1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В аэропорту в 6:00 тоже был ноль.
    В 7:30 был +1.
    https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Краснодаре,_им._Екатерины_II_(аэропорт),_METAR
    Сейчас там +7, кстати.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    плюс ежедневное использование для отопления 16 кВт-ной печки
    Доход который пойдет на сбор и утилизацию бесплатных поддонов для печки. Топить то все равно нужно.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я почти не использую камин. За 30% отопительного сезона израсходовал визуально 10% заготовленных
    дров.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы бы смотрели поближе к ТС:
    https://realmeteo.ru/krasnodar/2/current
    Вторая МС "Катюша" это по Московским меркам как бы МКАД, а ТС заМКАДыш и совсем рядом.
    МС в Центре города (которая номер 1) смотреть нет смысла, в Краснодаре, как и в Москве в центре температура зимой на ТРИ градуса выше чем на МКАДе.
    Если ветра нет, то может и шкалить от перегрева датчиков на солнце.
    Метеостанция в центре совсем не метеостанция по правилам. Нагревающаяся и не проветриваемая крыша, она и в Африке. :)] крыша.
    Вам тут ТС сказки рассказывает о аномалии по морозам :)] на его свалке, думал-думал придумал как оправдать свою печку на дровах в 16 кВт. :aga:
    -3 градуса, от центра согласен однозначно, город греет
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы говорили поленница
    4 куба, это порядка 6МВтч теплотворки.
    10% от них - это 600 квтч теплотворки.
    Минус 20% на пустые в атмосферу теплопотери камина - значит в доме именно от камина за 36-37 суток (за месяц и плюс неделю) — остались порядка 480 квтч, отсчитывая начиная с 18 ноября 2023г. (это начало личного отопит. сезона).
    Если ночью у вас было включено в среднем 6 кВт ТЭНов (сначала 4 кВт несколько первых суток, затем почти с месяц 6 кВт, а с недавнего времени 8 кВт), то работа камина не так уж и мала, поскольку эквивалентна ровно десяти полным суткам ночного отопления тэнами.
    480 квтч / 6 кВт * 8ч/сутки = 10 суток.
    Не сложно посчитать, что ваш дом получал (от 18 ноября 23г. по сегодняшний день 24-25 дек. 23г.) примерно в среднем по 61 квтч в сутки от связки обеих штатных систем отопления: тэн + камин.
    1,728 МВтч от ТЭН.
    0,48 МВтч от дров.
    Итого за 36-37 суток после начала работы штатных отопительных систем (камин плюс тэны), дом от них получил порядка 2,208 МВтч тепла.
    Касательно тепла от других источников (ГВС, людей, ламп, плиты, микроволновой, компов и пр.) - они где-то в районе 31,5 квтч/сутки, другими словами примерно 1,134 МВтч за 36 суток.
    Всего дом получил за 36 суток с момента офиц. начала отопления (18.11.23), от всех источников тепла, где-то около 3,342 МВтч.
    Если это знаменует, по вашим словам, примерно треть обычного личного отопительного сезона, то за весь сезон, будь он таким же (+6,5°С) по уличной Т (в чем есть сомнения, поскольку земля и вода ещё не остыли) выйдет около 10 МВтч.
    На самом деле, скорее всего, выйдет как и считали по прошлым годам около 10,7+ МВтч/личный отопит. сезон.
    Мощность штатного отопления (ТЭН + камин) таким образом составила пока что 3,944 кВт (это в том случае если бы источники тепла были включены равномерно 24 часа все 36 суток подряд).
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня за кирпичом снаружи утеплитель 10см, затем воздух 3 см и снова кирпич.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    За первые 36 суток доля камина в штатном отоплении составила 27,77%.
    Если 36 суток - это 30% отопительного сезона, то
    100% это 120 суток.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    То есть, мне нужно на 28% больше вырабатывать чем в уходящем году.
    Ну если предположить что была до середины августа задействована мощность по техническим причинам на 25% меньше возможной с этим массивом панелей, и занижение действовало 65% года, то расчетно в этом году будет добавка выработки +16% из недостающих 28% (чтобы отказаться от дров полностью). Итого мне нужно нарастить мощности на 12%, то есть к имеющимся 32 панелям добавить 4 дополнительных панели .
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, добавить СП явно не помешает.
    Ну и "двусторонний" кондей уменьшит счёт от сбыта.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пришла от ТНС квитанция по оплате за электроэнергию, публикую точные данные кассовым методом в какой степени достигнуто бесплатное отопление за календарный год.
