1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Кроме моментальной, Сальдированная выработка с потреблением тоже не учтены в кассовом методе.
    Полные данные не сохранились, поэтому могу пообещать дать их в сентябре 2024 года, мы сделаем контрольный расчет кассового метода сентябрь 2023-август2024, и тогда я за такой годовой период дам точную выработку.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отказывайся от расхода ЭЭ на зарядку.
    Иначе у тебя нет ЭЭ для отопления, т. к. ты его израсходовал.
    Не нужно хитрить "играю, не играю"
    Уже не говоря, что топишь печкой в 16 кВт абсолютно бесконтрольно, а верить тебе уже давно не приходится, весь двор был завален полетами, которые ты сознательно собирал, понимая, что без них просто замерзнешь.
    Тебе верить уже не приходится.
    Даже если термометр покажешь.
    На 300 м2 можно отключить условных 150 м2 от отопления и рассказывать, что все отлично.
    Только после подгонки по кассе обязуешься :)], даешь фору себе чтобы можно было поддрюкнуть данные
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, например, в сентябре днев. потребление было 226 кВт*ч/месяц, по 4,71 р/кВт*ч экономия 1064,46 р./сентябрь
    А за эти 3 известных месяца (сен.-нояб.) дневное потребление (точнее, экономия на нём), в общем 844 кВтч ("засальдированное" по 4,71 р/квчт), составило 3975,24 р.
    Часть из которых (но не все), особенно в ноябре, но и в октябре - ушли на отопление.
    Ну и потом ещё и "моментальное" потребление (за эти 3 месяца это 296 квтч*4,71р/квтч=
    1394,16р) нужно ещё приплюсовать, выйдет полная экономия на дневном потреблении: 5369,4 р./сент,окт,нояб
    Можно (на базе того же тёплого, почти летнего, сентября) попытаться оценить, сколько за май-август (без отопления) было собственное дневное потребление дома, включая и "моментальное" и "засальдированное" дневное потребление.
    Дневное 226 (сальд.) + 139 (момент) = 365 кВтч/ потребление сентября по дневному тарифу (итого сэкономлено 1719,15р/сент. по дневной зоне).
    Если, теоретически представить на минуту, что на подобии сентября эти дневные затраты ЭЭ - справедливы и для 4-х тёплых месяцев (май, июнь, июль, август), то данного типа экономия за эти 4 месяца, когда точно нет никакого отопления вообще, составила бы в районе
    6,876 р.
    И если три известных полностью нам месяца (сент-нояб) ещё можно подозревать в том, что некоторая часть дневной электроэнергии ушла в то самое пресловутое отопление, то 3 жарких летних месяца плюс краснодарский май - это скорее всего - чистая экономия.
    Которую обеспечили те же солнечные панели - но без попадания в нынешний "кассовый метод".
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, а когда начал работать договор с ТСН Кубань - о микрогенерации?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    За три известных месяца (сен-окт-нояб) "моментальное" потребление по дневной зоне (296квтч) составило 26% от всего потребления зоны "День" (общее: 1140 кВтч = 844квтч "сальд." + 296квтч "момент.").
    А от общей выработки СЭС за эти три месяца "мгновенное" потребление составило 10,3%.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С зарядом электрички есть один момент который рушит хитрый кассовый план ТС на отопление.
    Ёмобиль ТС однозначно заряжает по ночному тарифу, соответственно теряет эти часы и кВт-ы на отопление.
    Потребление не безграничное - диаметр трубы по которой ночная ЭЭ течет в дом имеет узенький диаметр и всего то 1/3 суток.
    Учитывая, что автоматики на ТЭНах нет (простых диммеров) то ночной тариф теряется безвозвратно.
    А ведь могли бы выкачивать всё возможное из сети по ночному тарифу, но не судьба.
    Получается, что Ёмобиль просто тормоз в отоплении.
    п. с.
    автоматизация ночного потребления у ТС поражает воображение - три тумблера - круче некуда.
    Учитывая талантливость программиста
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Приношу извинения за мелкие опечатки.
