Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Так вроде гистерезис устанавливается в 0
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Значит зависит от версии ЭК. У меня на v3.2 во всех программах минимум 0.1.
    Картинки у нас разные - может мы смотрим разные виджеты?
  3. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Друзья читать ветку некогда. За два года второй АКБ здох. Это нормально?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Наверное нет. У меня 4 года продержался первый. Второй купил наверное полгода назад.
    Может нужно периодически его разряжать? Ну раз в 3 месяца...не знаю. Я аккумулятор на ИБП раз в 3 месяца разряжаю и потом он заряжается. Вырубаю свет в котельной. Заодно и пропадает ээ на блок и он работает от своего аккумулятора. Примерно часов 20 получается, пока акк на ИБП не разрядится.
    А так фиг знает. Что техподдержка говорит?
    Я, кстати, купил у них датчик газа. Так он мой аккумулятор на блоке высасывает за несколько минут. Точно не помню. В итоге отключил его, висит на стене
  5. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    С АКБ происходит не понятное. То падает заряд до 5%, то растет до 90% Прикладываю график.
  6. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
  7. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Техподдержка так и написала: "Разрядить и зарядить на другом устройстве. Померять емкость АКБ. Проверить выходы блока питания". Приеду в выходные на дачу буду заниматься.
  8. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Было тоже самое, потом как то само прошло, недели 2е колбасило
  9. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Разобрались. Всему виной неисправность блока питания. Выдавал не 14В, а 12В. Заменил всё нормализовалось! Стоил 950р. Учитывая его надежность-ценник конский.
  10. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Прошу прощения за примитивный вопрос. Есть 3 контура (3 насоса). Есть реле котла. Придется делать 3 программы. С насосами все понятно, а как рэле котла привязать к 3м программам?
  11. 3Jlou_3BEPb
    3Jlou_3BEPb
    3Jlou_3BEPb
    Добрый день, подскажите пожал. Хочу поставить бойлер косвенного нагрева. Не понимаю можно как это реализовать. Т. е. сейчас эктоконтроль настроен на поддержание температуры 23 град. в комнате. И котел включается по датчику температуры в комнате. А если в доме допустим температура 24, а в бойлере вода охладилась, как эктокотроль включит котел? Как вы реализуете систему с бойлером?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Я никак. У котла есть приоритет на приготовление горячей воды.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Реализовывал подобную схему. Ничего сложного.
    2 программы поддержания температуры. Одна программа поддержания Т в доме. Организуется на датчике температуры в доме и на одном из реле в коробочке. Например 22 гр, гистерезис 0,5 гр. Релюха в коробочке включает и выключает котел на отопление. У меня 2 насоса. Один на отопление, второй для БКН.
    И вторая программа поддержания температуры, но уже в бойлере. Датчик Т бойлерп заводится в коробочку. В программе поддержания Т выставил 50 гр. Гистерезис не помню, гр 5 наверное, может меньше. Если Т воды в бойлере меньше 50 гр, включается котёл на подогрев бойлера. Начинает работать второй насос. Как Т в бойлере достигнет 50гр +гистерезис, программа поддержания Т в бойлере выключит котёл.
    Потом убрал всё это. Вполне устраивает установка Т в бойлере управлением на котле. Один раз поставил и забыл.
  14. Aleefi
    Aleefi
    Aleefi
    А какой у Вас котёл? Напольный или настенный? Одноконтурный/ двухконтурный?
    Если одноконтурный - тут проще всего, БКН подключается по штатной схеме и живет он круглогодично так по приоритету ГВС.
  15. 3Jlou_3BEPb
    3Jlou_3BEPb
    3Jlou_3BEPb
    Когда убрали все, как котел управляет ?