    За весь год я заплатил сетям всего 1210 рублей - именно столько мне не хватило денег чтобы свести расходы на электроэнергию к нулю. При этом, 72% отопления приходится у меня на электрическое. В следующем году я легко перекрою эти недостающие деньги дополнительной выработкой.
    А у кого ещё кроме меня получилось отопить дом 450м2 за 1210 р в год? IMG_20231228_115328.jpg
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Плюс нужно не забывать, что днём напрямую от СП работали микроволновки, чайники, плиты, компы, насосы и пр.
    Ну и на электромобиль, вполне вероятно, если учесть КПД з/у, уходило побольше, скажем, около 12555р/год.
    Я исходил из той грубой модели, что зимой (100 суток) электромобиль вместе с зарядным устройством тратил по 16,5 квтч/сутки, а в теплое время (265 суток) - около 12,5 квтч/сутки. Понятно, что реальный переход плавнее.
    И, кстати, с сентября траты начали расти.
    Четыре точно тёплых месяцев май июнь июль и август траты были абсолютно идентичны друг другу, а с сентября траты начали расти, в сентябре примерно на 202,4р больше августа, то есть, + на 90 кВт часов купили больше, если считать только по ночному тарифу.
    Куда стало утекать?
    И почему с сентября по апрель траты так кореллируют с динамикой изменений ср. температуры улицы?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да тут рассказывал ТС недавно, что вся энергия бытовой техники в доме остается и греет дом.
    Далее, нужно опять цитировать ТС, что и Ёмобиль входит в бесплатность?
    Или уже не нужно.
    Мне не трудно, выложить в очередной раз
    Еще, "обморожения" членов семьи как считать, при допуске ТС до +15 градусов в ночное время и 18 в дневное?
    Отсутствие нормальной вентиляции, которая приводит к тому, что дети открывают окна и "забывают" их закрыть.
    Цитировать ТС или как?
    Допустим поверив ТС:
    То оставшиеся 28% это в рублях (его ночным тарифом и кассовым методом) 5554 рубля.
    Но это неправильно, т. к. это были бы не ночные кВт*ч а дневные, т. е. это будет дороже и заметно.
    Итого по кассе (если не искать вранья) смотря честные цифры ТС, ему не хватает до "бесплатности" минимум 18 767 рублей :)]:aga:, а на самом деле больше.
    В мощности генерации полей надеюсь (кому интересно) сами посчитаете ;)
    п. с.
    подсказка - минимум 4 МВт*ч в год
    п. п. с.
    интересно до сентября 2024 года какие еще форс-мажорЫ будут у ТС.
    Уже сколько лет и всё проблемы, то одни, то другие
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Моментально, то есть - в момент прихода Солнца, не доходя ни до энергосбытовских счётчиков, а значит не доходя и до "кассового метода", потреблено домом 296 кВт*часов - и это лишь за три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь. 2023). Они сэкономлены по дневному потребительскому тарифу: 4.71 р./кВт*ч.
    Итого: 1394,16 р.
    @Amadey2, чтобы понять годовой уровень экономии данного (моментального) типа, нужны данные (общая выработка СИ в месяц - минус продажа микрогенерации в том же месяце) по всем остальным месяцам 2023 года.
    4 месяца в году (май-август) вообще не нужно никакое отопление вообще, так что это моментальное потребление - чистая экономия.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Бойлер (так как с него делается постоянная циркуляция по всему дому) стал быстрее расходовать тепло, и ночью тратил на свой нагрев больше электричества чем жарким летом. Да и дети (обнаружив что горячей воды, нагретой предыдущей ночью как летом уже до вечера не хватает), периодически включали его на нагрев днем. А так как с 1 сентября - учебный год - то стали принимать душ чаще чем летом.
    А еще - летом реже кипятим и пьем горячий чай - в основном больше холодной воды из под крана.
    Чуть спала жара - начали больше чай пить, а, значит, кипятить.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Основная идея темы - бесплатное ОТОПЛЕНИЕ. А бесплатную зарядку электромобиля тоже планировалось достичь, но не достигли. Но это доп. опция к теме бесплатного отопления. И продолжаем планировать достичь бесплатность всей электроэнергии включая и зарядку электромобиля - не так уж там много осталось. На данный момент достигнута*
    *недотянули на 1210р
    бесплатность отопления плюс все расходы электроэнгергии в доме кроме электромобиля.
    Не выдавайте желаемое за действительное. Температура в доме 21 градус и опускается не ниже 20 (как только мощность отопления подняли с 6 до 8 квт.)
    Это в калориях.
    Я тотально потратил в этом году 1210 р на всё электричество для дома и его отопления. И ни рублем больше.
    С августа пока никаких форс мажоров не было. А будущее - не знает никто.
