РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нормально со зрением и разрешением. Раньше так и было. Потом сломалось, одновременно с этим заглючил интернет. А обновление приложения проходит без ведома пользователя? Нехорошо
"О сколько нам открытий чудных..." 1 - После "явления стойкого ВайФая" снес приложение со смартфона и установил версию от 14 ноября Глюки с постоянным запросом паролей прекратились 2 - осваиваю коробочку версии 4.0 2.1 - маркировка антен, обозначений на корпусе и названий в документации различаются! Можно конечно приложить усилия, догадку и остатки образованности и как-то собрать, но зачем тогда было тратиться на документацию? (кто последний раз видел томик инструкции к смартфону или компьютеру?) 2.2 - мало того, что буковки в документации мелкие и серые на сером фоне, но ещё и бумага бликует...(а могли бы на бумаге сэкономить немного - было бы мне легче читать... Хотя есть и хуже - Книжка "1С Язык запросов" и буквы мельче, и фон темнее...)
не вижу различий, в документации вид сзади, на вашем фото спереди, зеркально..., обозначения стандартные фактически
Ну это значит только для меня Wi-Fi и 2.4G это разные букво-сочетания другие символы я здесь и не воспроизведу...
Уважаемые пользователи. Билайн просит проверить и отписаться по устойчивости связи. Если в этом чате есть пользователи, у кого проблема наблюдается, напишите нам на whatsApp +7495-1202269. Спасибо за отклик!
Я тоже оставлял несколько заявок. Билайн перезванивал, чтобы уточнить детали. Но связь уже была восстановлена. Сейчас нормуль.
Отвечу за Yota, после устранения - всё работает, сами отзвонились всё уточнили по состоянию, принесли извинения, но в чём была проблема, не сказали, компенсацию не стал требовать т. к. халявными смс всё и так было видно
Добрый день. Прочитал последние 20-30 страниц и все сообщения только о проблемах со связью. Как вообще само устройство справляется с управлением отопления? Задача: отопление дома напольным котлом с бкн по схеме первично вторичных колец, то есть управление насосами; управление смесительным узлом на радиаторный контур (по ПЗА или датчику комнатной температуры, то есть управление температурой в основном доме будет за счёт управления смесительным узлом; управление дополнительными помещениями сервоприводами на коллекторе радиаторного отопления по датчикам комнатной температуры; управление тёплым полом в бане сервоприводом на коллекторе радиаторного управления по датчику пола. Основной дом 120м2 один этаж в котором нет необходимости зонального управления (фиксированная температуру +22 во всем доме), отопление радиаторное лучевое коллекторное. У дома есть два пристроя и баня - в них тоже будет отопление от основного радиаторного коллектора и там нужно управление сервоприводами на коллекторе. В бане просто задача поддерживать температуру в полу без смесительного узла, то будет датчик пола и сервопривода на коллекторе. Набрал тёплый пол +28, контроллер перекрыл подачу сервоприводом на коллекторе. В доме Wi-Fi, поэтому нет особой необходимости в сим карте. Как справиться с этой задачей ectocontrol? Выбираю между ectocontrol и myheat. Цена в пользу ectocontrol.
Да последние 20-30 страниц про связь, т. к. Билайн начал чудить. Да и вообще, связь это такая штука блин...у меня участок 22 сотки, так на 2/3 участка есть интернет от Билайн, а в одном углу нет. Вот стоял бы дом в этом углу, мучился бы. А на счёт всех ваших хотелок. У меня коллекторно-лучевая схема отопления, радиаторы. На радиаторах термоголовки. Обратка от радиаторов раскинута под полом как тёплый пол. Из-за этого пол не ледяной. Так и на 1м и на втором этаже. Длина каддой обратки от радиатора порядка 50 метров. Прокачивается всё одним насосом без проблем. Один датчик температуры на весь дом. На улице датчик ПЗА. Никаких сервоприводов. Зачем они? Термоголовки делают своё дело. Один раз настроил их и забыл про них. Бани нет. Тут не подскажу. Но если бы делал, пошёл бы по наиболее простому пути. Отдельная ветка с своим насосом в баню. Те же радиаторы, либо до радиатора, либо после от радиатора теплый пол, датчик температуры, который управлял бы котлом, но в программе управления задал бы свою температуру, 28 гр. Как-то так...но это на скорую руку
Основной дом 120 кв. м в котором 9 радиаторов и в нём я не хочу термоголовки или сервопривода, будет управление смесительным узлом по датчику комнатной температуры. Такой выбор по многим причинам, во-первых это качественное регулирование, а не количественное; во-вторых это экономия, так как на 9 радиаторов нужно купить 9 термоголовок + двухходовых клапанов (радиаторы с боковым подключением) =приблизительно 18р. Почему нужны сервопривода - есть отдельные помещения, где теплопотери не совпадают с основным домом и раз в системе будет контроллер, то почему бы и не управлять этими помещениями им с помощью сервоприводов, тем более, что в любом случае из-за бани и туалетов нужно будет купить блок расширения на 10 реле. В этом случае опять же не нужно будет покупать термоголовки +двухходовые. В бане и туалетах будет тёплый пол от основной радиаторной сети дома и там будет очень простое управление с помощью датчика температуры пола и сервопривода на коллекторе - задал контроллеру установку поддерживать температуру пола +28, в пол зашёл теплоноситель с радиаторного контура, как только пол прогрелся до заданной температуры, то контроллер перекрыл сервопривод. В двух помещениях тёплые полы по такому принципу. Не нужно будет покупать второй смесительный узел или ртл термоголовки. Один насос прокачивать всю эту систему 16 радиаторов + 2 ветки теплого пола. Два коллектора радиаторных по 8-9 выходов.
