1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. С чего взяли, что мы угробили?
    2. Тема - про бесплатное отопление. Вы сами желали (много раз в форуме) проходить отопительный сезон ещё и вообще без дров.
    Такая задача Вас увлекала.
    Но понятно, что при выделенных 15 кВт ночным дешёвым электричеством этого не сделать.
    Помощь сплита зимой обязательна (при постановке такой задачи), при этом, кстати, бонусом и бОльшую часть электромобиля может взять на себя ночная зона договора с ТНС Кубань.
    Мы чисто по теме говорим, тема - как можно единственным образом достичь поставленных вами самим целей.
    К тому же получить пиковый охладитель, который можно летом вообще не включать (пока опека не приехала).
    Вы упираетесь против разумных мероприятий - воздушного теплового насоса, который по САБЖУ станет окончательным решением интересной отопительной задачи.
    Я пойду отсюда пока что ещё на несколько недель или месяцев отойду.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я в курсе про интересный универсальный способ отопления и охлаждения. Но на данный момент это ноухау пока не в балансе приоритетов. Я имею ввиду это на будущее.
    Потому что привыкание к кондиционеру делает уже у организма рамки комфортных температур. Другими словами, функция саморегуляции температуры у организма атрофируется. Это все равно что навязывать начать курить.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А теперь смотрим какой ЛЖЕЦ и ВРУН Моцарт
    Всегда врет
    в каждом слове в каждой букве. Патологический ЛЖЕЦ
    и
    зимой горячая вода циркулируя отдает свое тепло внутри дома, и возвращается в бойлер охлаждённая. https://www.forumhouse.ru/posts/32038938/
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не писал что подвал нагревается за счет ГВС, потому что прямая труба и обратка горячей воды не проходят через подвал. Вы по гебельсу добавляете 15% не сообветствующего действительности.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отвечаю не вопрошающему, а тому кто переслал это вопрос
    Честно и по справедливости врет МОЦАРТ :)]
    Врет всегда
    Из которых добрая половина стен этого псевдоподвала на улице, а не под землей
    И эти стены из ФС-блоков, которые никак не утеплены снаружи.
    Посмотрите веселые картинки и видюшки МОЦАРТА, как строился дом и убедитесь сами.
    Это не подвал в прямом смысле, а полуэтаж
    Повторю температура в бетонном подвале одинаковой глубины с обычным грунтовым шурфом никогда не совпадает.
    Залитая плита+ФС на стенах имеют заметно большую теплопроводность, чем грунт.
    Простой пример
    Точка промерзания в грунте НАПРИМЕР 1 метр
    Ниже нет промерзания.
    Залитый бетон в котловане большой площади и глубиной в 1 метр промерзнет на всю глубину и ниже.
    Вся физика (теплопроводность) работает как на холод, так и на тепло
    Зимой жара течет внутрь, зимой тепло дома течет наружу :hello:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Где проложены трубы :)]? все тепло течет в подвал по мостам
    Первый этаж греет ГВС, а цоколю ничего не достается :aga::)]:hello:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По канализации даже возражений нет у МОЦАРТА.
    Что грело зимой, то греет и летом :)]
    Летом плюсом к уличной температуре сегодня +38,6 в пригороде, а в центре города (метеостанция выдала :hello:) +45
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пока писал и смотрел в окно уже 39,1.
    Еще возможно и не максимум, в июЛе обычно пик в 16 часов мск
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так @aa_2003, тож врет
    Pupkin0_2407-17.jpg и Вы ставите свои плюсики и спасибки
    И где Ваша принципиальность? Двойные стандарты? Может тогда Вы уедете туда где это считается нормой?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня зимой подвал в большей степени за счет труб отопления греется, трубы медные не утепленные.
    Про канализацию это очень сомнительно, если от ГВС, то и летом будет в подвале тепло, а не холодом веять.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересно, меня терзают смутные подозрения "А был ли мальчик?"
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не может температура быть такой стабильной круглогодично.
    Кстати, Вы так и не ответили про Ваше географическое расположение. Давайте лепите свою правду-ложь
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приезжайте на ДВ и проверите, если вру дорога с меня!) Летом наверно на пару градусов прохладнее, но не более
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    то есть уже стало 19-23°С, чтож согласен так ближе к правде, но неужели и зимой не ниже +19°С?
    Почему об этом не знают строители бункеров? Это же золотая жила.
