1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Схема подключения панелей к инверторам в разрезе входов.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Теперь посмотрим годовой баланс если выработка СП будет 14000 кВтч/год:
    Физ. 14000 квтч - 8000 физ. квтч (день, с учётом электромобиля и ГВС) = 6000 физ квтч/год выработки СП - на отопление через нынешний коэффициент день/ночь 2,21 = 13260 кВтч)
    Естественно, в данном случае всё ровно также (в 8000 квтч дневного тарифа входят и ночная годовая зарядка Лифа и ГВС - за тёплые полгода):
    13260 квтч (ночь для отопления в отопит. сезон) + 8000 (день, круглый год все потребители, включая полугодовое "летнее" ГВС, не участвующее в зимнем отоплении) = 21260 кВтч/год
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Но это только с сегодняшнего дня. До этого было полностью иное распределение панелей по входам инверторов.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя ТРИ варианта рейтинга, глазки открой пошире.
    Юморист
    Что верно то :aga::)]
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    При такой выработке СП (15-15,5 тысяч физических квтч/год) и отопления (конвертированных через тариф "день/ночь" = 15494 квтч - хватит, и на зарядку Лифа, и на вообще все затраты электричества хозяйством за год).
    Таким образом, при выработке СП 14 000 физич. кВтч/год - в баланс не помещается либо кусок Лифа, либо малая часть отопления.
    Чтобы понять потенциал годовой выработки массивов топикстартёра - достаточно сравнивать его общую выработку (на обобщённый по всем двум СИ: 1 кВт у. м.) по неск. месяцам с "эталонными" аналогичными выработками нескольких соседей из Краснодарского края.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот тут и проблема кроется.
    ТС все скрывает и засекречивает.
    А словам его верить, себя не уважать.
    Сейчас за половину дня ТРИ варианта рейтинга и все верные.
    Так бьет пяткой в грудь, что она уже вся синяя
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Либо просто дождаться когда пройдет год.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если установить все панели незатеняемыми, на юг, пусть и под 34 градуса, мыть почаще под сильным напором воды, от пыли, то минимум 1250 кВтч/год*кВт у. м. (15 000 физ. кВтч/год от 12 кВт СП) должны дойти.
    Допускаю, что у тех соседей в КК, кто поставит аналогично СП, но под мЕньшим зенитным углом 21-31 градусов, войдет около 1300 кВтч/год*кВт у. м. (15600 кВтч/год от 12 кВт СП).
    Ну да, много вариантов. Теперь интересны выработки ежемесячные с обоих СИ.
    У вас кстати, накопились не опубликованные, наверно за март?
    А ещё 1 и 2 апреля, пока не было новых 3,5 СП, нужно бы по возможности зафиксировать выработку старого массива 8,5 кВт СП
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В марте выработка с одного инвертора 465 + за 1-2 апреля 51 квт*ч
    со второго инвертора 440 +46.
    свет периодически отключается сетями, поэтому потенциал моей СЭС немного выше чем факт.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    За март 2024 общая выработка получается 905 кВтч, от 8,5 кВт СП, то есть по 106,47 кВтч/кВт у. м.*мес
    но и указанные за март 2024г 106,47 кВт*ч/кВт выглядят относительно неплохо
    @Amadey2, а за февраль 2024 не могу что-то пока найти выработку, может быть, я упустил.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Февраль 332+347.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гонит зайца дальше, зная, что никак не вытягивает сейчас.
    Думает, а вдруг Пупкин ласты откинет к тому времени :)]
    Проблема с непрерывным вранбем ТС-ра м сама рассосётся :)]
    А вот пошел и презаклад нашего сказочника.
    Жалоб не было, а теперь будет списывать на отключения.
    Только документально показывать нужно, а не врать.
    Софар отлично показывает отсутствие опорного напряжения
    Вот только ты то этого не знаешь.
    Как и много другого.
    Но врать научился давно
    Петь то под чужую фанеру (Саши) легче ведь было?
    А Саша на 22 года старше тебя в отцы годился, а ты позоришь имя известного и талантливого человека.
    Документа как обычно нет :)]:aga:
    Даже с твоих убогих мобильных приложений.
    5 лет блогер ТС тянет тему и только одни слова.
    Если где что и показал, оборачивается против.
    ТС это понял, что правда она такая зараза - вылазит рано или поздно
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    679:8,5= 79,88 кВтч/кВт
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы удивились?
    Это профессионал, сам признался в этом
    Она лезет всё время, особенно когда загоняешь ТС-ра в цейтнот
    Правда она легкая и не требует времени.
    А Ложь нужно все время придумывать, времени нет на всё нюансы обмана, всё больше ошибок.
    Что очень сильно стало заметно в последнее время.
    Сегодня.
    ТРИ версии рейтинга батареек. САМ ЗАПУТАЛСЯ бедолага в своих показаниях.
    Евгений, что же так косячишь?
    Постарел и хватку потерял или недооценил противника? ;)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я правильно понимаю, что на втором инверторе и первом входе.
    Коктейль из 6 батареек по 250 Вт и двух по 270 Вт соединенных последовательно?