    Первый раз пардон, выше была опечатка, конечно за 4 месяца (май-август) "навскидочная" экономия дневной зоны ~ 6876 р., то есть - без запятой.
    Второй раз пардон, ещё опечатка, конечно же правильно не ТСН, аНС энерго Кубань".
    Третий раз пардон: от общей выработки (которая 1138с+1049о+417н= 2604 квтч/Сент.+Окт.+Нояб.) конечно же 296 кВтч - это 11,3%, а не 10,3% .
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Лето 2021 года
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Автоматика есть. Тэны включаются и выключаются по таймеру.
    Тумблеры лишь для того чтобы включить днем бойлер если надо. В. Данный момент ночная мощность 11,5 кВт из 15 разрешенных при необходимости могу добавить жару ещё на 3,5 кВт но не требуется. Похолодает - добавлю и без ущерба электромобилю.
    Вот поэтому у меня и отсрачивается начало отопительного сезона - 6 человек начинают греть чайник почти непрерывно, мгновенное и сальдированное потребление растет осенью - а это - неявное отопление.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно. Крутейшая автоматика,
    таймер голод/полуголод = дневной/ночной тариф..
    Автоматика по отоплению должна работать как минимум, по принципу инкубатора.
    в твоем случае погодозависимо (если не знаешь, что это, то есть такая штука как "интерЬнетЬ"
    это первая ступень
    Вторая - как минимум термоголовки в каждой комнате.
    Хочешь жить при +15, не вопрос, прикрутил и 15+-1 градус у тебя лично (при этом существенная экономия на тебе лично).
    А дети и супруга, живут как им хочется.
    С точки зрения экономии бабла, уже писал, можно ночью выжимать всё что можно из сети, а днем уже переходить на голодный паёк.
    Уж на убогих электрокотлах диммирование это и экономия и выжимка всего, никаких ограничений по автоматизации от 0 до 100% мощности.
    Ты же "талантливый программист" (по твоим же заявлениям, оригиналы все документированы): два копеечных датчика температуры (улица, носитель), один копеечный контроллер, симисторное реле (если три котла, то три реле). Самое дорогостоящее наверное это ДИММИРУЮЩИЕ реле :)] цельных три штуки ;).
    Не простые реле вкл/выкл, а которые могут менять мощность "вдуваемую" в нагрузку (твои ТЭНы) чтобы выжать всё их ночного тарифа на отопление твоего дома.
    И что примечательно, даже твоё основное отопление, на сегодняшний день - дровяная, закопченная от сжигания мусора, печка в 16 кВт вписывается в автоматику.
    Затопил и автоматика "прикрутила" электрическое отопление.
    Не поверишь у меня так даже газовый котел работает автоматически.
    В мороз и под настроение, "руки тянутся" посидеть перед камином и чудо :)] газовый котёл (как умное животное) затихает и тоже греется рядом :)]
    Ты говорил мама учительницей в твоей школе была.
    Откуда у тебя столько слов в лексиконе?
    А чего им не пить то горячий чай, если молодые организмы просто замерзают при низкой температуре и высокой влажности (всегда) Краснодара.
    В твоем доме от влажности и холода, не укрыться даже на втором этаже - труба "второго света" превращает все этажи в один.
    Кстати
    непрерывно!
    Значит ты признаешь, что двое взрослых практически нигде не работают.
    А дети тоже всё время дома.
    Настораживает, однако такое поведение взрослых и детей.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Моя автоматика работает идеально. И эффективно. Температура круглосуточно практически одна и та же. Ночью холодает на улице и врубаются электрокотлы. Днём выходит солнышко, теплеет и котлы вырубаются. Я только скоммутировал 8 кВт мощности и забыл. Температура а доме одинакова круглосуточно. А балансировку между комнатами сделал один раз кранчиками на коллекторах радиаторов и коллекторах теплых полов. И забыл. По всему дому одинаковая температура. Вчера весь день было +21, сейчас в 4 ночи отопление жарит, а в доме также +21. Что ещё нужно? Все ваши советы Пупкин неверные. Никаких термодатчиков не нужно.
