Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто контроль питания нагрузки можно сделать поставив реле с катушками на провода.
    Контроль естественно в другом приложении.
    вот для 3 фазной нагрузки
    https://aliexpress.ru/item/1005005787118601.html?sku_id=12000034352491668&spm=a2g2w.stores.seller_list.5.54902d6aX3T2Bv
    вот для двухфазной.
    https://aliexpress.ru/item/1005006310330140.html?sku_id=12000036709932345&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.2d482df3HgsYNW
    и 1ф
    https://aliexpress.ru/item/1005004930759555.html?sku_id=12000031061753280&spm=.seller_list.5.52356aa7yJfBMp
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    1. Дополнительный контакт к автоматическому выключателю. Срабатывает вместе с автоматом. Через него пойдет слаботочный сигнал на тот же ЭК (т.к. он у вас есть). Сработал автомат - ЭК вам "бьет тревогу".
    2. Реле (на дин-рейку) из промышленной серии какого-либо известного производителя подключенное на выход нужного автомата. Логика срабатывания будет в целом как как в п. 1.
    Да, все это без wi-fi, но зато работает автономно от силовой части.
    Я не продаю ничего, чтобы аргументировать разницу в цене. Все равно у каждого свои аргументы найдутся за и против определенных вещей.
    Я сторонник применения в электроустановках предназначенных для этого компонентов, которые проходили проверку на соответствие национальным (и не только) стандартам, что хоть как-то подтверждает их пригодность для этого.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    "дурной автомат Шнайдер" начал "выбивать" эл-во за 7 часов до НовогоГода
    Хорошо сосед подарил АВВ
    если Вы считаете, что это "правильная работа", то может не будете реагировать на мои сообщения?
    о марке TOMZN на этом форуме уже много лет идет обсуждение
    ну прям как про ЭктоСтрой
    их тоже "Категорически нельзя такие вещи пихать в щит!"
    датчик температуры за 2000 руб...
    И торгуют этой продукцией на Я. Маркете, Озоне, 42юнита.
    а к нему андурино, несколько месяцев на освоение...
    и еще неизвестно, чем результат окажется лучше фабричного продукта из Китая
    (там же и яблочная история производится)
    Как-то я к Вашему мнению с уважением относился.
    раньше.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    опять вопрос - Вы удосужились прочесть и понять несколько вопросов выше?
    или посчитать - сколько и почём надо изменений внести готовый шкаф для реализации Ваших предложений?
    С учетом плотной упаковки ...
    у меня есть решение для определённых моих (и не только) потребностей.
    есть другие варианты - с интересом познакомлюсь
    Но только у границах решаемой задачи и имеющихся условиях
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Это хорошо, что в Вашем предложении "ничего китайского в шкаф не вставляется"
    Но стоимость решения мне пока не доступна.
    Конечно - дешевле было бы доделать старую идею с подключение токовой петли на контакт ЭК
    но для этого не хватает знаний
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Для этого знаний не нужно. Можно на али взять готовый преобразователь на нужный Вам ток, например такой https://aliexpress.ru/item/1005005001928412.html?sku_id=12000031307413129&spm=a2g2w.productlist.search_results.18.1986659cVMfrLv и повесить на ЭК. У приведенного преобразователя питание 24в, но можно найти с универсальным питанием 12-28 в, и на 220в - все зависит от ваших предпочтений.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    на нижней рейке есть место для реле на необходимые группы. Если речь идет об отоплении, то их надо 1 шт на 1 автомат или по 1 шт на фазу. Место есть.
    В пределах пары тысяч рублей (если ставить реле на нижнюю рейку и для контроля работы отопления), как ваша китайская игрушка по цене. Единственное, что проводов побольше проложить, но учитывая висящие кругом кудри, это не будет большой проблемой. Да, будете видеть только факт наличия напряжения, а не потребляемую мощность, но этого вполне хватит для спокойного сна.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  9. leshak
    leshak
    leshak
    а обсуждаемый вариант 820 руб ...
    https://aliexpress.ru/item/1005005566391313.html?aff_platform=true&aff_short_key=_eNJs8N&feed_id=12&isdl=y&sku_id=12000033575484259&src=yandexfree&utm_campaign=yandexfree_uv&utm_medium=cpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Dtomzn%252063a%25201p%2520n%2520%25D1%2581%2520wi-fi&utm_source=yandexfree
    Ну вот опять...
    Вы про свою схему, я про свою
    даже если смотреть только одного потребителя для отслеживания
    входной автомат не считаем
    автомат на отопление
    узо на отопление
    автомат на водонагреватель
    контактор на водонагреватель
    своё узо на водонагревателе
    итого 5 мест для отслеживания что может сброситься.
    а не проще ли поставить контроль потребления?
    одно устройство!
    Вы уверены, что я:
    - возьму "правильный" преобразователь?
    - правильно подключу его к блоку ЭК?
    - пришедший с преобразователя сигнал не уничтожит блок ЭК или наоборот ЭК не пожёт преобразователь?
    "Датчик с интерфейсом 4...20мА можно питать как от системы, так и от отдельного
    источника питания с защитой по току. Убедитесь, что Ваш датчик работает при
    напряжении питания 12…24В."
  10. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Видит бог, в моих реакциях никакой корысти. Просто хотелось предостеречь от шагов, которые могут привести к непоправимым последствиям. С очень высокой долей вероятности.
    Если перечитаете мой пост, то увидите, что речь была только о типе датчика. А готовое устройство Tuya без всяких ардуин вам предложил @alex_k11 в следующем посте. Индуктивный датчик не пропускает через себя всю нагрузку и поэтому гораздо более безопасен
    Т. е. вы всерьёз хотите весь ток из перечисленных пяти мест завести в эту копеечную железку?
  11. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Вы выбираете преобразователь по максимальному току измерения (30-50-100 ампер). И по питанию. Для себя я бы взял с питанием 220 вольт - нет лишнего БП.
    Там два провода +- ,ошибиться трудно.
    На выходе преобразователя 4-20 мА - он не может уничтожить ЭК.
    ЭК не уничтожит преобразователь, т. к. это вход и потенциала там нет.
    Преобразователь может сам со временем сгореть - у меня на работе
    целая куча горелых температурных преобразователей.
    Любое подключение сторонних датчиков это всегда риск. На моей системе изначально стоит считыватель карт Марине (Matrix II) вместо Туш мемори и эта хрень работает уже несколько лет.
    Это цитата из инструкции ЭК по двухпроводному подключению датчика - т. е. питание датчика осуществляется по линии 4-20 мА. Приведенный мной выше преобразователь это четырехпроводка - питание (12-24 или 220в) и выход 4-20мА. К ЭК подключается по схеме "как от отдельного источника питания".
  12. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    Господа разработчики, Акватерм-2024 закончился вроде. Можно где-то поподробнее узнать о вашем там участии и о ваших новинках?
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Все было представлено на стенде. Все было рассказано на конференции. выступали 1й и 3й день.
    На сайте будем размещать постепенно.
  14. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Сертификаты обновились, mqtt работает. Спасибо!
    Если кому-то понадобится, корневой сертификат можно взять отсюда.
  15. id3271983
    id3271983
    id3271983
    Отличные новости. Вернусь домой - буду пробовать.
