Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    Вопрос:
    - одна программа - одно реле для управления, а два, три? (про коммутацию питания на несколько реле не говорите, хочется гибкости)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну в программе управления можно выбрать только одно реле ведь.
    Не заложено там несколько релюх.
  3. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Можно второе реле - называется "Управление насосом".
  4. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Коллеги, подскажите, если решали такой вопрос:
    Есть EctoControl 4.0 + eBus адаптер в Protherm Ray Скат 12 KE/14RU
    Интернет через SIM-карту.
    Всё работает, программа отопления настроена. Котел управляется через шину eBus и вручную практически ничего не настроить, горит значок управления по термостату, только переключать кнопкой меню режимы ГВС, Отопление, все вместе или ничего. Добавить/убавить температуру нельзя, показывает No.
    Проблема в том, что зимой в снегопады порой "ложится" связь и управлять невозможно, даже непосредственно присутствуя на месте.
    Перейти в ручной режим (т.е. без внешнего управления котлом) уже никак, выключить EctoControl не помогает, приходится только лезть и физически отсоединять от колодки на плате котла провода от адаптера eBus.
    Есть ли какая-то возможность переключения в ручной режим?
    Врезаться в провод eBus и ставить размыкатель для ручного режима?
    У котла нет байпаса управления, хотя на схеме котла присутствует разъем X51 "Подключение пользовательского интерфейса", но как он работает с eBus нигде не описано.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    наверное, это самое простое решение.
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Включите ПЗА, тем более в 4.0 кривую можно настроить по точкам. И можно вообще не заглядывать в ЭК.
  7. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    это только на программы отопления, на управление светом увы...
  8. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Добрый день. Не могу понять: почему у котлового контура при уставке в 30градусов теплоносителя он включается только при 25 градусах, откуда взялся гистерезис в 5 градусов
    Гистерезисы везде стоят 1 градус, корректировки запроса нигде нет.
  9. VDK-mac
    VDK-mac
    VDK-mac
    У меня в котле Будерус есть установка по температуре ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. По умолчанию стоит ровно 5 градусов. Может у Вас так же? Screenshot 2024-11-29 at 10.00.26.png
  10. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Нет, у меня простой электрокотел, просто 3 ТЭНА в колбе.
  11. VDK-mac
    VDK-mac
    VDK-mac
    Может тогда обратиться в техподдержку?
    Эти 5 градусов точно где то прописаны. Они должны знать.
  12. mva1401
    mva1401
    mva1401
    Техподдержка как всегда спит еще, Почему то в Москве не принято работать с 8 утра.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Пришло уведомление, система ушла со связи. Первое о чём подумал, Билайн накрылся. Расстроился, ибо бодаться с ними ой как тяжело. Были аналогичные ситуации, доказать, что перестал работать 2Ж, всё равно что биться со всего разбега головой о бетонную стену.
    Второе, о чём подумалось, а может не Билайн? Может коробочка?
    Ну и третье... может эктоконтрол? Но они никогда не сознавались. Как и Билайн, уходили в полный отказ.
    Всё это пронеслось в мозгу мгновенно, пока выдвигал шторку и жмакал на уведомление.
    И о чудо! Впервые эктоконтрол признался, что это они, пр их вине! Выскочил баннер, потерпите, мы в курсе, занимаемся починкой. И такая злость накатила, за прошлые разы, когда я мучил ОПСОСа, а дело было не в нём.
    Хоть и давно это было, а осадочек остался:)
    С другой стороны молодцы, что запилили сервис, предупреждающий, что знают и решают.
    Ещё график стал информативнее, ярче сделали, когда работает котёл. Мне понравилось
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Мне никаких предупреждений не приходило
    Просто почти всё "нет связи"...
    Могло быть, что нет контакта ДОП, но почему-то по одному датчику температуры с каждого блока расширения на связи...
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Уже рассказывал раньше — делал управление 2-х скоростным вентилятором на 2 реле
    Первое включение. Второе либо 1 скорость, по умолчанию, либо вторая...
    В блоке реле у каждого реле 2 состояние НЗ и НО
    Сейчас выдумываю управление нагрузкой что бы снижать одновременное потребление. Через ЭК не получается, будет отдельная схема...
