Ectocontrol - система управления и мониторинга - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем juf, 20.11.23.
  1. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Ещё бы запилили сервис, забирающий данные непосредственно из коробки, а не из облака.
    Всё-равно тоскливо в разгар отопительного сезона глядеть на это бодрое "знаем и решаем"...
  2. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброе утро!
    Уважаемые, помогите разобраться с настройками модуляции. Стоит система верссия 4. Адаптер котла EBUS, котел протерм клом 17. Есть настройка модуляции, кто мне подскажет, как эта настройка работает, с системой более менее разобрался, вроде все понятно. Но эту настройку не понимаю. Выставил на 80 проц. Может до 100 поднять или уменьшить наоборот?
  3. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Модуляция это размер пламени при работе котла -
    это % от максимальной мощности котла.
    При приближении к температурной уставке пламя уменьшается,
    если конечно модуляция не равна нулю.
    Размер модуляции каждый выбирает сам в зависимости
    от мощности котла, теплопотерь дома, тактования котла.
    У меня тоже клом17 и модуляция прекрасно работает на нем.
    Но у клом17 малый диапазон модуляции в моем 12-17 кВт.
    Я добиваюсь что бы горелка всегда работала без выключения и
    в теплую погоду модуляцию выставляю в ноль.
    Когда котел зимой не справляется - добавляю модуляцию по 33 %.
    Ниже см. скрин при нулевой модуляции, т. е. котел на минимуме.
    Это чисто моё мнение и оно может отличатся от других?
  4. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    У вас как организовано подключение такого кол-ва датчиков температуры?
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Может я вопрос не понял... но через блоки расширения ДОП - RS-485
    можно построить дерево из разных датчиков (типа RS-485) и блоков реле
    можно и обычные контактные подключать, но через специальный переходник для 4 версии
  6. mva1401
    mva1401
    mva1401
    А что значит контактные датчики температуры, что то я не понял и что за переходник ?
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Про "контактные датчики температуры" у меня не было...
    Вы сайт Эктостроя смотрели?
    Каталог продукции?
    Там есть контактные датчики охраны и сигнализации — протечки, газа, дыма...
    Для них есть несколько мест подключения в основном блоке. Но есть ещё возможность подключить через дополнительный блок
    https://ectocontrol.ru/additional-devices/splitter-contact-sensors
    Или Вы про что-то другое спрашиваете?
  8. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    Про расширение RS-485 это легко делается и без их блока, я про датчики Температуры, а на RS485 цена несколько "кусячая": 2590 на сегодня: https://ectocontrol.ru/heating-control/rs485-termo-sensor
    много за 18Bb20 c преобразователем интерфейса
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Я бы что-нибудь ответил, но не понимаю что Вас интересует?
  10. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    Вы используете массив из датчиков температуры на шине RS485?
  11. leshak
    leshak
    leshak
    использую
  12. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Если уж речь зашла, кто-нибудь подскажет более дешевые альтернативы? Хочу термодатчик поставить не в котельной, а в другом конце дома, поэтому желательно беспроводной. Смотрел всякое про Home Assistant и Zigbee датчики, но не уверен что легко сопрячь с EctoControl получится
  13. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Не получится совсем. MQTT, о котором на сайте Эктостроя (см.технические характеристики к v. 4.0) гордо сказано "Протоколы REST API и MQTT позволяют получить доступ ко всему оборудованию аккаунта", поможет слепить только скромную гляделку (REST - ещё примитивнее).
    Вопросы дальнейшего развития протокола пока не стоят в планах команды из-за мизерного количества страждущих.
    Дословно из e-mail:
    Код:
    Работ по адаптации mqtt интерфейса облака EctoStroy для простой,
    бесшовной интеграции в HomeAssistant не проводилось и пока что не планируется.
    С уважением,
    Главный инженер
    Технической поддержки
    систем ectoControl
    То же самое Эктостроевцы сказали и где-то здесь на форуме (лениво искать пост) относительно MQTT.
  14. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Спасибо, понял, жаль, придется видимо покупать беспроводной датчик 868Мгц у Экто,
    И ещё подскажите, не совсем по теме, насосы циркуляции отопления отключать можно/нужно?
    У меня их 3, включены через гидрострелку - теплый пол, радиаторы 1эт, радиаторы 2эт. Вообще читал, что рекомендуют их не выключать весь отопительный сезон, даже когда котел на паузе. Но порой нужно отключить радиаторы 1 или 2 этажа, а бегать везде закрывать термоголовки вручную так себе.
    А так можно было бы насосы отключать через управляемые умные розетки или реле, по сценарию или вручную.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня насосами управляет газовый котёл. Он отключает насос. Только не сразу, а через несколько минут. По-моему минут через пять. Так называемый выбег насоса. За эти 5 минут нагретая вода в котле отдаст тепло в систему отопления
    Кстати, этот же выбег насоса можно и в эктоконтрол установить. Находится в программе поддержания тепла Screenshot_20241211_184633.jpg
