверх. Например, может уходить только 20%.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сколько бы не уходило, но факт в том, что на втором этаже температура более менее, т е отапливается. Соответственно, теплопотери через второй этаж идут полным ходом. Да, за счет меньшей разницы температур они чуть меньше, но не критично.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Несравнимые площади пола и микрорадиатора, а также ИК-излучение.
    Мощность за единицу времени, отдаваемая полом площадью 70 квадратов, намного больше, чем отдаваемая радиатором площадью 2...3 квадрата
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Радиаторы...это высокотемпературная система отопления. Не экономная.
    А теплые полы... низкотемпературное отопление.
