1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Спасибо за замечание. Если в пересчёте на установочную мощность то разница в месяцах уменьшается. однако, световой день к концу мая будет расти, а вероятность более солнечных дней по сравнению с пасмурными в начале мая тоже есть. Поэтому выработка в мае обязана быть выше.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какое же трепло на самом деле.
    Опять пустые слова, пустые как песни под чкжкю фонограмму
    НИКОГДА свои слова не подтверждаешь ничем документально.
    Великий и талантливый программист не имеет И НЕ УМЕЕТ представить ни одной цифры НИ в каком виде.
    Получите и посмотрите (по словам ТС 11 дней мая плохие) :)]:aga:
    Выработка с 1 кВт панелей по дням Апреля и Мая :)]
    ТС никогда не перестанет врать, НИКОГДА
    И никогда не подтвердит свой слова НИЧЕМ существенным и документальным ;):aga::)]:hello:
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Понизил температуру в бойлере на 10 градусов так как летом столько горячей воды не нужно. Зачем лишнюю электроэнергию расходовать.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но никто эффект не оценит.
    ТС не может показать экономии.
    Возможно ее и нет, т. к. увеличится расход горячей воды и уменьшится расход холодной, для разбавления.
    А вот минус сего действа ТС есть.
    Количество воды на водные процедуры уменьшится, детям (из четырех детей, две девочки) и супруге приходится уменьшать свои потребности в гигиенических процедурах.
    Вот за такой счет и вся экономия, за счет ухудшения условий жизни
    п. с.
    У медали есть две стороны.
    ТС откопает плюсик с одной стороны, а на вторую сторону с минусом не смотрит никогда.
    Тот же пример у фундаментом.
    Да, летом его холодный фундамент будет небольшим плюсом, охлаждая дом.
    Но и летом будет минус при конденсации высокой относительной влажности в Краснодаре.
    А зимой это "мостище" холода.
    Половина России с УШП смеются над утверждением ТС:
    Конечно не для тепла, зачем тепло в доме, нужно "закалятся как сталь" (с)
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Утепленная шведская плита заливается выше глубины промерзания, а для предотвращения вспучивания грунта под ней - утепляется. Причем утепляется не плита, а именно грунт под плитой, чтобы не промерзал. У меня она заглублена ниже уровня промерзания, поэтому утепление не требуется .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    От регулярного повторения одной и той же фразы, фундамент и ФСБ стоящие на нём, теплей не становятся
    п. с.
    Все видимые, с улицы, невооруженным взглядом, ФСБ при отрицательных температурах промерзают, как и вся входная группа - широкая лестница просто лежит на грунте и создает мост холода внутрь дома
    Видео ТС очень наглядно
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ничего подобного. Контур утепления находится выше всех лестниц и фс блоков.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя нет контура утепления.
    Внутренняя стена стоит на перекрытии которое выходит на улицу и стоит на неутепленных-голых ФС блоках.
    Тепло по этой стене и уходит на улицу, утепление пенопластом теплого пола не дает теплу уходить напрямую в перекрытие, а по всей площади стен прекрасно течет в перекрытие и потом на улицу.
    Тебе не один раз об этом говорят.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Экономия 1,74 кВтч/сутки (экономия 4,37 р/сутки ночной зоной, 131 р/месяц), со 150 литров воды.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас же без учета объема подогреваемой воды.
    Если уменьшается температура то растет потребление т. е. объем нагрева - закон сохранения энергии.
    Экономии на физический нагрев условного объема, не может быть.
    Экономия только за счет меньших потерь на рециркуляцию.
    И даже будет меньше экономии, т. к. рециркуляция косвенно, за счет потерь, подогревает трубу холодной воды и соответственно увеличивается объем разбавленной воды.
    Но её просто посчитать невозможно, она зависит от степени изоляции трубопроводов, которую никто не знает.
    Я бы тупо-глупо поставил бы старый однотарифный, никому не нужный, счетчик для учета потребления и снимал бы показания раз в месяц.
    Но ТС это не нужно, ему проще просто голословно заявить о мифической экономии.
    Хайп это всё, а на деле мыльный пузырь.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не забываем, что если вода сетевая и тем более в МКД, то летом можно душ принимать даже "холодной" водой. Пока доедет до вашего крана, согреется :)]. В Краснодаре в квартирах реальная температура "холодной" воды летом +23 +24
    У ТС скважина, где и зимой и летом +10
    Особой экономии на подогреве не получается, больше самообман или обман читателя.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ночью греется 150 литров теперь не до условных 90, а до 80.
    Затрачивая меньше на 1,7 квтч именно ночью.
    После чего, в 6:45 утра соответствующий ТЭН (предположительно, если ТС не тормознул) просто блокируется до 23:15.
