1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 23.11.23.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А какова площадь (и количество) окон в подвале/цоколе и сколько в тех стеклопакетах стёкол, камер?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зря стараешься.
    У ТС в подвале обычная температура грунта, никакой теплоёмкости извне (в пределах погрешности) не было, нет и не будет.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    4 окна по 0,3 м2 каждое
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    12 кв. метров самого слабого обычного стеклопакета {сопротивлением 0,3 (м²•˚С)/Вт } пропустит на примерной дельте, скажем 10 градусов (если взять среднезимнюю Т =12 ˚С в цоколе - 2˚С средняя Т стодневки) тепловую мощность 40 Вт.
    Примерные потери через эти маленькие окна при подобных стеклопакетах:
    40 Втч * 24ч * 100суток = 96 кВтч (960 Втч/сутки).
    Интересен объём (и глубина) гравия под цоколем и примерные геометрические размеры утеплённых бетонных частей, окаймляющих по периметру этот объём.
    Также важно, каким образом этот гравий утеплён (если вообще утеплён) снизу.
    Средняя темп. улицы личного отопительного сезона (18.11.23 - 02.01.24) в аэропорту пока ещё держится +6,7˚С:
    https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Краснодаре,_им._Екатерины_II_(аэропорт)
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Устройство фундамента и подготовка под плитой
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Утепление цоколя и фундамента
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В Краснодаре нужно утеплять капсулу жилого помещения, а не подвал :)]
    Температуры земли приведены выше.
    Нельзя (бессмысленно) пользоваться принципами строительства Сибири и наоборот.
    ТС далек от всего (строительного) ничего вразумительного нет, только видео с мечтой о блогерстве.
    ТС продолжает жалобить в видео детским и женским трудом.
    в теме не про стройку, а о БЕСПЛАТНОМ отоплении.
    И если смотреть все, то видно что блогер старался снимать и даже можно поставить пятерку за старания.
    Сьемки стройки были важнее, самой стройки.
    Вот только утепления фундамента нет, от слова совсем.
    Сбоку пенопласт больше для иллюзии чем для утепления.
    Кто хочет поспорить, смотрим температуру грунта в Краснодаре (выше привел) и площадь фундамента на этом грунте, в кинушке все видно по укладке фундамента.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Амадей, спасибо за душевное кинцо - с музыкой и симпатичными людьми :super:
    Теперь заодно стало чуть понятнее и что там внизу у дома.
    Если я правильно понял, прямо на грунте, примерно от глубины с 0,5-0,8 метра ("котлован" же не глубже метра, кстати, верно?) - лежит слой щебня (который минуты две очень увлекательно ссыпали в ролике прекрасные самосвалы), а прямо сверху щебня устроена, без утеплителя, бетонная плита?
    Торцы плиты и цоколя утеплены, и это правильно, но в целом щебень и плита расположены прямо на грунте, который имеет обыкновение к февралю заметно остывать (отсюда и ваши данные: +15 в цоколе в декабре и +6 к началу марта).
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот чудненько все увидели наконец, что фундамент не утеплен от слова совсем.
    Ну а на нем стоят все несущие стены, которые имеет прямой контакт с фундаментной плитой. Т. е. чистейшей воды мостики холода. Фактического утепления перекрытия нет.
    Пенопласт под теплым полом не является утеплением перекрытия, он только не дает теплу сразу уходить в перекрытие с горячей трубы, а по стенам тепло прекрасно уходит в землю.
    Не поверите, сегодня приснился Директор ПАО ГК "ТНС энерго" с официальным заявлением, что всем многодетным семьям по всей стране, "ТНС энерго" предоставляет, в месяц, бесплатно 600 кВт*ч на каждого члена семьи.
    Сон был настолько ярким, что уже во сне я посчитал сколько получается в плюсе и сколько, ТС сможет использовать на ГВС днем, чтобы дети могли мыться не только утром, после нагрева по ночному тарифу, но и вечером.
    И наконец могли топить дом нормально, не с ведерка дров и не до строительной нормы в +18 (ночью +15)
    Утром сегодня даже проверил :)] "а вдруг, а если"(с)
    Фантазии и игры моего мозга :aga::)] и не более того
    В очередной раз задумался, почему ТС не использует льготу в соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", в размере не менее 30% на оплату за электроэнергию.
    Что не так у ТС или что скрывается на самом деле.
    Уж эта льгота точно бы покрыла дневное ГВС и хоть частично, более комфортное отопление.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В писатели фантасты пытаетесь попасть ? А так если что, бесплатное отопление только у тех кто мимо счётчика обогреватели использует. Либо дрова на себе всё лето носит и ножовкой их пилит в лесу .
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Утепление краев фундаментной плиты сделано не для тепла в доме, а для исключения промерзания грунта с краев под плитой чтобы края фундамента не выперло вверх.
    Далее, глубина котлована сделана примерно 0,85 метра исходя из того, что глубина промерзания грунта в Краснодаре примерно 0,75-0,8 метра. Но при этом, высота обратной засыпки по периметру цоколя поднята примерно на 0,4-0,5 м, и торец плиты фундамента оказался на глубине чуть больше 1 метра, что вкупе с утеплением торца, исключает промерзание грунта под ним. Утепление кроме торца сделано еще немного вбок - наружу от торца плиты перед обратной засыпкой периметра плиты.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В детстве реально захлёбывался фантастикой. А вот фентези не понимаю до сих пор, сказки ведь обычные.
