1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    правильно. (сейчас последует истерический гнев от Уважаемого пупкина)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда я Вам сочувствую, Вы вообще не умеете считать.
    Мощность в таком случае не суммируется.
    Но об этом потом.
    Как впрочем и по второму инвертору, мощность по двум входам одного контроллера также не суммируются арифметически.
    Обозначение 2/1 Вам явно ничего не говорит.
    А Вы так смело на бумажке суммируете :)] и читателям мозг будете делать.
    Но на самом деле будете еще больше делать себе, т. к. не будет сходится ответ.
    Весь Ваш рейтинг коту под хвост.
    Инвертор который на три входа :)] не может просуммировать мощности как на бумажке.
    Вы очень далеки от Солнечной энергетики, наверное потому что Ваш ДРУГ- электронщик, разбился на мотоцикле по Вашим словам.
    Я ничего не придумываю, всё в оригинале, всё от Вас.
    Косяк на косяке, вот поэтому даже 13 МВт*ч за год уже под вопросом.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Где-то опечатка, на рукописной схеме HEVEL 305 Вт
    Может быть, Хевел не так плохи?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для особо одаренных, но взрослых (детям нужно по другому) обьясняю следующим образом.
    Что удивительно совпадение по количеству элементов (панелей) идеальное.
    Вам нужно собрать из отдельных пальчиковых батареек, батарею на 12 вольт.
    У Вас 6 типа ААА и 2 типа АА.
    Получается идеально (6+2) х1,5 вольта = 12 вольт.
    Сколько энергии в такой батарейке (удельной мощности).
    Ответы готовые, как для неучей на ЕГЭ
    А - как у 8шт ААА
    Б -как у 8шт АА
    Г - пропорционально количеству ААА и АА
    "Дети, ей богу дети" (с)
    "Наберут детей в армию, выпить не с кем" (с)
    Иди учись, хватит кривляться изображая, то музыканта, то певца, то программиста, то электронщика.
    И перестань издеваться над семьей.
    Купил 8 шт Лонги, а ведь кондей, хоть один на всю семью по цене двух панелек
    И ведь даже зимой бы дети грелись, а не дышали бы окисью углерода и канцерогенами
    При даже СОР=3 толку было бы больше зимой для отопления, чем тупой прямой нагрев ТЭНом.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Близится уникальная дата 16 апреля в 12:24 мои панели будут под прямым углом к солнцу при моем азимуте 180 градусов. Хорошо бы это был ясный день чтобы замерить максимальную мощность панелей всех четырех моих типов.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что характерно у Хевеоа были и 305 и 315.
    Давайте потребуем фотографии этикеток всех ранелей сделать.
    Всех абсолютно и посчитаем цепочки.
    У него же подошел и снизу сфоткал, не напрягаясь. Сплошные плюсы
    У меня он давеча требовал снять панель с крыши и фотографировать :)]
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну да это офигенно важно, т. к. ТС считает, что при отклонении угла на 2 градуса панели потеряют 30% мощности :)]
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Но ведь это же установочная мощность, а она зависит только от того что написано в паспорте к панели. Установил я именно вот такую мощность. А сколько эта установочная мощность даст фактической - я не говорил. Это замеряется по факту.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В сообщении опечатка. Следует читать 305 Вт. Уже отредактировать сообщение форум не дает.
    Расчеты удельного коэффициента мощности были сделаны верно, исходя из мощности 305 Вт. Это просто опечатка при наборе сообщения.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А сравниваешь с этикеткой и в рейтинг ставишь.
    И говоришь, что фигня ваша контора и опускаешь ее в рейтинге. :)]
    Дурака включаешь и делаешь вид что "моя, твоя не понимай"
    Иди учись, друга электронщика ты потерял, теперь только чудить приходится.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так это и есть показатель насколько обозначенная на этикетке панели мощность правдива (в сравнении с панелями других производителей.)
    А что касается сразу двух "ошибок" Моцарта (соединение последовательно панелей Эксморк разной мощности) и (соединение параллельно после этого тоже цепочек разной мощности) - так эта вся связка из 16 панелей между прочим на втором месте рейтинга, и так называемые "ошибки" Моцарта ничуть не сказались на мощности всей связки. Все сложилось и дает высокоэффективный фактический результат. А тот стринг который идеально собран из одинаковых панелей - упал на дно рейтинга удельных коэффициентов. Вы сначала бы подумали перед тем как сказать фигню лишь бы сказать неважно что но обвиняющее во всем.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Скажи как можно сравнивать этикетку если в цепи разные панели.
    Ты или не алё совсем, или как обычно :)]
    Похоже, что совсем. Тебе не помог даже пример с батарейками АА и ААА
    Даже по этикетке у тебя ошибка в 2%
    Ты несешь всякую фигню, а не я.
    Ты не можешь от своей немощи и страха ничего выложить документально.
    Ни графиков, ни токов, ни выработки суточной и дневной.
    По инверторно и по стрингам.
    Только слова пустые и беспомощные.
    ТРИ варианта рейтинга за один день выдать!
    Это талант великий нужно иметь.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это разные рейтинги. Один из них рейтинг коэффициентов второй рейтинг возраста панелей. Чем больше возраст тем выше (деменция) деградация .
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кстати Exmork и GENERAL ENERGO это же не производители.
    Они откуда только не таскали
    Exmork
    250моно было три варианта панелей, не говоря еще и о 250поли (там не знаю сколько)
    270 Вт тоже не знаю, сколько и чего лепили и таскали откуда.
    Ну а GENERAL ENERGO (Краснодарские бизнесмены) даже этикетки не смотрели на панелях.
    Они прославились, как получили чужие батареи с ошибкой на этикетке, так и продавали, значения напряжения холостого хода (разомкнутой цепи) и точки максимальной мощности были перепутаны. :)]
    Холостой ход был ниже по величине :hello:
    А третий рейтинг еще не придумал как обозвать :)]
    Вангую у Longi 435 будет недобор мощности на полном солнце в полдень до 10%, в жару до 18%
    Всё криво и косо, кто тебе советовал их купить.
    Или все подгонял под возможность прямого подключения (без инвертора) к ТЭНу.
    Не твой размерчик, в плечах широковат костюмчик
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Лонги я не подгонял. Остальные подгонял.
    Третий рейтинг это вторая итерация первого.
    У Лонги большой положительный толеранс. Так что вы опять начнёте обвинять во враньё.
    Хевел поначалу тоже показал мощность больше номинала в первый год. А потом сдулся. Но это неточно. Мы ещё его проверим 16 апреля.
    Есть и ещё некоторые неучтенные факторы почему хевел начал показывать меньше удельную мощность. Но я боюсь озвучивать. Начнется опять скандал в теме.
