РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС мне нужно было понять стоит ли покупать ЭТО. ЭКТОконтрол. Для меня теперь = это = ЭТОконтрол. вся поддержка, видимо здесь обитает, и получить ответ быстрее можно здесь, чем по электропочте . Ну, Ералаш, - так Ералаш. А, я вспоминаю сюжет из фильма Сваты: — Вань. — Шо? — На вот, глянь. — Аххаха, Валюха, ты шо. Это же не машина, корыто какое-то, и потом она бабская. — … — Я не понял. — Завтра надо забрать из автосалона. — Ты шо купила уже ЭТО ЧУДОВИЩЕ? Класс. — Вань... — Класс, а чё. Во поступок. Почитал отзывы, и полностью согласен. ДОСТОИНСТВА: отдел продаж НЕДОСТАТКИ: сервис, отношение к клиентам. Супер решение, - бестолковое и дорогое . Главное, что есть удобный WEB-интерфейс. не, - без меня. я не буду ЭТО покупать.
В машине свежезаряженный АКБ и сим-карта от Билайна в сигнализации. Бывало, что связь пропадала. Но на час максимум. Локацию не поменяю — болею...
пусть идут куда хотят, но смотрят и на, например https://sonoff.ru/catalog/wifi-rele/rele-4-kh-kanalnye/blok-upravleniya-sonoff-main-unit Ethernet Есть в ЭТОконтрол слабо добавить?
ну и зря. Лучшего соотношения цена/надежность/возможности, по моему мнению нет. попробуйте пообщаться с Зонтом и Вы поймете что не все так и плохо. каждый выбирает железяку для себя под свои задачи и надо купить, то что это перекроет. Насчет дороговизны см. выше. Понятно что ЭК не идеален - у меня стоит 5 лет и все пять лет меня раздражает работа маячка на программе охраны - надо так непрофессионально сделать. Или я неправильно его настроил! Здоровья Вам и удачного выбора!
Про какой маячок вы говорите и почему раздражает? Правда я охрану отключил, постоянные ложные срабатывания беспроводного датчика движения. Уже и место менял, не помогло.
Беспроводный датчик движения это несерьезно - даже не рассматривал - если только совсем припрет и деваться не куда. Это в оборудовании-порт свет. Используется в программе охрана. В программе стоит задержка 40 сек. для выхода из помещения. В режимах работы света две настройки - гореть при охране и мигать при охране. Вот тут и началось - Где можно увидеть сданный под охрану, например магазин, с мигающим маячком! Только машины моргают на охране. У меня стоит гореть. Постановка на охрану - подносим пластиковую карту к считывателю для постановки на охрану - маячок молчит - и не понятно сдался дом на охрану или нет. Загорится он спустя 40 сек., после задержки, т. е. когда уйдем и закроем входную дверь. Никакой информативности при сдаче на охрану. Снятие с охраны - открываем входную дверь - маячок горит - подносим пластиковую карту к считывателю для снятия с охраны - маячок гаснет. Это более менее нормально. На контроллере есть светодиод с названием Охрана - вот он работает идеально. При сдаче на охрану - моргает при задержке - потом горит при охране. При открытии двери - моргает при задержке - не горит при снятой охране. Т. е. при постановке приходится задирать голову и смотреть моргает или нет светодиод на блоке. Хотел облагородить место установки ЭК - спрятать блок в шкаф и передумал, т. к. нет информативности маячка. Выносить маячок на фасад не судьба - ремонт. Охрана на доме стояла всегда - было множество приборов (ОВО, разные охранные фирмы) и было все нормально с маячком. Так-же во всех приборах задержка и все манипуляции с охраной дублировалась звуком внутреннего зуммера, внутри прибора. Первое время было непривычно и противно - но привыкли и постоянно думаем, кто-же сделал такую ж... .
А Ctrl+F5 нажимал? Полная очистка страницы (куки, кеши и пр. шняга). Банк-клиенты без этой комбинации не работают. Внимательно посмотрел Ваш пост #172. Даже на вафле - странная страница. Посмотрите мою картинку ссылка https://new.ectostroy.ru/#login браузер мозилла с включенным блокиратором рекламы AdblockPlus. На хромиум-гост и яндекс корпоративный тоже самое. На Linux под мозиллой тоже самое. Чудеса? По поводу 80 порта: Что вы сымитировали? 80 порт это http. Веб-рожа это https - 443 порт. http может выступать как транспортный, т. е. внутри может присутствовать еще один протокол.
Началось Что ж за жопа такая Это точно ОПСОС, а не ЭК что-то настраивает А есть какая-то прога, которая иак же наглядно показывала сигнал в смартфоне? Хочу симку поставить в смартфон
я знаю что http - 80, https - 443 что используется соединение через 80й порт ТП писала в Вацап https://new.ectostroy.ru/#login - уже new/ я не знаю на какой адрес идёт контроллер, на my. ectostroy. ru или https://my.ectostroy.ru/#login ТП говорит только что используется 80й порт (явно не https) как у вас картинку я тоже видел и вижу, прогрузилась через некоторое время
Сделайте простой эксперимент: телефон в 2G, без WiFi и попробуйте открыть my.ectostroy.ru, без продолжения \#login и скажите результат.
У меня получается с 5-6й попытки и уходит на https://my.ectostroy.ru/#login очень похоже тоже самое и контроллер скачет, т. к. регулярно система вышла на связь, ушла сто связи
Ваш пост #121 во вложении картинка. server=my.ectostroy.ru HTTP=302 302 - статус соединения 200 - должно быть
@don1806, про 200 я тоже знаю, что должно быть ясности нет где коробочка натыкается на грабли, ТП сегодня предложила бинарники отправить на сервер: бинарники дали, что с ними делать не смогли разъяснить... есть кто понимает о чём речь?
у меня с первой попытки ушло на https, т. е. слева появился замочек. Все эти эксперименты с Вашей стороны бесполезны - пинайте ОПСОСа. Вот сергей177 говорит что Билайн опять отвалился. Так дело пойдет и Теле2 сдуется. И останется ЭК только на вафле.
