Колбаса и все что с ней связано)
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Lafspb, 23.11.23.
  1. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Тогда метод через молярные массы и аптекарские весы пропускаем:)
    Метод 1, аппаратный. Нужны весы и измеритель ph (тест полоски)
    Метод 2. Субъетивный.
    Взять нужное количество добавки, развести в воде. Добавлять соду и размешивать. Контроль вести измерителем ph.
    При использовании метода 2, контроль вести языковым методом :) вкус будет изменяться от кислого, через непонятно какой солоноватый в содовый. Вот слегка содовый вкус примерно соответствует нужному ph 7.5-8.
    Полученный раствор учитывать в рецепте.
    Измеренный ph разрыхлителя магнит составляет 8.
    @xodvf
    Колхоз, как грится, дело добровольное:)
    Я ни в коем случае не призываю забросить нафиг готовые смеси и использовать что то другое. Просто хочется понимать как это работает. И что должно соблюдаться, чтобы это работало как надо
    ps
    Я цитрат натрия не покупаю :)
    Делаю из лимонки и соды. Тем более лимонная кислота постоянно есть в наличии. (Для других целей)
  2. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Готовые смеси для колбас и т. д. не использую, ибо фиг знает чего там и сколько. Специи в натуральном виде через кофемолку или банальную ступку. А насчет понимания процесса - сам такой. Пока не уразумеешь что и как происходит от момента засолки мяса до вынимания готового продукта из коптильной камеры, нормального продукта не получишь.
    Но только зачем изобретать велосипед, если он уже придуман ранее? К тому же, цена вопроса не столь высока, чтобы не пользоваться достижениями бытовой химии. Иначе дома надо иметь две своих лаборатории: одну, чтобы для каждого куска мяса проводить исследования, вторую для составления реагентов по своему рецепту. А колбасу когда делать? ;)
  3. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Ну вот, полпути уже пройдено:)
  4. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Не, ну одно дело, когда к свежемолотым или дробленным специям добавить готовый фосфат-цитрат, и совсем другое, когда к тем же специям еще нужно изобрести подобие цитрата. А если промахнулся и цитрат получился не совсем тот? Радость котам и собачкам? Не, это точно не мой путь.
  5. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Сегодня проверил цитрат на сардельках. Мясо - свиная лопатка 4,7 кг. Вода пополам с ледяной крошкой - 1,5 л. Цитрат - 26 г, чуть больше 5 г/кг мяса. Эмульсию делал в типа куттере. На выходе получилась очень плотная масса, с фосфатом такого не было. Думал все, не получилось, хотя температура эмульсии была около +2 градуса. В результате после варки получились отличные плотные и сочные сардельки. И ни какой резиновости. Но почему фарш получился плотный? Может, мало воды было? С фосфатом при таком количестве воды эмульсия получалась вязкой и не такой густой.
  6. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Да, так и есть. Эмульсия несколько отличается от. И резиновость у сосисок несколько другая.
    Пока стараюсь добавлять жидкости около 30% от мяса. Эмульсия густовата, как бы хочется добавить, но если с жидкостью переборщить, то сосиски получаются несколько рыхловаты.
    По температуре я не загоняюсь.
    Холодный фарш, как мне кажется, лучше измельчается.
    А эмульсия легче получается при температуре 10 - 12°+- Это заметно, если "эмульсию" делать с помощью веселки в кастрюле:)
    Был случай, когда сделал эмусию, намерял 15°. Замес был 1/3 от общего веса. Отека не было:) правда состав мяса не такой как у Вас. Курица 80%, свинина нежирная 20%. В качестве жира - подсолнечное масло.
  7. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Я еще и нож куттера пару часов в морозилке выдержал, и мясо хорошо подморозил. Поэтому и не нагрелось. А водички хотелось добавить. Испытания цитрата прошли успешно и в сосисках, и в сардельках. По ощущениям структура у цитратных сосисок-сарделек более приятная, нежели с фосфатом. А на колбасах вареных типа мартаделы есть опыт применения цитрата?
  8. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Вот прямо мартаделу не делал.
    Там фарш типа недоэмульсия, пропускают несколько раз на мясорубке.
    Подобное делал.
    Цитрат работает.
  9. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    У Конникова и говядина, и свинина немного кутируется. Я так и делаю. В принципе да, не совсем эмульсия. Попробую с цитратом, мясо и сало уже солятся.
  10. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Испытал цитрат на мартаделле в коллагене. Воды 20%, цитрат 5г. Получилась очень плотная колбаса и практически без "раковин". Резиновости нет вообще. Еще докторскую попробую в непроницаемой оболочке.
  11. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Заинтересовала тема сухого дыма. Пишут, что это натуральный продукт - подкопченная клетчатка. Хочу попробовать в некоторых сосисках. Может применял кто? Поделитесь опытом.
  12. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Сделал сосиски "ганноверские" в непроницаемой оболочке. Цитрат по прежнему 5 г/кг. Вода 30%. Получилось супер. Мягкие и сочные. Все-таки, отличие от фосфатных значительное. К стати, в этих сосисках добавлял сухой дым, хорошая штука. Брал 3 г/кг, получил чуть уловимый аромат копчения. Можно добавить пол-грамма. Сухой дым это копченая измельченная клетчатка. По аналогии с копченой паприкой. Завтра еще делаю останкинскую с цитратом и на этом эксперименты закончу.
  13. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Сделал вареную останкинскую с цитратом в непроницаемой оболочке. Не понравилось. Отека нет, но консистенция колбасы для большого диаметра не та, что ожидал и к какой привык. Эксперименты закончились. Для проницаемой оболочки и сосисок цитрат подходит, для непроницаемых большого диаметра - нет. Забыл вчера выложить фото сосисок. На фот о видно, что сосиски не такие плотные как с фосфатом, но на малом диаметре консистенция не так сказывается, как на большом. Но вкус лучше, нежнее.
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    По просьбам домочадцев сосиски делаю только с цитратом. Получаются в меру плотненькие и упругие, без признаков паштетности.
    Куриное филе половина, свинина нежирная, говядина, сухое молоко 50гр на кг.
    Масло подсолнечное 10%, вода 30%
    Делал и в 65 оболочку полиамид, на срезе такая же. "Резиновость" немного другая, по сравнению с фосфатами.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    цитрат 5 гр?
    я все собираюсь делать цитратные)
    в мае точно сделаю)
