Имеет ли право на жизнь такая СО?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexAlex1974, 23.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит перед отъездом, все приборы с водой опустошаются.
    @AlexAlex1974, Водопровод в бане, отдельная скважина?
  2. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Чисто крестьянское решение вопроса:
    1. теплобменник в доме у точки откуда стартует теплотрасса на баню;
    2. в контуре дома вода, циркуляцию обеспечивает насос котла;
    3. в контуре дом - баня незамерзайка, насос на подаче возле теплообменника.
    Здравствуйте! А можно схему, как Вы видите встраивания теплообменника (прямо на моем эскизе)? Меня смущает отсутствие гидрострелки, нужна ли она здесь? Котловой насос разве не способен прокачать 10 радиаторов и теплообменник, обязательно городить гидрострелку и еще по насоса на каждый контур? Вторичный теплообменник же отлично выполнит задачу гидравлической развязки контуров. И насос обязательно рядом с теплообменником, в бане нельзя?
  3. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    На сегодняшний день так и происходит, но это редкостный гемморой. Да, скважина, своя вода прямо в бане, а из бани уже вода в дом идет. Сливаю, еще и дом без воды получается, в общем ищу полумеры с целью счета за газ минимизировать, они у нас в отличие от российских кусаются
    Теплотрасса планируется с целью держать в бане +5 и не заниматься пару раз в сезон танцами с бубном в виде слива- заполнения всей сантехники. Нет цели ее топить 25+ постоянно, главное чтоб вода не замерзла. А приехал с веником- печь и загрузка бойлера. А в доме котел в любом случае плюс держит
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легко.
    И теплообменник тоже, только температура в него, нужна максимальная. А с учетом, что контур уже занят другим БКН, без ГС, это проблематично.
    @AlexAlex1974, полностью вся картина агрегатов системы нужна. Потом думать, кого и как обделить.
  5. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Да какая уж тут картина... все на минималках... котел 24квт, подача обкатка металлопластик 26, сантехнический коллектор 3/4 на три ветки ф16 металлопластиком, 4/2/4 штуки по трем помещениям. Длина веток суммарно не превышает 100 метров (подача+обратка), в системе 52 литра. Бкс который в доме погоды не делает- это самодельные приспособление (бак на 10 литров со спиралью внутри), греется три минуты.
    На фото коллектор и старый электпрокотел, который работал, пока не пришел газ (теперь стоит как резервный, насос 25/40 крутил на 1 скорости легко). А к коллектору слева подключил подачу с газового котла. Ну и еще чисто тройник с кранами на теплотрассу в баню поставил. Вот и вся картина пока. Со стороны бани, если честно, меня мало волнует, если через теплообменник, там можно что угодно накрутить, любой насос. По температуре- да, вопрос. но смирился- буду греть долго, на антифризе много температуры не накрутишь, плюс потери теплотрассы. На пенсии, если доживу, воду в первый контур- и будет счастье
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не,. не поеду. Далековато.
  7. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Нужен ли промежуточный теплообменник, если без гидрострелки на обойтись, а антифриз по любому в двух контурах ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Но девайсов на ГС, придется ставить много...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlexAlex1974, БКН убрать из бани. Поставить дома и сделать подвод ГВС в баню. С рециркуляцией. Чтобы все высокотемпературные контуры, были в одном месте.
  10. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    О рециркуляции думал. И пришел к выводу что 50 метров трассы качать нецелесообразно с связи с потерями в теплотрассе. Да и негде в доме Бкн поставить, а в холодном гараже не вижу смысла, опять небо греть)
  11. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Думаю пойду по следующему варианту: прямо на подаче рядом с котлом повешу промежуточный теплообменник, он будет греться пассивно и постоянно, и при этом выполнит функцию гидравлического разделителя. С теплообменника сделаю отвод теплотрассы. Насос поставлю уже в бане. Таким образом решу практически все свои задачи: теплообменник котла от теплового удара холодной банной обраткой будет защищён, насосы баня/дом гидравлически развязаны. Ну а на тепловую нагрузку холодным теплоносителем с бани промежуточного теплообменника закроем глаза. Будет работать? За идею в любом случае благодарен.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их и не нужно качать постоянно. Там же еще контур на батареи, вот он и пусть немного греет стоячую воду. По приезду включили насос и ГВс в бане заработало...
    Только не торопясь прочтите: водой греть воду, чтобы ей, греть другую воду... Логика? Фиг с ней с логикой, какая начальная температура потребуется у первоисточника? 77
  13. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Логика сложная, да и хрен с ней, главное чтобы толк был, и теплопотери минимальные. А первоисточник 62 градуса (сейчас). Если 55 добежит это победа. Конечно, больше желаемо. Утеплим, все что возможно.
    Ну, в гидрострелку тоже утекает порядочно. Особенно если насосы подобрать как придётся. Ну а как по другому то? Вариант с клапанами Вы зарубили)
    А уж про потери с теплотрассе...
    С чем то нужно мириться
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всегда есть вариант * с краниками*. Просто подумать, и поставить в нужных местах.
  15. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Краники это пмж к сожалению, наездами краниками рулить затруднительно...
