Имеет ли право на жизнь такая СО?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexAlex1974, 23.11.23.
  1. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Какие еще будут мнения, господа хорошие, буду теплотрассу копать, пора окончательно определиться
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, что -то топик пропал. Он хоть теплообменник прикинул какой брать по мощности? Опять же рисунок потерялся всего действа.
  3. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Считал, вышло на 40 кВт условной мощности
  4. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Вот такая вырисовывается схема...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlexAlex1974, Считать нужно систему. С учетом теплообменника, а потом думать как подключать и регулировать, чтобы раскаленная вода не попадала в основную систему.
  6. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Теплообменник с запасом в 24%, думаю теплосъем будет такой, что приоритет будет обеспечен. Если же нет- не вижу ничего страшного, если в отопительный период оба контура будут греться одновременно,(и котел соответственно тактовать не будет), а на лето физическим краном перекрыть только дом и гонять по малому кругу "котел-теплообменник " проблемы не вижу. Тут наоборот сомнения в "мощности" теплообменника, может еще "больший" нужен, чтобы теплосъем с него был такой, чтоб котел не тактовал
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько в него нужно подать температуру. чтобы он хоть нагрел теплотрассу:? Он сам не родит ее.
  8. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Съем минус десять от подачи. То есть если на входе 62, на выходе 52, минус потери теплотрассы. То есть около градусов 50 докатится. Учитывая заявленные паспортные время нагрева 100л бкс 12-17 минут, считаю это практически приемлемый результат
