РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Налетел... Как-то эта распродажа была слишком экстренной и внезапной. В четверг был тяжелый день с поездками и походами по Москве Знал бы сильно заранее - мог бы и сам заехать, а так пришлось просить добрую сестрёнку заехать на Татарскую... Опять же из-за спешки не увидел интересный девайс - счетчик электричества... а ведь мог и его приобрести. Опять же из-за спешки "менеджеры" в офисе были перегружены и не могли отзванивать тем, кто на сайте оставлял заявку... Опять же из-за спешки ... а зачем спешить-то? у других "чёрная пятница" дней на 7 - 14 растягивается. Зато теперь у меня уже есть подарок на Новый год! буду собирать с родни на него деньги и готовится к переезду на него в Новом Году! С Наступающим!
Продолжу тему, Месяц назад поставил EctoControl 4 + eBus адаптер к эл. котлу Protherm. 1 датчик температуры в помещении, все просто. Программу выбрал самую первую "Термостат" (т.е. более точное ПИД регулирование, не релейное). Дом из газобетона, отштукатурен внутри, этим летом развел всю инженерку, внешнего утепления и отделки пока нет. Уставка температуры - пробовал в диапазоне +10+12, поддерживать тепло в зимний период. Котел работает и потребляет значительно больше чем я рассчитывал - до 75квт/ч в сутки (снаружи -2-5) Графики показывают, что подогрев включается даже когда фактическая температура выше уставки - пример: уставка 10, по факту 12.5, котел включается и целый час работает, непонятно зачем. Потом пауза короткая, потом опять включается. Циркуляция - насосы отопления работают постоянно, они в Ectocontrol не подключены Вчера проверил теплопотери - выставил отключение по расписанию: С 10 до 18 котел вообще не работал, температура в доме упала с 12.6 до 11.3, (-1.3 градуса) при наружных -4-6. Огромных теплопотерь тут явно нет. Нагревается дом кстати тоже медленно - по ночному тарифу отработал 7.5 часов из 8, нагрел всего на 2.1 градуса, до 12.6 (хотя уставку на ночь поставил +20, чтобы грел сильнее), ночью -7-8 на улице. Кто еще сталкивался с таким непонятным поведением ПИД?
у себя использую режим "Термостат релейный". Гистерезис ставлю 1,5°. Температура поддержания 16°. Котел в среднем включается через каждые 2-3 часа на 1-1,2 часа (конечно же зависит от температуры, при сильных морозах примерно 1,5 через 1,5 соотношение). Температура теплоносителя 60° (только радиаторы). В итоге котел все это время постоянно работает, не отключаясь по достижению максимальной температуры теплоносителя, т. е. съем тепла с радиаторов проходит весьма эффективно, раз котел не выключается. Когда собираемся в дом, то с ночи поднимаю температуру до 22°, а гистерезис меняю на 0,2. За ночь поверхности стен и мебель обычно успевают прогреться. Для "поддержки штанов" в ваше отсутствие вам ПИД не особо-то и нужен. Пусть прыгает температура по гистерезису. А режим "термостат" по логике ЭК вроде как держит минимальный гистерезис. И еще иногда у них глюк встречался, что при определенных действиях не запоминалось значение уставки, что и могло произойти у вас.
Спасибо за совет, попробую переключить. С температурой ТН тоже кстати непонятно - котел выше 36 воду упорно не греет, даже ночью когда уставка +20. Проверял на панели котла - 55 ограничение по ТН. Когда без ЭК еще котел тестировали, до 45 догонял спокойно за несколько часов.
у меня был похожий глюк (котел газовый, работает по протоколу OpenTherm через адаптер, само собой). Не грел выше 40, хотя 60 стояло. Обратился в ТП. Они проверили, сказали, что изменили уставку и все стало нормально. Попробуйте в личном кабинете поменять уставку, может очухается котел.
Попробовал "Термостат релейный" - спасибо, работает куда более предсказуемо и котел не включает при температуре выше уставки. ТН правда все равно выше 38 не греет, хотя уставку корректировал и сохранял.
Попробуйте отключить провод ЭК от котла и установить максимальные значения температур на котле. Если не поможет, то можно посмотреть уставки в инженерном меню котла.
Зашли в мой ЛК, сказали, что увеличили температуру ТН (стояло 60, котел грел по факту 40, а они установили 70). После этого ответили, что все работает. Еще, вроде бы тогда же запросили версию ПО адаптера и, соответственно, предложили обновить его прошивку.
120м. Котел работает на теплый пол (1 этаж), радиаторы 1 и 2 этажа, все включено. Версия ПО последняя. Я так и сделал, конечно, еще пару недель назад, и в инженерном меню посмотрел, 55 верхний предел выставил. Последние несколько дней котел работает исключительно ночью без остановки (23.00-07.00), уставка +15, нагревает дом на 3 градуса (с +10 до +13). ТН по-прежнему выше 36 не греет . С 07.00 до 23.00 примерно на те же 3 градуса температура остывает. Уставка +10, котел не включается. По счетчику среднее потребление около 60 квт. ч в сутки (т.е. котел в среднем на 7.5квт работает). Эта неделя будет похолоднее в МО - 11 днем, 18 ночью, посмотрим что получится.
Посмотрите в инженерном меню уставку "максимальная мощность котла". В ЭК она называется "модуляция горелки". И верхний предел в "инженерке" лучше выставить на максималку, что бы отдать управление ЭК.
Подскажите и все таки стоит брать? Или нет? Куча сомнений. Система автономная большая. Надо как то контролировать все. А страшно если все будет висеть
Час назад ЭК потерял WiFi. перезагрузка, попытка подключить вручную ничего не дали. с телефона не могу подключиться напрямую к блоку - не грузится не знаю когда обновилось приложение ЭК в телефоне - теперь там внутри инструкция к последней версии блока.
