РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Настенный, одноконтурный. Я так понимаю надо ставить трехходовой, на котёл, надо ставить два датчика температуры на бойлер, чтобы один включал котел, а второй трехходовой
Да очень просто Крайняя левая крутилка устанавливает Т горячей воды. В моём случае повёрнута на 6 часов. Тогда Т в бойлере примерно 50 гр. Поверну на 12 против часовой стрелки, бойлер греть не будет. А вообще, полистайте схему к вашему котлу, там наверняка есть схема подключения БКН.
Да в инструкции не расписано. Ладно...когда буду БКН ставить, по факту будем разбираться. Главное что можно сделать
А что за котел-то? Марка/модель? Часто бывает, что трехходовый уже встроен. Датчик нужен один. Приоритет ГВС работает так, что даже если в доме еще холодно и температура не набралась, он все равно сначала приготовит горячую воду, а уже потом будет готовить теплоноситель на отопление. Температура теплоносителя, как правило, контролируется встроенным датчиком внутри котла на подаче. А во время приготовления ГВС они греют "на все бабки" теплоноситель, даже если на отопление установлено ограничение 40 градусов.
Mizudo M11TL Настенный одноконтурный котел (без трехходового клапана). У меня дача выходного дня. И в будни поддерживается только 10 град. Надо будет чтобы и вода тоже грелась только в выходные или когда я задам в эктоконтроле
Ой! Я конечно могу ошибаться, но по-моему, без замены платы придется сильно мудрить! А у себя я тоже попытался реализовать схему с отключением БКН при уезде с дачи (котел BUDERUS): я через промежуточное реле на датчик NTC бойлера замыкал резистор (что-то вроде 3,3 кОм, не помню уже) и в этот момент суммарная характеристика датчик+резистор показывала котлу, что там 70+ градусов и котел воду не нагревал, хотя по-факту вода там была холодная. При приезде на дачу - котел за 10 минут нагревает мой БКН. У нас мастер-выключатель всем этим управляет. Единственное - промежуточное реле не выдержало долгой работы и перегорело, так что, пока эта схема на паузе у меня.
У меня тоже мин за 10 нагревается БКН на 80 л. Пока вещи таскаем в дом, горячая вода уже есть. Поэтому и убрал управление БКН через ЭК
Но получается что зимой, когда вас нет, котел стоит на поддержание допустим 10 градусов, он включится, сначала 10 минут будет греть бкн, и только потом дом? Скажите 80 литров вам на скольких людей хватает ? У меня сейчас 100 электрический стоит, на 4 не хватает, точнее мне последнему не хватает. закаляюсь уже после всех
Ну дом же я греть начинаю за сутки, а то и больше. С 10гр до 22. Поэтому я приезжаю уже в тёплый дом. Поэтому 10-15 мин на нагрев бкн это ни о чём. Нас трое. Хватает выше крыши. Правда у нас нет ванной, только душ. Котёл у меня на 22квт вроде. Даже если вода в БКН начнет заканчиваться, котёл греет нонстоп так сказать
Вот мой график поддержания температуры в БКН. 150 литров, котел 18 кВт. Короче, очень быстро, мы не чувствуем, лить можно бесконечно. В моменты "массового помытия людей" просто чуть чаще котел включается.
Без тена. А зачем? Газ магистральный, есть всегда, дешевле электричества. Я даже посудомойку подключил к гвс. Чего зря ээ жечь
