Вопрос по теплому полу. Возможно ли сэкономить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bna92, 22.11.23.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Так в принципе функция системы отопления это комфорт.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Игра словами, не больше.
    ТП это прежде всего комфорт для ног.
    А просто и в целом комфортна любая система отопления, греющая до нужной и комфортной температуры.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. основная функция СО - возмещение теплопотерь. комфорт - приятная побочка, к которой нужно стремится но не всегда ее можно достигнуть.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Флуд какой то)
    причём платная побочка)
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @3484070 Так кто тут играет словами? :aga:
    Иногда почитаешь ваши посты, многа букав и переливание из одного в другое, а по выходу, я не спец, но напишу :)][/QUOTE]
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У нас средняя за последние 2 дня около -10, решил провести эксперимент для вас.
    Ночью тепловым насосом (поставил 40 градусов) нагнал к 8 утра до 24.5 градусов температура воздуха датчик 1, и датчик 2 показывал 21.8
    Я вообще мерзавец, поэтому люблю потеплее.
    Датчик 1 - почти в центре дома, на высоте 1.5 м
    Датчик 2 - на северной стене дома в отдельной комнате, в 1 см от стены, на высоте 1.5 м (в этой комнате также сейчас приточка воздуха, около +15 дует из трубы).
    Второй этаж утеплён по свесам, там показывает +21, отопления там пока нет, только лестница открыта.
    Так вот с 8 утра отопление выключено, за окном -9, ветерок, снежок, солнца было немного, 9кВт панели выдали максимум 600 Вт.
    Сейчас 15:30 и датчик 1 показывает 23.5, датчик 2 = 21.3
    В доме тепло, отопление пока не планирую включать, когда будет датчик 1 показывать 22.5, можно включить, думаю, около 20 включу.
    Но теплые полы коварные и обладают инерцией, когда покажет 22 и включишь отопление (типа поздновато), то только часов через 3...6 снова уйдёт на ту же температуру и только потом будет подниматься, и в это время может ощущаться прохладнее.
    Поэтому можно, например, включать прогревку часа на 3 с 13 до 16, и потом до 23 часов уже не будет ощущаться прохлада.
    Но это зависит от внешней средней. Если она больше -3, то уже такого нет.
    Если внешняя меньше -15 стоит, то топить нужно круглосуточно и т. п. (или ночным тарифом на полную мощность).
    Но у меня только 3 кВт в час, если тэном, и тепловой насос 1.1 кВт потребляет, а выдаёт около 4 кВт тепла. В сильные морозы можно одновременно включить ТН и тэн, тогда мощно быстро греет дом, потребление 4.1 кВт, тепловая 7 кВт, но это очень редко бывают такие морозы.
    Но сейчас вентиляция работает круглосутоно и в доме дышится легко, окна не открываю вообще, но рекуператора пока нет, но планирую делать, тогда потребление на отопление снизится процентов на 30.
    Да ещё и разные дыры, погреб и прочее не полностью заделал, да и утепление не всё, отделки нет, керамогранита на полу ещё нет и многое другое, потом это всё закрою и будет чуть лучше ещё.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ха ха. вас ждёт сюрприз) чуть лучше не будет) даже наоборот.
    ведите статистику. потом поделитесь)
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    станет больше теплоёмкость, значит, дольше будет хранить тепло, мне это и нужно.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зато уменьшит теплопередачу, соответственно, тепло более охотно будет вниз идти. Т е теплопотери увеличатся.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Под утеплителем песок-глина-земля температурой +15 градусов, а температура пола в среднем +30, эта разница 15 градусов для 200 мм утеплителя как слону дробина, ничего туда вниз почти не идёт. Причём там далее под утеплителем сухой песок толщиной 200...300 мм, под ним геотекстиль и только потом начинается глина.
    И 15 мм плитки для теплопроводности тоже почти ни о чём при общей толщине 115 мм. У меня и так трубки находятся на глубине 50 мм, а не сверху.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Qavai, и тем не менее, думаю, что теплосъем ухудшится, теплоноситель будет меньше тепла отдавать, обратка будет более теплой, эффективность снизится.
  12. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Пока что в с/у и на кухне по вытяжке (110 труба). Они просто выходят на 2-й этаж. Еще не соединил с проходками. Но так как 2-й этаж не утеплен, то считайте на улицу уходят. В с/у пока что вообще перекрыл, потому что ощутимо холодней было по сравнению с другими помещениями. Уходит много 100% из-за того, что на 2-й этаж выдувает. Но это решится только к следующему году.
  13. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Я имел ввиду, что может проще постоянно гонять, но на меньшей мощности котел, нежели периодично с большей мощностью? У меня на котле ручная регулировка: 3-6-9 кВт.
  14. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Пока что отмостки нет. В следующем году буду делать. Я понимаю, что туда тоже уходит, тут даже спорить не буду)
  15. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Согласен. Только вопрос стоимости установки? + Трубы по всему дому вести тоже надо. Приток воздуха в дом должен быть. С учетом того, что каркасный дом - это термос. И через стены никакого притока нет. Через окна, дверь - да. Поэтому тут еще надо посчитать, что целесообразней - открывать окна или ставить систему рекуперации условно за 300 тыс., которая будет экономить 30% и окупится череp n лет.
