Обвязка радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vadim82sv, 22.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, У него подключение нижнее (флексы из пола, из стены?), и трубы СПЭ в стяжкке.
  2. vadim82sv
    vadim82sv
    vadim82sv
    Аргентина
    Не хочется отдаляться от темы, но поясню. Найти подходящее по размерам под окна что то подходящее не получилось, тем более с нижним подключением. Вообще хотели чугунные заказать, но долго, красивые- ещё и дорого. В итоге выбор пал на что упал
  3. vadim82sv
    vadim82sv
    vadim82sv
    Аргентина
    Именно
    Подключение нижнее, из стяжки, спэ.
    По крайней мере пока я так вижу.
    Радиаторы уже на подходе, стены конечно ещё можно подрасшить, но не хотелось бы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у стальных панельников выбор размерного ряда гораздо шире чем у биметалла. аалюминий просто повторяет размеры биметалла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vadim82sv, Лучевую разводку к каждому радиатору. 16 мм.
  6. vadim82sv
    vadim82sv
    vadim82sv
    Аргентина
    Без вариантов?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое простое. А по количеству фитингов, самое дешевое. И главное послушно по управлению.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?
    В 50мм стяжки легко замуровывается и 40-я труба.
    Другое дело, что сшитик так не изогнуть (чтоб не замуровывать фитинги), как металлопласт.
    Но, я-бы не советовал использовать сшитик, замурованный в стяжку. Для ТП - нет проблем. А для разводки отопления и подключения "к выступающим из стяжки огрызкам" - не советую. В случае замены радиатора/его арматуры, есть серьезный риск остаться и без этих "огрызков". Не в первый-же год, а по прошествии нескольких лет.
    Полностью поддерживаю!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пущай серьезные вывода ставит. Благо есть все в продаже.
  11. vadim82sv
    vadim82sv
    vadim82sv
    Аргентина
    Только вчера смотрел ролик где наоборот говорили что пропилен в стяжку нельзя из-за линейного расширения, которое упирается в уголках и рвёт стяжку.
    Именно поэтому и остановился на СПЭ, хотя с ним не работал никогда.
    От аварийных вариантов никто не застрахован, но до тепла, а оно у нас будет только в июне, вся эта конструкция будет на виду, обкатана и испытана, так что думаю на мой век хватит.
    Поланирую кинуть армиррыанный спэ и аксиальные фитинги.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все монтируется в утеплителе, там есть куда расширяться, гнуться и давить... СПЭ тоже ведь будет в утеплителе.
    Хорошего мало, если ПП крепим через 50 см, чтобы не гнуло, то СПЭ как кишка зашевелится при нагреве.
  13. vadim82sv
    vadim82sv
    vadim82sv
    Аргентина
    Разводка будет на виду до нашей весны
    Дальше в полусухау стяжку.
    Я имею ввиду что за зиму пойдёт испытания на протечки и тп.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажет сразу.
    Ну поставите обогреватель, если ЧЕ...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про то, что я не люблю ПП и почему не люблю, я уже писал.
    Сшитик я невзлюбил чуть позже. Когда после 6лет эксплуатации СО с разводкой из сшитика, замурованного (в гофрах) в стенах/полу, столкнулся с проблемой демонтажа и последующего монтажа радиаторов. При любом неосторожном/случайном движении ключом, удерживающем фитинг, напрессованный на короткий торчок трубы, торчащий из стены/пола, этот торчок легко может треснуть (или, вообще, отломаться). И, чаще всего не у края фитинга, а, практически вровень с замуровкой. После чего, трубу приходится хоронить ...
