Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Проверил - не работает Йота для смартфона в ЭК. Симка действующая с остатком 1031 мин., 5Гб интернета. Ответ на команду #internet такой-же как в Вашем посте #121. В настройках интернета на смартфоне поле USER тоже пустое, так-что мой пост #135 неправильный. Скорее всего ТП права по второму решению в посте #137. Т. е. нужно брать симку с тарифом Yota для умных устройств (https://www.yota.ru/smart_things#promo) за 100руб./мес. - 2Гб, 50мин, безлим. SMS. Как это чудо будет работать на ЭК не знаю - надо пробовать или спросить добрых форумчан?
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Вспомнилась крылатая фраза из Ералаша "Здесь рыбы нет".
  3. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    спасибо, именно с этим тарифом симка и стоит, и работала прекрасно до 24.11
    Yota редиски, пошёл их дальше пинать
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Йота и др. ОПСОСы никогда не признают свой сбой - будут долго Вам мозг выносить. Скорее всего угробили случайно или по злому умыслу протокол передачи. Например 5 лет назад в Мегафоне был серьезный сбой по протоколу Data CSD и многим охранным фирмам пришлось в пожарном порядке переходить на Теле2.
    В вашем случае легче временно вставить в ЭК какую либо точно работающую в ЭК СИМку - пока не утрясется.
  5. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    Там смс бесплатные, благо ЭК о критичных ситуациях отправляет смс, ну и + автоинфо 2 раза в день.
    Yota сейчас: "разбираемся с проблемой", 13-й день правда, первый заход - отписка - у нас всё хорошо, потом пошёл уже нормальный диалог.
    PS оно и не утрясётся если не пиннать
    PPS вопрос как Yota видит это устройство ибо в других (смарт (4/3/2G режимы), старый телефон с 2G) инет с неё работает. usb модема нет под рукой проверить, но я уже исчу
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    В каком районе области ищете?
    Авито Вам в помощь - недавно брал за копейки.
  7. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    Арзамас, смысл покупать?, он мне на 10 минут нужен
    PS найден, вечером проверю
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Без покупки не получится. Надо брать 3G Huawei (E1550, E171, E173 и др. 4G модемом Йоты вы вероятно всего не проверите - будет принимать Интернет хорошо как в смартфоне и дорогой он) разлочивать его от оператора и только после этого вставлять СИМку Йоты. 4 G модем Йоты можно проверить в любом салоне Мегафона ноутбуком.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Как его связать с котлом по шинам opentherm и e-bus, чтобы иметь информацию от котла? Для многих пользователей ЭК и его аналогов это первоочередной фактор выбора.
  10. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    он и есть :)
  11. Foxjob1
    Foxjob1
    Foxjob1
    какой рыбы нет? я не понял :).
    >TELEOFIS ER108‑R4U2 - Вы сами просили более дешевый контроллер и решения, - я показал пром контроллер с беспл. софтом.
    за деньги дешевле чем тот, контроллер, который тут мусолите.
    Читать и писать через него устройства/приборы - долго, мучительно, но .. - решаемо.
    >счетчики от чинта мне понравились
    они как раз и есть тут
    https://ectostroy.ru/electricity-management/electricity-meter-1-phase
    в Китае и в ряде мест - тоже дешевле
    https://ozon.ru/t/2J6V3XV
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Какой промышленный контроллер?
    Вы прочитайте первую строчку после названия в ссылке https://teleofis.ru/production/converter/konverter-teleofis-er108-r4u2-rel-4-0/?ysclid=lq3qykmuf2760483491.
    Или каша у меня в голове или обычный троллинг?
    И ответьте пожалуйста на пост #159 заданный Уважаемым @Filsan, .
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  14. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    То есть мопед СИМку вообще не видит?
  15. Foxjob1
    Foxjob1
    Foxjob1
    ну, как вариант:
    https://nevoton.ru/product/shlyuz-upravleniya-kotlom-ebus-modbus/
    Шлюз EBus-Modbus NEVOTON BEG-3.1.1-W предназначен для удаленного управления котлами отопления, производства фирм Protherm и Vaillant, оснащенных шиной EBus, и интеграции в системы автоматики под управлением ПЛК (PLC), работающих по протоколу Modbus RTU RS-485 (типа Wirenboard 6, ОВЕН ПЛК63/73, SIEMENS SIMATIC, контроллеры, выпускаемые компаниями Allen-Bradley, Rockwell Automation, Schneider Electric, Omron и др.).
    Шлюз EBus-Modbus NEVOTON BEG-3.1.1-W может работать в двух режимах:
    • под управлением внешнего термостата. В этом случае шлюз подключается к шине eBus, соединяющей термостат и котел. Шлюз принимает пересылаемые по шине eBus данные от внешнего термостата (например: команды или значения параметров). Подключение к контроллеру системы автоматики по интерфейсу RS-485.
    • работа в качестве термостата. Шлюз подключается непосредственно к котлу по шине eBus, а к контроллеру по проводному интерфейсу RS-485. В этом режиме управление Устройством (а, следовательно, котлом отопления), может осуществляться либо чтением/записью регистров Modbus, либо через проводной сигнал ШИМ амплитудой 0-10 В и частотой 1 кГц.
    Использование шлюза eBus-Modbus NEVOTON BEG-3.1.1-W предоставляет возможность удаленного от слеживания состояния котла: наличие и код ошибок и т. д.
    Внимание! Один шлюз работает только с 1 котлом!
