1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично, плюсов от него достаточно, перечислены выше
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тебе не стыдно, перед своими детьми?
    На читателей то тебе чихать и плевать.
    Сказочник и призер олимпиад.
    Порядок - это 10 раз
    Множественное от твоего бреда это уже 100,1000,10000 раз и более, добавляем нолик :)]
    Астроном фиговый из тебя
    Определение Рассвета
    "Рассве́т — раннее утреннее время, предшествующее началу восхода солнца"
    Нет у тебя генерации пока солнце не станет видимым :aga::aga:
    Физик фиговый из тебя, плотность энергии, достаточная для начала фотогенерации, отсутствует.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Периодически бывает но не всегда.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А вероятные причины таких нерегулярных событий?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А это как? Всегда считал что провод расчитывается под нагрузку (ток) а не напряжение?
    И что за странное напряжение в 360В, откуда такое?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Оптимальное напряжение на входе инвертора (соответственно это напряжение панелей) при котором КПД инвертора максимально.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На напряжение рассчитывается изоляция провода. А 360 в это напряжение последовательно соединённых 10-12 панелей.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сегодня 6 апреля среднесуточная температура в аэропорту впритык, солнце почти идеальное
    +13,05.
    6,95 дельта от +20
    37,53 квтч всего
    5,53 квтч/сутки на ТЭН отопления
    0,86 кВт, мощность ТЭН при 206В, 7,5 часов
    Завтра, 7 апреля, солнце завтра обещают в аэропорту идеальное
    +13,17
    6,83 дельта от +20
    36,9 квтч всех затрат тепла
    4,9 квтч/сутки на ТЭН отопления
    0,78 кВт на ТЭН 206В в теч. 7,5 ч
    Послезавтра, 8 апреля, обещают солнце идеальное
    +13,57
    6,4 от +20
    34,71
    2,71
    0,48
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Покажите Ваши расчеты изоляции, а лучше спецификацию используемого провода.
    Где можно увидеть, что его нельзя использовать в сетях 380 (400) вольт
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отключал у себя котел полностью на сутки (попробовал на себе шкуру семьи ТС), утром следующего дня было ощущение холода и сырости, хотя температура в доме была +22
    "По просьбам трудящихся" (с) отопление вернули на исходный режим работы.
    График работы автоматики (полного отключения отопления по данным датчика инфракрасной части инсоляции солнца) за последние двое суток.
    04/04/24 18:30 включение
    05/04/24 8:30 выключение
    Когда котел включен, температура теплоносителя все время меняется по погодозависимому алгоритму (по данным датчика уличной температуры
    05/04/24 18:30 включение
    06/04/24 7:30 выключение (уличная температура данного периода пприведена на графике)
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Отопление давно отключено и не будет включаться. После ввода в работу новых мощностей, бойлер переведен в режим круглосуточного нагрева, и может восполнить недостающее тепло.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Кроме спецификации провода ввгнгп есть ещё синяя изолента, пайка с аспирином, обжатие плоскогубцами, и все это под дождем. Поэтому чем меньше напряжение тем безопаснее. А ещё на вилках и розетках написано 250в.
    В парапланеризме (я самый известный в стране пилот) меня 10 лет преследует маньяк- повторитель. Он пишет в соцсетях под таким же ником Моцарт, заходит в офис с глупым вопросом (как вы) и думает что я его не узнал в очках через 10 лет, пишет мне анонимки "у тебя есть все у меня нет ничего", а недавно скопировал даже мое первое парапланерное радио назвав свое первым портальным радио. Очень близко. А тут в солнечной энергетике вдруг появляется второй маньяк-повторитель... Всех известных личностей всегда преследуют маньяки .
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Внутренняя температура в доме, кстати, сейчас никак не влияет на решения автоматики?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сколько не говори "Халва" слаще не станет.
    Тебя же не смущает, что в дом у тебя заходит 380 (на самом деле 400)
    Ты еще на тумблеры посмотри, там еще меньше :)]
    Тебе всё же пора обращаться к специалистам.
    Пока тебя не все специалисты (смотри выше) знают в лицо, то ты никому не известен на самом деле.
    Нет.
    Вечером Только наружняя критерий +18 - плавное включение котла и минимальная температура.
    Утром если нет инсоляции то тоже отключение, если выше +18
    Но сейчас (при почти полном солнце) утром появляется инфракрасный поток инсоляции, который греет и отключение значительно раньше. Датчик примерно ориентирован на разогрев предметов до +18
    Поэтому на улице сегодня отключилось при +9 воздуха, значит солнце уже грело до +18 (условное "черное" тело)
    Датчик самодельный калибровался по факту.
    В самом доме балансировка всех помещений по температуре автоматическая, это важно т. к. принудительная вентиляция может в любой момент нарушить статический баланс, + внешние условия, например сильный холодный северный ветер.
    Условно, если открыть окно, то радиатор начнет компенсировать потерю тепла.
    Этот принцип заметен на радиаторе возле входной двери.
    Если часто ходить улица/дом, то радиатор горячий, а если никто не ходит, то чуть теплый - греть нечего.
    п. с.
    Не хочу комментировать отзывы о ТС на форумах "летунов"
    Кому интересно сами почитают и сами сделают выводы.
    ТС хочет чтобы его пожалели.
    Он чуть не сжег свою крышу, т. к банально не до конца защелкнул разъем МС4 -штатный солнечной панели.
    Сам накосячил и потом все виноваты.
    Может даже маньяк прокрался и совершил такую диверсию против ТС.
    Тогда тебе переходить на домашнюю сеть максимум 36 вольт.
    Тряхнет, но не убъет.
    А твои шедевры розеток-вилок, тумблеров это типа самое безопасное что есть в твоем доме.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос, а кто как температуру измеряет. Просто на разных уровнях она может отличаться, у меня например нет тёплых полов. Станция погодная сантиметров сорок от пола, и ориентируюсь всегда по этим данным. Мне комфортно когда на ней от 20 до 22 градусов в комнате, более 22 уже тяжелее переносится, когда менее 20 то и прохладу ощущаю .