    Потом 150 литров опять греются только ночью.
    Но если ТС просто уменьшил максимальную температуру в бойлере, а дневной нагрев ГВС оставил включённым, то Вы, безусловно правы, ну а он, в таком случае - совсем не прав, надеясь на экономию, но, в то же время - очень прав - оставляя нужный семье объём тёплой воды для гигиены, пусть и за счёт чуть более дорогого дневного электричества.
    А в целом - ерунда и мелочи) всё это.
    СИ для повышения выработки Лонги и надёжности всей системы, кондей для умощнения ночного Лифа и пиковых морозов - это интересно, красиво.
    А блох ловить от нечего делать - скучно
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не ерунда и не мелочи.
    Вы забыли у него все на супер таймерах, которые уходят по времени на часы.
    И он ограничивает не только объем воды на помывочные процедуры, но и время. нагрева.
    Самое удивительное, что НЕТ ни какого основания уменьшать температуру бойлера т. к. хоть и теплее стало на улице, но температура холодной воды не изменилась, как и общий обьем воды для принятия как минимум душа.
    Или он таким образом, ИЛИ издевается над детьми, ИЛИ врет в этой теме, ИЛИ у него вода сетевая, а не из скважины, т. е. опять же врет, что фото прокладки трубы сетевой воды к нему отношения не имеет
    Есть еще, конечно, один вариант, но не пойман и не ;).
    У Вас ГЛУБОЧАЙШЕЕ заблуждение насчет нагрева ночью без расхода и соответственно догрева.
    Ночь это ночной тариф 23:00- 7:00
    Как Вы думаете, когда моются вечером и когда эта вода нагревалась.
    Конечно после нагрева с 23:30 часов (зазор на кривой таймер :)]), т. е. как минимум в 00 часов новый цикл полного нагрева.
    Когда помывочная начинает работать утром?
    В 6:00 и ранее. Иначе кто не успел тот опоздал.
    Бойлер отключается значительно раньше 7:00 (зазор на кривой таймер :)]),
    Итого минимум три полных цикла нагрева по ночному тарифу
    Предполагаю, что супруга еще и среди ночи пользует горячую воду для различных домашних нужд.
    Нужно ведь выкручиваться на таком полуголодном водяном пайке.
    6 человек, а горячей воды всего-ничего. Попробуйте поставить себя на их место.
    Хотя конечно Отец щедрый, один раз в неделю (банный день) включает нагрев воды и днем.
    Сам ведь проговорился ;):aga::)]
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вместо демагогии ТС, приведем фактические данные по Краснодару за Май, в сравнении с Апрелем.
    А теперь проведем анализ полученных результатов
    Выработка за 12 дней Мая составила 66,0 кВт*ч с 1 кВт мощности панелей
    Выработка за 12 дней Апреля составила 68,9 кВт*ч
    Итого Май выдал 95,8% в сравнении с апрелем, условное отставание составило 1,3 светового дня.
    Не помогло маю и увеличение долготы дня на 1 час 23 минуты, если в днях, то это 0,1 день
    Долгота дня в Краснодаре: 12 Мая = 14:48, 12 Апреля = 13:25
    С учетом долготы дня, отставание Мая по инсоляции, составило 1,4 светового дня
    Примерно так должен, талантливый программист @Amadey2,, показывать свои майские достижения, а не выдавать фантазии за действительность.
    п. с.
    Замечу, если сравнивать фактическую выработку с расчетной (по различным методикам и калькуляторам) то месяц берется полный, вне зависимости от количества дней
    Если сравнивать полные месяцы между собой, то нужно нормировать количество световых дней, т. е. на полном месяце у полного Мая нужно будет отнять 1/31 часть, т. е. один «лишний» день – 31 число.
    п. п. с
    Я не талантливый программист и не одаренный электронщик, но такие данные могу выдавать хоть каждый день, большого труда не составляет.
    Простите у меня косяк в расчете обшего отставания в днях
    0,1 день, это только удлинение светового дня за один день 12 мая относительно одного дня 12 апреля
    За месяц по хорошему нужно суммировать за кадый день по отдельному расчету
    Но можно сейчас принять среднее 0,09*12=1,1 день, т. к. мы говорим не о выработке, а о средней инсоляции.
    Итого отставание по инсоляции за 12 дней на 1,3+1,1=2,4 дня
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как видите, стоит только прижать @Amadey2, цифрами-фактами и он затихает.
    Сказать по существу ему нечего, подтвердить своё блогерское вранье тем более.
    Какие пустые слова, такой и человек, такая и сущность.
    Тему создал, понтами воздух потряс, от страха разоблачения кочегарки засекретил все свои данные.
    Всё что нужно знать Вам о бесплатном отоплении в этой теме