    Мальчик всё наукой интересовался и научной фантастикой :)]
    И тут соврал и добавил от себя, всегда и везде соврешь.
    Если бы не врал дал бы ссылку СНИПа по проектированию.
    Ну и заодно люди бы увидели год этих СНИПов
    А не выгодно тебе это, можно сунуть данные по Краснодарскому краю типа сойдет.
    А в КК еще и ледники есть :)]
    А у тебя дом как сам ты говоришь на свалочных газах :aga: стоит. Тепло из под земли :hello:
    Даже по СНИПУ 99 года расчетная глубина промерзания максимум 0,34 метра :)]
    По 18 году уточнение 0 метров
    Даже по метеоданным 0,25 метра
    https://krasnodar.vo-da.ru/tool/freezing#!45.03547/38.975313
    Ну это ладно мелочи, при проектировании ещё учитывается площадь отапливаемого здания и даже наличии отмостки (влажности грунта вокруг)
    В любом случае у тебя вдоль фундамента промерзание отсутствует как класс.
    А ты ведь хитро придумал, давать глубину по северным регионам Краснодарского края, если сильно прижать, то твой принцип "ужа на сковородке" сработает, а сейчас просто промолчишь.
    По Новосибирску считали :)]
    Сколько тонн веса дома тебе насчитали :aga: это не столбики твоего забора с заглублением в 40 см, которые могут действительно гулять вверх-вниз на влагонаполненных грунтах (черноземе).
    Ты же сам плодородный слой удалил и щебень засыпал, а щебень не пучит :hello:
    п. с.
    Кто не знает, в Краснодаре толщина (глубина) плодородного слоя т. е. чернозема может достигать 2,0 метров.
    Почву даже от дождя пучит и поэтому её обязательно убирают вне зависимости от глубины промерзания.
    Это утепление отмостки :aga::hello:
    А вся плита лежит на грунте, а это "холод и голод", и ведь тебе говорили как нужно делать плиту, чтобы она была действительно теплая. Ссылок давать не буду на эти советы (не мои) уже надоело всё это твоё "теплоёмкость подвала и всего бетона и кирпича" так для ничего не понимающих.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Неужели у меня нет хотя бы одной проблемы?
    Щебень я сыпал не для предотвращения пучения, а для разрыва грунтовых вод от плиты фундамента.
    Это сделано на уровне низа плиты фундаметра, что ниже отмостки на 1,4 метра.
    Мне не нужно ее делать теплой. Ее функция - зимой использовать тепло грунта, накопленное за лето, а летом использовать холод грунта, охлажденного зимой.
    Сейчас, зимой, температура этой плитыфундамента +15, а это сильно больше расчетных средних +9 для зимы. Это и есть отдача тепла аккурат до конца зимы. А ранней весной температура фундамента будет +6, и продержится ниже расчетной средней летней температуры грунта до конца лета, охлаждая дом снизу.
    До вас не доходит механизм: Конечно, +15 не могут нагреть дом. в котором +20 внутри. Но +15 менее охладят дом чем если бы было +9. Вот как работает теплоаккумулятор в виде фундамента и грунта под ним. А чтобы было в фундаменте именно +15 в январе, а не +9, - фундамент сделан именно так как он сделан.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя сплошные проблемы со враньем, которое ты пытаешься использовать в качестве доказательства что можешь легко отопить дом.
    У тебя заурядная (т.е. самая простая прменяемая в Краснодаре) теплоизоляция показанная мельком :)] на видео. Зря ты видео для понта выкладываешь.
    С точки зрения привлечения детского и труда супруги всё здорово. Типа все работали.
    Твое участие нулевое, кроме съемок блогера. А по самой стройке очень много огрехов, которые ты до сих пор не понимаешь.
    Зачем разрыв, если щебень может также пропитан грунтовыми, вся вода может собраться в "емкости" наполненной щебнем?
    Как раз чтобы исключить пучение грунта если его не полностью сняли и для дренажа. Вода при замерзании и щебнем слабо расширяется. Но это если замерзнет, под домом в Краснодаре этого не произойдет никогда! Учи матчасть, хотя поздно - дом построен.
    По части дренажа - где на видео отвод дренажных вод :hello:
    И тут ты не понимаешь даже терминов. На этой глубине залегания фундамента (в Краснодаре) нет грунтовых вод, есть поверхностные. Грунтовые заметно ниже.
    Ого. и для чего на такой глубине, если на ней (глубине) всегда очень "жарко". Утепляют отмостку практически сразу под отмосткой. :aga:
    Тебе явно советы давали северяне - 1,4 метра супер ;):aga::)], а сам не алё? Где же твои знания "после участия в школьных олимпиадах по фииике, химии и математики"(с)
    Даже гугл не помог познать суть?
    Нет у тебя тепла грунта зимой. Грунт холоднее и тянет из дома по площади в 300 м2 (учитывая что тянет по стенам, товсе 450 м2) все твое тепло из дома. Поэтому ты сам говорил, что у пола первого этажа и потолка второго в зоне "второго света" большой перепад температур"
    Опять тебе двойка по физике (тут нет ничего кроме физики)
    Вот тут я согласен на 100%.
    Сделан как сделан.
    Плохо, но уже ничего не исправить, ты же не слушал людей когда сам решал, вот и получил, что имеешь - уже навсегда.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не может так как находится выше зеркала первого слоя грунтовых вод.
