Как избавиться от влажности в стенах сруба и потолка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ubnt95, 22.11.23.
  1. 807838
    807838
    Победить можно только постоянным отоплением.
    Наличие влаги в промораживаемой бани это естественное явление и бороться с ней бесполезно.
  2. 807838
    807838
    Совет из прошлого. В детстве помню в одной бане полок был со стороны стены закреплен на дверные петли, а после приема бани с другой стороны он приподнимался и крепился на крючок к потолку. Цель была наверно проветривать угол и стены под полком, ну и сам полок сушился лучше.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Смутно смог прорваться сквозь ваши сообщения.
    а если сделать так:
    Вырезать достаточно большое окно для залпового проветривания парилки.
    Убрать дедовскую дышашую пленку с опилками и вместо этого сделать над всем помещением бани нормальный потолок: пароизоляция + 15 см базальтовой ваты.
    Далее смотреть по обстоятельствам.
    Могу лишь предположить, что пропускающая воздух тряпка с таким же успехом пропускает пар.
    Значит опилки на чердаке уже не идеально сухие. Значит вероятно и остальные помещения не успевают осущиться. (теоретически).
    Т. е. конструкция с одной стороны не проветривается активно, а с другой накапливает избыток влаги.
    Зимнее использование и переход помещения через 0 также не добавляет системе сухости.
    Как вариант держите с неделю температуру во всех помещениях около 15 градусов и посмотрите после банных процедур, что произойдет. (как писал @807838 выше).
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Не согласен, воздухообмен может решить проблему, главное обеспечить ток воздуха в нужных местах
  5. 807838
    807838
    Тогда самое простое открыть двери нараспашку после бани, это же максимальный воздухообмен. Но почему то такого совета не дают.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Потому что кроме воздухообмена необходимо интенсивно греть воздух, а с этим, как правило, проблемы.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Во всех моих темах идет речь о том, что в парной, мыльной, КО - ДОЛЖНЫ быть окна. В плюсовое время все окна и двери должны быть открыты и гулять ветер. От бани до бани!
    Если баня не уходит в минус, то нужно обеспечить постоянную вентиляцию ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ, так, чтобы не заморозить баню!
    Для непонимающих- Басту это во время парения, когда работает печь! Печь остыла и все - вентиляции нет.
    Долно быть 2 вентиляции, во время парения и отдельная в межбанный период.
    Для непонимающих - окна и двери это вентиляция, СОВМЕЩАЮЩАЯ ДVа ТИПА ВЕНТИЛЯЦИИ. Залповая во время парения и открытые окна и двери и гуляет ветер в межбанный период!
    Только так можно дать здоровье себе и бане!
  8. 807838
    807838
    Об этом уже было написано.
    Поэтому оптимально после бани делать усиленное проветривание всех помещений доступными средствами: окна, двери, вытяжки, продухи и т. п. По времени в каждой бане это индивидуально, но в любом случае это не пять минут.
  9. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    А пароизоляция не наберёт влагу, и сами доски сверху не будут чернеть?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Смысл пароизоляции не дать возможности пройти "влаге" в утеплитель и другие конструкции.
    Т. е. весь "пар-жидкость" остнается внутри помещения, откуда избыток надо удалять вентиляцией или просушкой.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Смысл в управляемости и контроле направления потоков воздуха
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Труба печи это супервентиллятор. Воздухообмен через трубу в разы больше чем через залповые оконца. Открытая дверь на пять минут после сеанса решает проблему замены влажного воздуха в бане на 100%.
    Не понимаю, для чего нужны окна в парилке, когдр всегда есть двери.
    Влажности в бане будет значительно меньше если сделать в ней душевую зону, со сбором этой воды в канализацию. Шайки на голову тоже там же, а лучше купель как у меня. Нет воды на полах - нет повышенной влажности.
    В парилке больше ведра на каменку не выльешь, если натоплена она как положено.
    Откуда взяться проблеме ?
    Разве что если тепло уходит в потолок, в стены, ...
  13. 807838
    807838
    5 минут решают проблему на эти 5 минут. Хоть какая то влага все ровно остаётся. Постоянный переход из плюса в минус стимулирует появление вредоносной влаги.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Влага конечно остается. В натопленной бане после сеанса высыхает все: веники, полотенца, коврики, окна, полы... (даже трап душа пересыхает). Приоткрытая на сантиметр труба позволяет этой влаге исчезнуть (до следующего сеанса).
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1 Вы не понимаете, что влажный воздух парной идет в другие помещения через двери, а там нет остаточного тепла, вот все и мокнет.
    Отработанный пар нужно выбрасывать на улицу в окно, а не в соседнее помещение.
    2. Путаете просушенную постоянную вентиляцию и вентиляцию во время парения. Никакая труба не даст такого воздухообмена, чем раскрытые окна и двери от бани до бани.
    3. Мытье на полке ни как нельзя заменить мытьем в душе. Мытные процедуры - это бОльшая часть банного процесса. Никакой душевой кабиной нельзя заменить их!
    Вы еще в начале пути и многого не понимаете!
