1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Можно установить энергонакопитель в виде резервуара. Ночью нагреть на "дешёвой" электроэнергии и днём насосом гонять по системе. Но так как дневной тариф в 2 раза длиннее ночного, то и энергонакопитель должен быть соответствующий.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно читать нецча или сознательного вруна.
    Стоишь с термометром и ловишь теплый воздух открыл/закрыл окна (как хорошо быть безработным) и в теплемкости входящего/выхдящего воздуха не хватит.
    Опять двойка тебе
    Ну в общем понятно, погрелись на выходных и опять в +15
    А иначе и быть не может, не потеплело сильно, но хотя все же есть прибавка температуры, что шиковать
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да у него даже дешевой-ночной не хватит нагреть просто дом, о каких Гидриках может быть речь?
    семью держит в железном теле, по СНИПу :)] днем не больше +18, ночью не больше +15
    Ведро дров в камин нормировано, "детское" 12 литров (ну или врет)
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня много десятков тонн бетона и кирпича - столько, что никакие резервуары не нужны. Все тепло впитывает бетон и кирпич. И потом очень долго его отдает.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Эти функции легко выполняет жена. А термометры развешаны везде .
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сначла я хотел сделать компьютерное управление всем домом от света до температуры воды, поставить сервер, написать программу, ... Но потом просто поставил систему тумблерного программирования режимов - все работает автоматически по электронным часам, а в случае чего перещелкиваю 1-2 тумблера - и режим работы корректируется. Сегодня один тумблер перещелкнул - вчерашние 4 кВт на теплые полы второго этажа переключил на 2 кВт. Получилась простая система управления, все участники проекта Семья легко освоили управление и при необходимости легко меняют режимы.
    Положение Ночь означает что каналы линий управления будут включаться в 23:00 и выключаться в 7:00.
    Положение День означает включение линий управления в постоянно работающий режим. Ну например, остыла вода к вечеру а кто то захотел искупаться - врубают котел бойлера в режим день, выбирают мощность 6 кВт и через 15 минут в доме горячая вода. Потом снова возвращают в режим ночь. Но пользуются режимом день нечасто - может раз в неделю по необходимости.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Впитывает :)]
    И не отдает :)]
    Ты хоть думаешь, что пишешь? ;):aga::)]
    Да мы уже знаем, для чего тебе жена (топка камина) и дети (бесплатная утилизация поддонов со свалки)
    Не потянул великий и талантливый программист :)]
    Это все твое, и жена которая бегает с ведром дров, когда замерзает.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Кстати, накануне ночью врубал дополнительные 4 кВт на теплые полы, это привело к тому что несмотря на то что на улице -5, камин весь день не разжигали. Только что закинули туда 6 кг дров.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сегодня за день выработка составила 21 кВт*ч.
    А что у вас мистер Пупкин (с учётом коэффициента подобия Моцарту)?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А сколько всего кВт на отопление той ночью работало?
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    5 тэнов отопления плюс один тэн на бойлер. Все тэны по 2 кВт. Итого 10 кВт отопление плюс 2 кВт бойлер. Но из бойлера вода циркулирует непрерывно по всему дому и греет плиты перекрытий.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Кирпич может и отдаёт какой то мизер, но не бетон. Тогда уж лучше пеноплексом изнутри под обрешётку спрятать. У меня снаружи обшит простым пенопластом 10 см и оштукатурен. Зимой тепло, летом прохладно. Даже в самую сильную жару температура не превышает 22 градусов.
    Зачем греть плиты перекрытий, стены, когда надо греть воздух. Есть ещё вариант установить приточно-вытяжную с циркуляцией и очисткой воздуха внутри дома. Тогда тёплый воздух не будет улетать на улицу.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В Истре жара наверное покруче Краснодара
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Пенопласту без разницы, за окном Африка или Архангельск...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пенопласту действительно без разницы, а людям внутри дома еще и воздух нужен для дыхания, который минуя пенопласт поступает с улицы различными путями.
    В Истре течение года температура обычно колеблется от -11 °C до 24 °C и редко бывает ниже -22 °C или выше 29 °C.
    https://ru.weatherspark.com/y/100055/Обычная-погода-в-Истра-Россия-весь-год
    В Краснодар летом теплое и малооблачное, а зимой долгие, очень холодные, снежные, ветреные и местами облачные. В течение года температура обычно колеблется от -4 °C до 30 °C и редко бывает ниже -14 °C или выше 36 °C.
    Смотрите там же.
