1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В апреле удалось продать 907 квт*ч по 6р00к.
    Очень неплохо.
    И это при постоянной (в том числе и днём) работе бойлера.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слово УДАЛОСЬ подчеркивает жесткую экономию за счет семьи.
    СЭС не для потребления у ТС, а для пассивного дохода.
    Пустые слова.
    Документально ТС ничего показать не может.
    А ведь нет ничего проще, показать выработку и продажу, разница то и будет той частью которую он ПОЗВОЛИЛ своей многодетной семье.
    Слова-слова много лет висит лапша.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В октябре будет промежуточный годовой отчёт, а 1 апреля 2025 года - финальный годовой отчёт по балансу бесплатного отопления (с апреля 2024года моя СЭС выведена на полную мощность)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При этом документально подтвержденного энергетического (в кВт*ч) баланса у ТС не будет.
    Иначе все увидят что ЭЭ не используется для отопления.
    Работает кочегарка, а СЭС даёт обычный пассивный доход в карман
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пример энергетического баланса за апрель
    В домохозяйстве ЭЭ не используется для отопления, ГВС и ежедневного приготовления пищи.
    Электроприборы: духовой шкаф, холодильники, кофемашина, чайник, стиралка, посудомойка, телевизоры, роутеры, ОПС, видеонаблюдение, вентиляция, скважинный насос для полива в летнее время, кондиционирование в летнее время во всех жилых помещениях
    Собрав год из 12 таких "картинок" легко увидеть постоянное и независящее потребление от времени года и сезонные колебания.
    Например ниже видно (красная линия) как меняется собственное потребление из-за кондиционирования и полива в летнее время в период июнь-сентябрь, а в остальное время потребление весьма стабильное.
    График в рублях, но аналогичный можно построить и в кВт*ч
    Если у ТС будет график потребления ЭЭ в кВт*ч за весь год, то любой Краснодарец с ИЖС, поймет насколько он правдоподобен. Причем даже тот кто топит газом. По газу легко строится аналогичный график.
    Понимая всю скользкость ситуации ТС и скрывает энергетический баланс.
    У него желание показать рубли доход-расход и сказать что там все есть.
    Энергетику он прячет, иначе кочегарка вылезет чистоганом.
    И вся пятилетняя тема рухнет
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Получены данные за апрель 2024 года
    Распределение годовых затрат на отопление в Краснодаре в %
    Через месяц будет полный отопительный сезона 2023-2024 год, в мае были и могут еще быть холодные дни
    В тему правдивости затрат на отопление в Краснодаре
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Типичные показатели для не утепленного дома.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это показатели нормального дома с комфортной температурой и наличием вентиляции.
    То что ТС не включал отопление в апреле только подтверждает его отношение к своей семье.
    ТС клялся, что и до 1 декабря не включит и что всего 100 дней отопления.
    Этот график коррелирован с фактическим Краснодарским климатом прошедшей зимы.
    Он не в кВт*ч а в % распределения энергии отопления по месяцам.
    При стабильных условиях жизнедеятельности проживающих людей, график практически не зависит от утепления или теплоемкости дома.
    Распределение по месяцам будет одинаковым у всех.
    Май закончится и график будет нормирован окончательно. Примерно зная что будет с маем, могу сказать, что октябрь скорей всего исчезнет на графике
    Учите физику, математику/арифметику :)] и статистику
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы потеряли контроль над реальностью. А она такова:
    На выходе из бойлера у меня стоит автоматический биметаллический регулятор температуры, который автоматически к кипятку 90 градусов подмешивает холодную воду и подаёт на краны в доме 60 градусов. Это сделано чтобы из крана никогда не шел кипяток, и люди не ошпаривались. Понижая температуру бойлера с 90 до 80 градусов, автоматический регулятор температуры на выходе из бойлера просто будет подмешивать меньше холодной воды, а в систему дома будет выдаваться та же температура 60 градусов, и это не приведет к повышенному расходу воды из крана. Нет никакой разницы -где подмешивается холодная вода - автоматическом клапане- регуляторе на выходе бойлера, или на смесителе в душевой. Расход воды одинаков.
    Однако, понижая температуру в бойлере, мы уменьшаем теплопотери, так как теплопотери через утеплённые стенки бойлера и короткую трубу от бойлера до терморегулятора квадратично зависят от температуры в бойлере. При увеличении температуры в два раза, теплопотери увеличиваются в 4 раза. Понижение температуры снижает теплопотери в корне.
    И если зимой эти теплопотери целиком идут на отопление гаража, который находится внутри контура утепления, то летом, снижая температуру бойлера, я экономлю на теплопотерях через стенки бойлера. Я думаю что нужно ещё понизить температуру в бойлере с 80 до 60 градусов - все равно она будет на выходе разбавляться до 60 градусов. Зачем тогда греть бойлер горячее?
    Пупкин потерялся в жизни и физике, приводит псевдонаучные доказательства, не имеющие ничего общего с реальностью.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТС даже не читает своего бреда перед размещением :)]
    Подмешивая меньше воды он уменьшает ее конечный объем и этого или не понимает или тупо-глупо пытается заболтать ухудшение условий проживания 6 (Шести) человек с ограниченным объемом ГВС в 150 литров полезного объема бойлера.
    ТС думает ! - феноменально.
    Если раньше семья располагала 150х (90/45)=300 литрами воды с конечной температурой в 45 градусов, то сейчас он хочет наказать своих девочек и супругу и уменьшить запас воды до 150х (60/45)=200 литров.
    Добрейший многодетный отец ухудшает условия гигиены детей на 1/3
    Думает как-бы еще ужать потребности многодетной семьи, чтобы выдавить 5 копеек на свой карман.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Приведите физический закон, подтверждающий это:aga:
    2. Увеличение температуры, к примеру, на 20 градусов - это во сколько раз, по вашему? :aga:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТС любит демагогию без конкретики. Звучит типа научно, но не несет никакой конкретики.
    Как и вся тема, ничего конкретно не может привести.
    Боится любой цифры, подтвердить или опровергнуть документально, т. к. страшно что вся тема рассыпется как карточный домик.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Первые результаты наращивания мощности СЭС в апреле:
    Продажа в сеть выросла по сравнению с маем на 70%. А дневное потребление из сети при этом в апреле стало меньше чем в марте на 2%. Данных о мгновенном потреблении пока нет.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Из крана как текла вода 60 градусов, так и течет ровно 60 градусов. И ее потребление ровно такое же. Если начался расход из бойлера, то тэны тут же подключаются на догрев. И как бы ни расходовали даже два душа одновременно, догрев воды обеспечит неснижаемую температуру не ниже 60 градусов.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не результаты а обычный треп.
    Данных никаких не подтверждается, только слова