    А дров использую минимум и не каждый день. ветра прекратились и мы стали пропускать топку камина. По моему два дня вообще не разжигали.
    Визуально из поленицы ушло 10% дров на данный момент.
    Вы Пупкин до сих пор не можете представить что такое бешеная теплоемкость внутри дома.
    Я заметил что ураганные ветры, обтекая дом, уносят из него много внутреннего тепла. Как штиль так в доме сразу теплее. И это не зависит от температуры.
    Вчера заметил что выехав поздно вечером с работы, в Краснодаре было +4, на подъезде к дому -1
    И при этом, в доме теплее чем когда было +6 около дома но дул ветер.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Читаю телегу, ТС там жжет не по детски.
    Великий химик, физик и математик:
    Теплоёмкость не греет дом :)], а только сглаживает колебания температуры :aga:
    Вау, вот и признание, что теплоизоляция дома не фонтан ;)
    И в Краснодаре ураганы, каждый второй день :hello:повеселил
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Именно поэтому, нет смысла в термодатчиках. Достаточно в удобное "дешевое" время суток по таймеру запускать отопление.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ветер подул и комнаты с одной стороны дома начали охлаждаться сильнее, чем с другой и вся твоя балансировка краниками поехала. Термоголовка будет держать температуру с высокой точностью.
    Плюсом можно в каждой комнате сделать комфортную температуру, а не по команде любящего отца :)]
    Папе +15, детям +23
    Это в плане гидравлики.
    По тумблерам:
    Когда заряжаешь электричку ты ограничиваешь отопление, чтобы не вылететь за 15 кВт.
    Диммер на котел с датчиком мощности на вводе позволил бы забирать ночью возможный максимум не боясь перепрыгнуть 15 кВт. А чтобы не перегреть дом случайно, если вдруг ветер из Африки подул и на улице стало +20 в январе, то и нужно иметь две цепи обратной связи, уличный термодатчик (для погодозависимости) и внутренний, в самом холодном, жилом помещении.
    Все давно уже придумано у газовщиков.
    Погодозависимость и термостат, только у газа модулируется горелка, а у ТЭНов ставится или реле, или диммер, в твоем случае, т. к. у тебя задача топить только ночью. А ночь у тебя ограничена по времени и ограничена мощностью из-за Ёмобиля. Был бы дом лучше утеплен или поменьше площади, то вопрос с мощностью не стоял бы.
    Если когда нить всё же дойдешь до ТН, то такая автоматика обязательна и позволяет весьма существенно экономить ЭЭ на низкой температуре (насколько это возможно) теплоносителя.
    п. с.
    Вот у Николая с ТН действительно отопление и все остальное "бесплатно", верю, причем сразу.
    А у тебя (как сказали ребята в телеге ;)) кочегарка :)]
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это не мгновенный эффект - в течении суток на градус будет опускаться вместо полуградуса.
    Точность выше 0,5-1 градуса не нужна.
    Нет. Не ограничиваю. 8 квт отопление + 2 квт бойлер + 3,5 квт электромобиль никак не выходят за пределы 15 квт.
    Мне не нужен максимум. Жара зечем? Будет прохладно добавлю еще один тэн 2 квт и все дела.
    Это для отвратительно утепленных домов с никакой теплоемкостью. Не для моего дома.
    Думаю что никогда. Уже много зим показали что это ненужная трата денег (в отличии от наращивания солнечных панелей, чем буду заниматься (точнее я с 52 штук уменьшил до 32 штук, сохранив отдачу за счет более оптимальных углов установки и места установки, в будущем буду добавлять еще до 8 панелей, восстановив их количество до 40 шт.)
    Я думаю с сентября 2023 по август 2024 кочегарке останется 12% места в моем балансе бесплатного отопления. Это 28% за период январь-август 2023 посчитали, когда СЭС работала на 25% ниже ее возможности из-за процесса реконструкции (тупо не все панели были в работе, и смотрели не туда куда надо). И я уже чувствую снижение вклада кочегарки, что в доме теплее, а дров потратили меньше чем в прошлом году. Конец зимы покажет точный вклад кочегарки по остатку поленицы.
