1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, бесплатная холодная вода из скважины (10 градусов) неплохо может остудить дом в жару.
    Условный пример.
    Допустим. Сварил недорого из нержавейки такую ванну (или бак) и поставил её на 2 кубометра дома, наполнил в жару её из скважины +10 градусами. Бак нагрелся днём до 22 градусов (потом вода ушла в сад и в канализацию), в итоге - у дома отнято почти 30 квтч.
    Частично полили огород, частично помыли посуду, частично догрели для душа и так далее.
    Ну и противопожарный запас воды - огромный, а также и просто запас воды.
    Если есть ванны дома, то наверняка, кстати, так и делаете иногда?
    Ах, вот оно что.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так из-за этой терморегуляции человек приспосабливается к широкому диапазону температур и не требует поддержания конкретных 24 градусов.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну то есть, производители сами себя обманули, продали подешевле Вт.
    Кстати, какой (ну примерно) у вас расход холодной воды из скважины зимой - на ХВС и ГВС?
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не путайте замерзание при отрицательных температурах и охлаждение при легком опускании температуры ниже привычной. Судороги это уже когда около нуля. Но даже при этом, терморегуляция даже Вашими словами "спасает" организм в конечном итоге.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не покажете нам эти графики, может вместе разберёмся?
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Есть большая джакузи. Я обязательно в жару опробую Вашу идею. Наберу ледяной воды в нее и через сутки еще и ванну приму прохладную - как аналог бассейна. С пеной! в жару будет самое то, после нагрева ее до 27 градусов комнатной температуры. Спасибо за идею! И заодно охлажу дом. А потом дети потребуют сделать так же! Через день для них наберу!
    Понятия не имею.
    Вы с Пупкиным мне напомнили метод хорошего и плохого полицейского: Пупкин орет, угрожает, оскорбляет, а Вы защищаете от него... В результате мне так и хочется излить всю правду Вам!
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так ты отказался привести данные панелей на 270 Вт
    И указать все же какие панели по стрингам :)]:aga:
    Тебе все время страшно, что очередное вранье вылезет, а ведь оно есть в стрингах :)]
    Какую же чушь несешь.
    Ага Софар косячит, который ты два раза сжег :)]:aga::aga:
    Супер мЕн. В огне не горит, в воде не тонет. :)]
    Да тема старая.
    Сколько людей пытались по радиаторам отопления холодную воду пускать.
    Одна беда, не знание школьной программы физики приводила к лужам под этими радиаторами.
    Конденсат никуда не девается из дома.
    Понятия абсолютной и относительной влажности никто еще не смог отменить.
    Нужно наверное видео выложить, как в Краснодаре из дренажной трубки кондея вода не капает, а течет тонкой струйкой.
    Наверное многие не понимают смысла режима кондиционера, который обозначается капелькой (сушкой), а не звездочкой (охлаждение).
    Не требует, а просто скулит:)], то от холода, то от жары
    Этими словами ты подтверждаешь, что фактически и зимой и летом издеваешься над своими детьми и супругой.
    У них одна радость, точнее две в год, весной и осенью можно немного передохнуть от твоей тирании.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чем форсунки чистишь, с твоей то известковой водой из скважины. ;)
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы дополнили мою цитату своей четвертой строкой. И так каждый день приписываете мне то чего я не говорил
    Вот: к первому входу подключено 16 панелей объединенных в два параллельных стринга по 8 последовательно общей мощностью 4,04квт. Инвертор зафиксировал мощность 4,88 квт. Это 120,79%. Это 14 панелей Эксморк 250 плюс 2 панели Дженерал энерго по 270 вт.
    Ко второму входу подключены ХЕВЕЛ 305 вт 8 шт. общей мощностью 2,44 квт. Инвертор зафиксировал в этот же момент времени мощность 2,87 квт, что составляет 117,62%.
    Именно этот Софар 7,5 квт я не жог. Я 2 раза сжигал и восстанавливал другой Софар 6 квт.
    От Пупкина извинений не бывает никогда. И в этот раз продолжит нести бредятину.
    Заметьте - пик рекордной мощности возник после длительного охлаждения панелей когда на солнце нашла большая туча - видно на диаграмме. И как только туча сошла и ярко осветила панели - они выдали высокий толеранс.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    5 апреля в 13:43 дня было около +19 градусов, облачность около 95%, возможно в то время был и ливень (в аэропорту он был после 15 часов).
    То есть, погода больше +6% не могла выдать. На самом деле - это почти невероятный максимум, только если сначала с неба пролился немалый холоднющий дождь и тут же вышло ярчайшее солнце.
    Ищем оставшиеся 14+ %.
    Какие, кстати, рабочие напряжения и токи указаны на солнечных модулях первого входа?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Согласен мой косяк был, исправил.
    Не доглядел куда курсор стал.
    Давай ссылки за вчера, позавчера и "каждый" день.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    данные за сегодня: общая выработка 64 квт*ч. Пиковая максимальная мощность 9,51 квт. (Оба инвертора вместе)
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А это как-то можно глянуть?
    превышений номинала на первом входе Софара7,5, того - где двумя стрингами Эксморки и ДжЭ - сегодня не было?
    А в общем, со всех трёх стрингов, инвертор Софар 7,5 кВт, кстати, выдал в том оч. коротком пике 7,75 кВт.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Напряжение в этот момент 256,7вольт ток 18,2А.
    Нет, не было. Эксморки 3,74 в пике. На втором входе Хевелы 2,17.
    В другой раз. Сегодня и так много инфы выложил. Буду ждать когда заскучаете в следующий раз - и сразу выложу.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    4671,94 Вт
    Хотя на графике 4880 Вт.
    То есть, если смотреть напряжение и ток - то превышение на этом конкретном входе Софара 7,5 квт - около 13,5%.
    Из которых погода (максимум), лишь процентов 6 могла взять на себя.
    Ещё 7,5% пока потерялись
