РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Опять я плохо объяснил... Мне представляется такая история - я устанавливаю на свой старый, но ещё работающий смартфон приложение, подключаю его к домашнему WiFi и получаю "локальный сервер" ЭктоКонтроля" Мне надо только согласовать учетные записи и иметь персональный домашний сервер не зависящий от проблем с облаками, причудами интернета. Внутренний вэб-сервер в коробочке версии 3 мог помочь в первоначальной настройке, но для постоянного использования совершенно не подходил
да нормально объяснил, я въехал У каждого своя история будет. Кто на старый смартфон, кто на не менее старый писюк, а кто и новое что-то возьмёт. Главное чтоб ему был открыт интерфейс взаимодействия с коробочкой Эктоконтроля. Потому и не подходил, что делался только для того чтобы "помочь..." Никто не мешает развить эту тему при желании. А можно и не вэб-сервер, а mqtt - он и на гораздо более примитивные устройства свободно садится (под них и делался).
Оффтоп. Хотел зарядить в личку, но потом подумал, что кому-нибудь тоже покажется полезным. Вот мой "старый, но ещё работающий" 8-дюймовый планшет, пролежавший на полочке менее года (батарея заряжена на ~80%, температура в помещении не ниже +20° и не выше +26°). Как думаешь, могло пи#дануть?
Серёга, привет! Я думаю, что если на ТП поставить гистерезис 0,1*С, то вполне можно и насосом управлять по термостату. Многие так делают, все нормально.
Кситал - очень надежная система. Мало того, то, что он работает через СМСки придает дополнительную надежность всей системе, т. к. исключает звено "облако". А при отличном приложении, которое они сделали для пользователя - абсолютно без разницы какое управление - СМСками, или через инет. А вот мониторинг у них - через облако, которое, кстати, вполне стабильно работает.
Доброго всем! Обновилася у меня Ебус. Стал показывать модуляцию горелки. Котел клом17. Только вот показывает почему то все время 71 проц. хотя в настройках ектоконтрола выставлено 100. Никто не сталкивался?
Примерно та же проблема. Два котла Vaillant VU 362/5-5 (H-RU) R1. Не достигают требуемой температуры, но работают только на 70% мощности. Подключены через адаптер EctoControl по OpenTherm. Другим концом адаптер подключен по Modbus к сторонней автоматике. Котлы видят нужную уставку 70 градусов, но не достигают её, греют только до 60. И на 100% мощности не выходят. Если отключить OpenTherm, то начинают работать на 100% по дискретному сигналу.
Блок эктоконтрола ведет себя не стабильно. 2 Раза уходил со связи, после очередного раза почему то перестало работать 1 реле на блоке расширения (пересталощелкать, ТП сказали скорее всего сгорело), что чуть не привело к разморозки системы. Сейчас подключил в параллель кситал и эктоконтрол, управление релейное, можно на всякий случай этими же контурами управлять либо с экто либо со кситала. Так что Как то ТАк
Реле Кситала не должны коммутировать мощность более 200 Вт. При больших нагрузках используйте контакторы. Например, Легранд 412501.
Полностью с вами согласен. Я Вообще не коммутирую нагрузку встроенными реле контролеров. Вся нагрузка (даже простая лампочка) у меня через контакторы. Контакторы беру с возможностью ручного управления (так на всякий случай), например такие :Контактор модульный с ручным управлением КМ63/2-25 2НО 230В АС TDM SQ0213-0100
А я греющий кабель в трубе подачи водоснабжения коммутирую через релюшку в коробочке. Вот уже года 3 наверное. Вот только забыл уже, какие параметры у этого кабеля. Но когда подключал, проходил с запасом вроде. Надо поискать в прошлых темах, самому интересно
Греющий кабель максимум ватт 300, можно и через встроенное реле. Просто мне удобнее когда у меня на всех стоят контакторы, а управлять я ими буду уже чем получится. Раньше был кситал, теперь ЭКТО,(параллельно с кситалом), завтра может что еще придумаю.
Контактор годится на включить-отключить пару раз за сутки. Для задач когда требуется большое количество включений-отключений (напр, термостат) разумнее использовать хорошие реле.
Контакторы очень громкие. Если задача включить дистанционно перед выходными всё элво сразу, то вот это для контактора. А если задача управлять отдельными конвекторами для поддержания стабильной температуры, то реле типа sla12vdc или tr91. Во, китаезы уже даже освоили исполнение на дин рейку https://aliexpress.ru/item/1005007535453257.html?sku_id=12000041195916160&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.4bc849a5zVkNIt
