Как избавиться от влажности в стенах сруба и потолка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ubnt95, 22.11.23.
  1. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    И каким образом, или как правильнее сделать вентиляцию? В потолок дырку 100 в дальний угол в предбаннике, замурованную продувку открыть. После посещения бани открыть дверь парной, закрыть предбанника, открыть продувку в парной (внизу которая) и и на потолке вентиляцию?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Скорее всего - Басту ?
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если законопачено хорошо и не продувается нигде, баня должна держать тепло.
    Попробуйте топить больше. Накануне, например, или больше закладку, или дрова хорошие, сухие.
    У меня нет приточной вентилляции. После сеанса, пока все теплое (и влажное), я лично открываю все двери минут на пять(, и в мороз тоже), чтобы влажный воздух заменился на уличный. Ощутимо становится суше. Показательно на стеклах или зеркале после этого влага исчезает (почти).
    После протопки стены нагреваются, и новый воздух согреется.
    На стенах влага если они холодные. Может двери "худые" в предбаннике?
  4. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    А вы тоже во время топки открываете только дверь в парной а в предбаннике закрываете?
    Двери одинаковые, что в парной и в предбаннике, 50мм, сосна, сделано закроем, с внешней стороны паралон 8см и сверху дермантин
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ubnt95, я правильно понимаю, что во время топки вы входную дверь с улицы в предбанник держите открытой? Зачем?
    Нет, старую баню, которая полу по черному топилась, мы так же топили, чтобы дым выходил. А если печь хорошая, новая, не дымит, зачем? Ну щель немного оставить для притока воздуха.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня четыре помещения в бане: Тамбур, комната отдыха, моечная, парилка, соответственно четыре двери. Все комнаты кроме тамбура отапливаемые. Утепление по стропилам, т. е. потолки моечной и парилки в теплом контуре. Печка железная, топится из комнаты. Во время топки нагреваю все кроме тамбура. Если требуется прогреть помещение открываю вначале и парилку.
    Все стены теплые после протопки.
    Чтобы не было конденсата, нужно чтобы было тепло. Тогда проветрить излишнюю влагу не проблема.
  7. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    @8k84r, @3484070, @igorkzn, @GeneralME1978
    Сегодня сходил в баню.
    Полог от стены 30см не особо помогает, все также под пологом конденсат накапливается. Перед топкой ЭТП показывал в парной+1 а в предбаннике -1, сейчас внутри +28, а снаружи всего +17, включены с 11 утра. Также сегодня заметили после 2 захода, не хватка кислорода о чем говорит резкий усталость, вентиляции до сих пор нигде нет.
    В предбаннике приподнял доску на потолке, для проверки, уйдет лишняя влага или нет, но потом быстро закрыл т. к. холодало в помещении что наоборот помещение быстрее остывала и в том числе стены что и в итоге собирался конденсат на срубе.
    Дальше как правильно проветрить, сушить помещение?
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вам же уже всё было подробно расписано... Для сушки нужен воздухообмен. Для дыхания нужен воздухообмен. В условиях зимы это довольно затратное мероприятие, так как нужно тратить энергию на нагрев приходящего холодного воздуха. Поэтому нужно определиться, будете делать как надо или абы как, ибо главное экономия тепла и энергии?
    Организация правильного воздухообмена это затратное мероприятие...
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сложно оценить по фото, вы в каком краю Нижегородчины? Если не далеко от Арзамаса, можно глянуть в живую и на месте определиться, какие есть варианты...
  10. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    В сторону Сергача
  11. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Теперь есть приток воздуха (10х15) над высотой пола 5см.
    Можно ли в качестве воздухообмена для просушки и дыхания задействовать саму печь, приоткрыв задвижки и верхнее дверьцо которая над дымоходом расположена а также дверь притока воздуха, которая (10х15). Или все таки типа басту делать под пологом расположить вертикально в углу трубу 115 и наверх её в бок вынести, без нижнего отверстия
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ubnt95, басту же вроде работает только во время топки печи. Для остального времени нужна другая вентиляция.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот, наконец-то, пошел цвет!)
  14. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Т. е. для каменной печи с открытой каменкой она и не нужна получается?
    А если оставить только отверстие для притока, не будет ли холодно внизу циркуляции же не будет. Хотя вариант есть, сомневаюсь... оставить открытым продувку и открыть подвальную, и таким образом холодный воздух проникающий через каменку превращается в горячий, но опять же сама каменка быстрее остынет и будет ли сдавливаться вниз горячий воздух ..?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Далековато (
    Вентиляция нужна в первую очередь для человека, во время банных процедур, а во вторую очередь для просушки бани
    Повторюсь. Для просушки бани нужен воздухообмен, при этом теплый воздух может вместить в себя больше влаги, а значит сушит быстрее и эффективнее. Вот и прикидывайте куда можно запустить воздух, что бы тот нагрелся, а откуда его начать удалять...
