1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если вопрос кто и как, то у меня всегда одинаково от 70 (уровень стола) до 100 см (максимум по нужде)
    от пола.
    70 см потому как в доме человек большее время проводит именно на этой высоте.
    Если конечно спать (или детям делать уроки) на полу или под потолком на трехярусных нарах, то требует коррекции :)]
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто возможно термометр на уровне глаз когда стоишь, тогда там реально температура будет больше .
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это Вы об одном спиртовом термометре речь ведете?
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все разъемы защелкнул до конца.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Совсем как я.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не совсем правильно ответил на Ваш вопрос.
    Погодозависимая автоматика котла (штатная) имеет ограничения по температуре теплоносителя, как снизу, так и сверху.
    Кривая (зависимость) управления теплоносителем она программируется исходя из характеристик теплопотерь дома.
    Основной переменной управляние является температура на улице.
    Однако и температура в доме косвенно влияет по причине известной разницы между температурами подачи и обратки котла в систему.
    Чем разница температур меньше, тем ближе температура в доме к необходимой величине.
    Точно температуру (в каждой комнате) регулируют индивидуальные гидравлические термостаты.
    А котел чуть грубее, по температуре на улице и разнице температур выход/вход котла.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто проверял, где акт технадзора?
    Неквалифицированный монтажник, на видео ты показал кто монтировал, не может гарантировать качество соединения.
    Все это просто слова, которыми ты сыпешь, но никогда ничем не подтверждаешь.
    По производительности СЭС на итого имеем косяки:
    - угол наклона СП не оптимален
    - потери при малой инсоляции, за счет малого напряжения для данных моделей СИ
    - потери при высокой инсоляции, за счет превышения тока (последних-мощных СП) над возможным входным током СИ
    Все косяки легко избегаемые, нет ни одного форс-мажорного нет.
    Все рук человеческих
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, точно, вы же говорили ранее, а кстати, сколько бойлер ГВС стал "жрать" кВт*часов в сутки после перевода с чисто ночного - на круглосуточный подогрев?
    На ночном экономном зимнем он (150 литров до +90 градусов от скважинных весенних, допустим +10 градусов, кстати, уточнить бы температуру забираемой холодной воды) поедал около 14 кВтч/сутки (13-15), с учётом и того, что расход воды у вас в доме начинался с 6 утра и ТЭН ГВС ещё подъедать успевал до 7 утра кое-какую энергию.
    А сейчас сколько ГВС отбирает энергии?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да что Вы все до +90
    Нет таких бойлеров, +90 не бывает - запрещено стандартами. Ну почитайте, в конце концов, до скольки бойлер греет при полностью выкрученном термостате, любого производителя.
    И вода у него сетевая, а не из скважины.
    Вы не совсем внимательны
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я же сказал, что для повышения производительности на 500 р в месяц потребовалось бы понести огромные затраты.
    Правильно делать - неправильно. (С) Моцарт .
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Со слов хозяина
    @Amadey2,
    1) не подскажете температуру на входе сетевого водопровода сейчас, в апреле, ну и в марте, если замеряли?
    У Вас ведь не "скважинная" вода в унитазе и раковинах?
    2) Ну и температура горячей воды в баке ГВС, под утро, также интересна.
    Хочется оценить нынешний доп. вклад "круглосуточного" ГВС в отопление.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вода у меня из скважины. Сетевой нет.
    Бойлер у меня греется косвенным нагревом от трехтэнового котла. Встроенный в бойлер штатный тэн не используется по причине накипи. Косвенный нагрев позволяет избежать проблему накипи на тэнах.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не замерял. Не знаю. думаю что и зимой и летом она одинакова, поднятая с глубины 30м.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А температура воды из скважины сейчас какова?
    И глубина скважины, кстати
    Её, кстати, легко замерить после того, как кто-то долго мылся, или сливал холодную воду.
    И горячую тоже.
    В самом ближнем к баку ГВС кране.
    Лёгкая погрешность, в таких условиях, на попутный (по более тёплым домашним трубам для ХВС) нагрев холодной и на охлаждение горячей воды (по более прохладным домашним трубам для ГВС) - тоже можно как-то попытаться учесть потом, получив главные, опорные значения.
    "Дневной" счётчик, кстати, не стал в последние дни больше наматывать?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А если найду сетевую воду? :)]
    А в баке косвенного нагрева накипи нет оказывается :)] чистейший дистилят залит :aga:
